メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 オートブートはディスプレイを開くとMacの電源をオンにしますが、これが分解中に誤って引き起こされてしまう可能性があります。 こちらのガイドを参照してオートブートを無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、オートブートを無効にできないかもしれません。通常通りに作業を進めることができますが、裏蓋を開けたらすぐにバッテリーを外すようにしてください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を完全に切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返しにします。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.3 mmネジー2本
    • 2.6 mmネジー6本
    • この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。
    ESD safe mat, plugged into ground, with a wrist strap, also grounded, are the best best to protect the logic board.
    Robin Ray - 返信
    Re-Assembly Tip: Before putting the screws back in, snap the lower case on and test to make sure the MacBook powers up. When I first re-assembled, I became very nervous I did something wrong because it would not power on. It turns out I just needed to plug the laptop into a power source for it to power up (despite having a good charge before disassembly). It was the perfect way to test the new USB-C ports!
    Austin - 返信
    Big points to this one, especially for mentioning needing to plug the laptop in. The bottom case needs to be screwed in and laptop needs to be plugged in before it will boot.
    Bayden Yazalina -
    Wiha 4PL driver for these screws.
    Greg Worrel - 返信
    Printing out all the images from this Ifixit guide prior to starting and using duct tape help me keep track of screws.
    raju midjdeya - 返信
  2. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、下部ケースから上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再インストールする際は
    • 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
    Los tornillos se ruedan fácilmente :(
    Mishelle Cerón - 返信
  3. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタ上のメタル製ロッキングアームを、スパッジャーの平面側先端でこじ上げてラッチを外します。
    • バッテリーコネクタを持ち上げる前に、メタル製アームがロッキングタブから完全に外れているか確認してください。メタル製のロッキングアームは簡単に外れるはずです。
    • メタル製のロッキングアームを真上に持ち上げて、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから外します。
    • 再組み立ての際には、バッテリーコネクタをソケット内にまっすぐに押し込み、ソケットに対して水平に収まるようにします。
    • 上手く接続できない場合は、コネクタの後ろ側、ケーブルがついている方を先に所定の位置に押し込んでから、コネクタの先端をコネクタが平らになるように押し込んで所定の位置に収めて下さい。
    Reassembly: I had difficulty going straight down. The connector has some angled edges that made it difficult. Instead, I slotted the wire side in first, then rocked it forward towards the hinge into position.
    Sean K - 返信
    If having difficulty in flipping the bar up, place the machine vertical and not that there is a small “locking nib” that the bar has to clear. You may have to give the bar honest persuasion to clear the nib.
    Harry Dulcamara - 返信
    The bar can lock backwards making it very hard to even see let alone move. Great care is needed to shift it. I had to use two thumbnails, one on each side, then once flipped forward it takes more push than I expected to clip it in place. Ensure the plug is fully seated first !
    Simon Anthony - 返信
  4. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードコネクタカバーを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、オーディオボードコネクタカバーを固定している1.4 mmネジを3本外します。
    • T3ビットが少し緩く感じる場合は、代わりにT4ビットを使用することもできます。
  5. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • オーディオボードコネクタカバーを外します。
  6. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, スピーカーの接続を外します: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, スピーカーの接続を外します: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, スピーカーの接続を外します: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をスピーカーケーブルの下にスライドして、まっすぐ上にこじ開けて接続を外します。
    Man, that's toit! Couldn't give us a little play in that cable Apple?
    maccentric - 返信
    Traduccion a Español: ¡Tío, eso es! ¿No podían darnos un poco de juego en ese cable Apple?
    Carlos López (España - Spain) -
    Traducción a Español: ¡Tío, eso es! ¿No podían darnos un poco de juego en ese cable Apple?
    Carlos López (España - Spain) - 返信
  7. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、Touch IDケーブルをまっすぐ持ち上げて、オーディオボードから接続を外します。
    • スパッジャーをTouch IDケーブルの下にスライドして、オーディオボードから外します。
    • Touch IDケーブルはオーディオボードに軽く接着剤で装着されています。
  8. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードケーブルの接続を外します: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードケーブルの接続を外します: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、オーディオボードのコネクタをまっすぐこじ開けて、ボードから接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて、カチッと装着音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様にします。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因になります。
  9. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードネジを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • オーディオボードを固定しているネジを3本外します。
    • 4.8 mmネジー2本
    • 2.5 mmネジー1本
  10. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードを取り出します: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードを取り出します: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードを取り出します: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、指でオーディオボードが掴めるまで、上部ケースからボードをこじ開けます。
    • オーディオボードを取り出します。
  11. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーブラケットを取り出します。: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーブラケットを取り出します。: 手順 11、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、Touch IDセンサーとブラケットを固定している1.6mmネジを6本外します。
    • 再組み立ての際、Touch IDボタンをまっすぐに揃える場合は、キーボード上の位置を調整してから、6本のネジを締めてください。
    You can tighten the outer 4 screws and save the inner two until the end to adjust the fit. Outer 4 are for holding the Touch ID in, inner 2 are for adjustment
    decker5 - 返信
  12. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDブラケットを取り出します: 手順 12、 1の画像 1
    • Touch IDセンサーブラケットを取り出します。
    • 組み立て直す際は、センサーブラケットを正しい向きで取り付けているか確認して下さい。
    Note the direction of the diagonal grooves in the bracket/flexure. There is a correct-side up.
    gleamball - 返信
  13. MacBook Air 13インチ Late 2020 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーを取り出します: 手順 13、 1の画像 1
    • MacBookを右向きにして、ディスプレイを開きます。
    • Touch IDセンサーを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了すると、電源に接続するまでノートパソコンの電源が入らない場合があります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
113,715 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
Servus! Angenommen, der Stecker hat sich beim Sturz nur gelöst und man steckt ihn wieder drauf. Kann man dann Touch ID wieder nutzen? Ode muss man immer das Logicboard tauschen, sobald der Stecker abgelöst wurde? Grüße
David Braun - 返信
Is it safe to remove the power button without going through the back? My touch sensor isn't working and I think something's blocking it. I simply want to remove the power key to clean... and put it right back in.
Kemi Burgen - 返信
No, the 4 screws holding the bottom of the button are on the inside, so you have to follow this guide to check your issue.
jeremyfitz -
Anyway to turn on my 2019 macbook pro with a broken touch id flex cable?
Nathan Morris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 178
過去 30 日: 702
今までの合計 19,635
