メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
    1. MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
      • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
      • 9mm ネジー 2本
      • 2.6mm ネジー 8本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
      • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
      • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
      • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
      • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーを上部ケースに固定している次の5本のネジを外します:
      • 6.9mm T5トルクスネジ 3本
      • 3.0mm T5トルクスネジ 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリーを取扱う際は、露出した4つのリチウムポリマーセルを触ったり、掴まないようにご注意ください。
      • ロジックボード側の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースから取り出します。
      • 交換用バッテリーは、上部側にプラスチックフィルムが軽く貼られている場合があります。バッテリーを装着する際は、このフィルムを剥がしてください。ただしフィルムが剥がしにくい場合は、そのままの状態にしてください。
      • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
      • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
      • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端もしくは指の爪先を使って、トラックパッドリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げて裏返します。
      • 蝶番になった固定フラップのみこじ開けているか確認してください。ソケット自体には接触しないでください。
      • トラックパッドのリボンケーブルを、Airのリアケース端に向けてまっすぐ引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 注意しながら片手でキーボードリボンケーブルを持ち上げながら、スパッジャーの先端または指の爪先を使用して、キーボードリボンケーブルZIFソケットの固定フラップを持ち上げます。
      • ソケット自体ではなく、蝶番付きの保持フラップを持ち上げているか確認してください。
      • キーボードのリボンケーブルをソケットからAirのフロントエッジに向けて、まっすぐ引っ張り、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 次の12本のネジを外します。
      • トラックパッドを上部ケースに固定している1.6 mmプラスネジー6本
      • トラックパッドのブラケットをトラックパッドに固定している1.6 mmプラスネジー6本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 左右のトラックパッドのブラケットを上部ケースから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 再組み立ての際には、トラックパッドのクリック動作を確認してください。
      • ケースの前端付近の1.4 mm T5トルクスネジを正しく調整する必要があります。
      • 締めすぎると、ボタンはある地点でクリック機能が止まってしまいます。 トラックパッドのクリック側が最小限になるまで、止めねじを調整します。
      • トラックパッドを取り出すために、このネジを外す必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Air 13" Early 2015 トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧に上部ケースの奥からキーボード側に近いトラックパッドの端をゆっくりと持ち上げ、上部ケースに付けられたブラケットから外します。
      • 上部ケースからトラックパッドを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
477,931 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
70,512のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
Hi,
I have replaced the keyboard of my MacBook Air, now touchpad and keyboard stop work after login.
It does not works even in single mode nor with install drive.
Can anyone tell me why this happened?
PS. I also changed all the upper case with touch and keyboard and same issue.
It does work with external devices.
Claus - 返信 共有
First step is to double check the keyboard and trackpad cables! See step 6 and step 7 in this guide!
Sam Goldheart - 返信 共有
I am in a similar situation, I recently replaced the trackpad on my MacBook Air and I am having the same problem with the trackpad and keyboard working fine during login, but it stops working after boot.
Did you find a solution? Is there a way to fix this?
Joe Walker - 返信 共有
Hi,
I replaced my touchpad of my macbook air 2013. Now The touchpad functions partly in the beginning. It moves nothing to bad in the beginning, but after 5 minutes it works well. I checked the cables, but they seem to be plugged in fine, especially if they seem to work after 5 minutes. What could this be?
P.S. I used the old brackets of the trackpad for the new one. I was wondering what the function was of the connection between the bracket and the small circuit board and if that could be the problem.
martijn breuls - 返信 共有
Hello! I was able to remove the six screws securing the trackpad brackets to the trackpad. But the six screws securing the trackpad to the upper case are just stuck! No matter how much pressure I apply, they won’t give. Can someone help?
Chi A - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 52
過去 30 日: 168
今までの合計 57,535
