メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech UE Megaboom 4 Power Button Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech UE Megaboom 4 Power Button Board Replacement, Power Button Board: 手順 1、 3の画像 1 Logitech UE Megaboom 4 Power Button Board Replacement, Power Button Board: 手順 1、 3の画像 2 Logitech UE Megaboom 4 Power Button Board Replacement, Power Button Board: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the end of a metal spudger in the seam between the top cover and outer case of the speaker. Work your way around the seam of the cover to loosen it.
    • This will take force as it is glued down with the waterproofing sealant.
    • Be careful when using the metal spudger. It is sharp and can cause damage to your device and yourself.
    • Separate the top cover of the speaker from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech UE Megaboom 4 Power Button Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech UE Megaboom 4 Power Button Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four screws from the underside of the top cover of the speaker.
    • Remove the black bracket covering the button board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech UE Megaboom 4 Power Button Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the circuit board from the cap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eden Norris
メンバー登録日: 02/10/25
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025 University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S25S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 278
