はじめに
MacBook Air 13インチ Early 2020の左側スピーカーを交換する方法です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.1mmネジー2本
2.6mmネジー6本
指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
下部ケースを取り出します。
本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
When reassembling, the “snaps” are in the middle of the laptop (from top to bottom), and just to the left and right of center. I assumed it was near the hinge so it took a bit for me to hear the snaps.
Laurie, the two clips are outlined in the third photo of step two. Hope this helps—happy fixing!
バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
This image is incorrect correct for the A2179 EMC 3302 model, also doesn’t match the next image in this guide
There is other guide for the model you reffer to, I was using that one until i realize it was different, this is the one you are looking for: MacBook Air 13" Retina Late 2020
I initially thought the image was incorrect, but I was just looking for the connector in the wrong place. This picture IS correct for the A2179 EMC 3302. Note that the connector is on the left side of the heat sink (the black thing with parallel ridges in the picture and on the computer), and the connector wires gather together towards the left the side of the computer, not the back. Note that "left side" assumes the Air is upside-down, with the hinge on the side farthest away from you (I'm not doing the "right speaker is on the left side because it's upside-down" thing that iFixit does in step 5).
スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルの下に差し込みスライドしながら、ロジックボードよりケーブルをこじ開けて、接続を外します。
コネクタを外した状態で、スパッジャーの平らな部分をケーブルの下に滑らせて、ケーブルをロジックボードに固定している接着剤を剥がします。
T3トルクスドライバを使って、ケースに左側スピーカーを固定している4.2mmネジを外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、スピーカーのストレッチリリースタイプの接着剤の黒いプルタブを指で掴めるまで剥がします。
接着ストリップのプルタブをつかみ、ゆっくりと接着ストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
スピーカーの下から接着ストリップが外れるまで、ストリップを引き抜きます。
スピーカーに熱を当てて、この下に留められた接着剤を柔らかくします。
スパッジャーまたは開口ピックをスピーカーの下に注意深くスライドさせ、接着剤を剥がします。
TIP: Don't keep pulling from the tab like they show in the picture. The adhesive WILL break, and you'll need to do some serious spudging to get the speakers to disengage from the adhesive.
Instead, start pulling with the tab but stop pulling as soon as it stretches about an inch (2.5cm). Then, grab the white adhesive part close to the speaker and SLOWLY stretch about another inch (so now you have 1 inch stretched from the speaker and another inch dangling past the spot you're holding. Adjust your grip again, back to the speaker side (so you now have 2" dangling) and SLOWLY pull again. Keep doing this, going only an inch before grabbing close to the speaker again. Like the instructions say, go horizontally (parallel to your table) as much as you can.
Eventually the adhesive will break, but this should get as much off as possible so it's easier to pry off the speaker the rest of the way.
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
左側スピーカーを取り出します。
I didn't order the Tesa tape. Instead I used 3M Command Strips I had left over from some outdoor hanging hooks. I cut them down to the right size (for the speakers and the batteries) and left a little tab hanging out in case I need to do this process again. For those that aren't familiar, Command Strips also "stretch removable" like the original adhesive in the MacBook. They're designed for hanging things without leaving a mark on the walls (no, I have no relation to 3M - but more people probably have these in a junk drawer somewhere than have double-sided tape).
Yes, the Command Strips are a little thicker than the original adhesive but the back still went on the MacBook just fine.
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手くいきませんか?このデバイスのトラブルシューティングのヘルプは、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
P5 is also a PL4 (so confusing) - i like the wiha 26764 thanks to @mayer for this post. P5 pentalobe and 1.2 pentalobe screwdriver
greg - 返信
