はじめに
これらのインストラクションを参照して、接着剤で固定されたバッテリーを、接着リムーバー付きiFixitキット使って交換します。接着剤リムーバーを使用すると、古いバッテリーを固定している接着剤が柔らかくなり、外しやすくなります。
iFixitの接着剤リムーバーは可燃性です。この作業は換気の良い場所で行ってください。 また作業中は、喫煙を控え、火気のある所で作業しないでください。
ダメージを軽減するために、この作業を始める前に、MacBookの電源を入れて、バッテリーを放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは誤って穴を開けてしまうと危険で制御不能な炎上事故を起こす恐れがあります。バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。
注意:接着剤リムーバーは、特定のプラスチックを損傷する可能性があります。すべての指示に従い、作業は慎重に行ってください。
この修理ガイドに使用されている画像は、別のモデルのもので、見た目に若干の違いがある場合がありますが、手順自体に影響はありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
MacBookにBig Sur v11.1以降が搭載されている場合、自動起動の無効がうまくいかない場合があります。通常通りに作業は進みますが、デバイス内部が開いたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ペンタローブドライバを使って、下部ケースを固定しているネジを6本外します。
6.8 mmネジー2本
5.3 mmネジー2本
3.4 mmネジー2本
温めたiOpenerを用意し、トラックパッドリボンケーブルの上に1分ほど置き、トラックパッドリボンケーブルをバッテリー上部に固定している接着剤を柔らかくします。
iOpenerをお持ちでない場合は、ドライヤーでケーブルを温めてください。ケーブルが温まる程度で、触っても熱くない程度にします。バッテリーを温め過ぎないように注意してください。
中央のバッテリーセルとトラックパッドの間のアルミニウムケースの切り欠きによって、接着剤リムーバーがバッテリーの下に流れるのを妨げる可能性があります。
これを補うため、中央のバッテリーセルの両側に接着剤リムーバーを数滴ずつ注入します。
次の手順に進むまで、約2-3分間待機します。
バッテリーを取り出します。
運が良ければ、指で接着剤の糸を引き抜くことができます。
そうでない場合は、接着剤の各ストリップに接着剤リムーバーを少量塗り、2-3分間待機してください。それからプラスチックツールで削ぎ落とします。作業には力が要ります。忍耐持って行いましょう。
残りの接着剤リムーバーを拭き取り、MacBook Proの本体を乾かします。
新しく取り付けたバッテリーをキャリブレーション(調整)します。100%まで充電し、さらに2時間以上充電し続けます。 プラグを抜いて、通常どおりに使用してバッテリーを完全に消耗させます。 バッテリ低下の警告が表示されたら、作業を保存して、スリープ状態になるまでラップトップをオンの状態で保ちます。電源が切れてから 少なくとも5時間待機して、ラップトップを中断せずに100%まで充電します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
