メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2014 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2014 SSDの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Early 2014 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2014 SSDの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 SSDの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2014 SSDの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • ロジックボードにSSDを固定しているT5の2.9mmトルクスネジを1本外します。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2014 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • SSDの端をゆっくりと約1cmほど持ち上げ、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き出します。
    • SSDを1cm以上持ち上げないでください。ロジックボード上のSSDまたはソケットが損傷する可能性があります。
    • SSDを再装着する際は、固定ねじを再び取り付ける前にSSDが正しく装着されていることを確認してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
93 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
439,277 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
26 件のコメント
Fairly straight forward once you get the right screwdrivers. Took me less than 10 minutes.
Jesse Collis - 返信
Very simple and straight forward replacement. First-party SSD replacement can be found on ebay (typically removed from parted-out MacBook Airs). Currently they're aren't any third-party parts available.
rickhendricks - 返信
Don't forget to re-attach the battery cable before closing up the underside... not that I did or anything ;-/
phil - 返信
The Relevant Parts list all has incorrect links. Bait & Switch??
Examples:
"$199.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 256 GB"
Actually supplies: 128GB USED
"$349.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 512 GB"
Actually supplies: 256GB USED
carnthehawks - 返信
Whoops! Looks like we didn't update the details on those parts when we updated the part itself, sorry about that!
Sam Goldheart -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 146
過去 30 日: 615
今までの合計 292,124
