はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Late 2020 ロジックボードを交換します。
なおロジックボードを交換すると、Touch IDは機能しなくなりますので、ご注意ください。 MacBookに搭載されているオリジナルのTouch IDセンサーは、工場出荷時にロジックボードと固有のペアリングが行われており、Apple独自のキャリブレーションプロセスを経なければ、他のMacBook Airから純正のロジックボードを交換しても機能しません。
ロジックボードを交換した場合、Touch IDの機能を維持するためには、ペアのTouch IDセンサーを取り付ける必要があります。
必要なもの
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、オートブートを無効にできないかもしれません。通常通りに作業を進めることができますが、裏蓋を開けたらすぐにバッテリーを外すようにしてください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.3 mmネジー2本
2.6 mmネジー6本
指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、下部ケースから上向きに引き上げます。
下部ケースを取り出します。
本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
バッテリーコネクタ上のメタル製ロッキングアームを、スパッジャーの平面側先端でこじ上げてラッチを外します。
メタル製のロッキングアームを真上に持ち上げて、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから外します。
ピンセットを使って、マイクロフォンケーブルコネクタを覆っているテープがあれば剥がします。
スパッジャーの先端を使って、マイクロフォンケーブルのZIFコネクタ上の小さな固定フラップを跳ねあげます。
マイクロフォンケーブルをコネクタからスライドして外します。
T5トルクスドライバーを使って、上部ケースにロジックボードを固定している、ネジを6本外します。
3.5mmネジー3本
6.0mmネジー1本
3.4mmネジー2本
バッテリーケーブル
オーディオボードケーブル
USB-Cボードケーブル
アンテナバーケーブル
ディスプレイケーブル
トラックパッドケーブル
左側スピーカーとマイクケーブル
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Thank you
How do we access the data on a board that is not working due to corrosion ? We have been informed that the SSD is integrated in the board so until same is working we cannot access the data.
Looking for the WiFi component?
