メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, MacBookの解体準備: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を始める前に、MacBookのバッテリーの残量を10%以下にしてください。充電されたバッテリーは、修理中に損傷すると発火する恐れがあります。
    • すべてのケーブルを抜き、MacBookを完全にシャットダウンします。
    • フタを閉め、MacBookを裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、フタを閉じたままにします。
    • フタを開けるとMacBookの電源が入ります。macOS Big Sur v11.1以前をお使いの場合は、このガイドを使ってこの機能を無効にしてください。
  2. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $31.41
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
    • 長さ6.8 mm ネジー2本
    • 長さ5.3 mmネジー2本
    • 長さ3.4 mmネジー2本
    • この修理の作業中、各ネジの装着位置を記録し、元の場所に正確に戻すようにします。
  3. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 下部ケースを外す: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 下部ケースを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • 下部ケースの前端近く、ネジ穴の間に吸盤を当てます。
    • 吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 下部ケースとフレームの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを左隅にスライドさせながら、最初のクリップを外します。
    • 各クリップが外れるとき、ポンと脱落音が聞こえて外れる感じがします。
  5. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを右隅にスライドさせながら、下部ケースを固定している2つ目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 下部ケースをこじ開ける: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを下部ケースとフレームの間、左中央のネジ穴の近くに差し込みます。
    • クリップが外れるまでピックをしっかりとひねります。
    • 右中央のネジ穴付近のクリップにもこの手順を繰り返します。
  7. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 残りのクリップを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースをスクリーンヒンジから引き離し、フレームを固定している最後のクリップを外します。
    • この作業には大きな力が必要です。クリップを曲げる恐れがあるので、下部ケースを引っ張らないでください。
    • 取り外しに引っかかりがあれば、片隅ずつ引っ張ってください。
  8. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 下部ケースを外す: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, 下部ケースを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースを取り付け直す際は、以下の手順で行ってください。
    • 所定の位置にセットし、スライド式クリップをディスプレイのヒンジ付近に位置合わせします。下部ケースを押し下げて、ヒンジ側に向かってスライドさせます。
    • 下部ケースのヒンジ付近が固定されたら、しっかりと押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
    • 各クリップが噛み合うと、カチッと装着音がして感触があります。
  9. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, バッテリー 基板のカバーを外す: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, バッテリー 基板のカバーを外す: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
  10. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, バッテリー データーケーブルの接続を外す: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, バッテリー データーケーブルの接続を外す: 手順 10、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーデーターコネクタを覆っているプルタブをゆっくりと剥がします。
    • プルタブはコネクタの頭に付いているので、外したり破ったりしないでください。
  11. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーデータコネクタを固定している小さなロックタブを跳ね上げます。
    • ZIFコネクタのロックタブは壊れやすいので、スパッジャーで慎重に扱ってください。
  12. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 先の鋭利でないピンセットか指でバッテリーデータケーブルのプルタブをつかみ、ソケットからまっすぐにスライドさせます。
    • ケーブルを左側に移動させ、バッテリーボードの邪魔にならないようにします。
    • ケーブルはバッテリーボードに装着したままの状態であるため、無理に引っ張らないでください。
  13. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, バッテリー コネクタのネジを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリー コネクタを固定している、長さ3.7mmのネジを外します。
  14. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをバッテリーボードから少し持ち上げます。
    • コネクタを持ち上げすぎると壊れます。修理中に誤ってバッテリー基板に接触しないよう、十分に角度をつけてください。
    • オプションとして、修理中にコネクタとボードの間にトランプカードの一片のようなブロックを挿入することもできます。
  15. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルを固定しているブラケットに留められた長さ3.1 mmネジを2本外します。
    • ブラケットを外します。
  16. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, ディスプレイケーブルカバーを外す: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, ディスプレイケーブルカバーを外す: 手順 16、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルコネクタを固定している、長さ1.7 mmネジを2本外します。
    • カバーを外します。
  17. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッダーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルをこじ上げ、ディスプレイ基板から外します。
  18. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, プラスチックカバーのネジを外す: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, プラスチックカバーのネジを外す: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, プラスチックカバーのネジを外す: 手順 18、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーを使って、スクリーンのヒンジをプラスチックカバーに固定している、長さ3.3 mmのネジを片側ずつ、合計4本外します。
  19. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, プラスチックカバーを外す: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, プラスチックカバーを外す: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, プラスチックカバーを外す: 手順 19、 3の画像 3
    • スクリーンのヒンジからプラスチックカバーを外します。
  20. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナケーブルカバーを外す: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナケーブルカバーを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • アンテナケーブルカバーからプラスチックカバーを剥がして外します。
    • 再組み立ての際、フォームストリップが破れていても気にしないでください。できる限りプラスチックカバーを貼り直してください。必要であれば、小さなテープでカバーを固定してください。
  21. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端でアンテナケーブルをこじ開け、ロジックボードから外します。
    • コネクタのメタルヘッドをまっすぐ上にこじあけます。ケーブル自体を持ち上げないでください。
    • ケーブルを再装着するには、ソケット上にコネクタの位置合わせをして、スパッジャーの先端でコネクタを下に押し込み、カチッと装着音がして装着します。
  22. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, ディスプレイボードケーブルを外す: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, ディスプレイボードケーブルを外す: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, ディスプレイボードケーブルを外す: 手順 22、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーを使って、2つのディスプレイボードケーブルのカバーを固定している、長さ1.5 mm ネジを4本外します。
    • カバーを外します。
  23. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • アンテナバーを固定している16本のネジを外します。
    • 3.3mmT5トルクスねじ4本(両側に2本ずつ
    • 1.1mmP2ペンタローブネジ12本(両側に6本ずつ
    • P2 ペンタローブネジは非常に小さく、簡単に剥がれます。力を加える前に、ドライバーの状態が良好であることを確認してください。
  24. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナケーブルのネジを外す: 手順 24、 1の画像 1
    • T5 トルクスドライバーを使い、アンテナケーブルをロジックボードに固定している 3.4 mmネジを外します。
  25. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナバーをこじ開ける: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナバーをこじ開ける: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナバーをこじ開ける: 手順 25、 3の画像 3
    • オープニングピックをアンテナバーとフレームの間に差し込みます。
    • アンテナバーの長さに沿って異なる箇所をこじ 開け、フレーム内のくぼみから外します。
    • アンテナバーの下にあるディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックをスライドしないようにご注意ください。
  26. MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナバーを外す: 手順 26、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナバーを外す: 手順 26、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ 2022 (M2) アンテナバーの交換, アンテナバーを外す: 手順 26、 3の画像 3
    • アンテナバーの左端をフレームから引き離し、2本のアンテナケーブルをフレームの切り込みの下から出します。
    • アンテナバーを外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
95,566 ポイント
466のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
15,780のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 27
過去 30 日: 154
今までの合計 3,080
