メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Logitech UE Megaboom 4の電源が入らない場合、いくつかの原因が考えられます。問題を解決するために比較的簡単に実行できるトラブルシューティングの手順を以下にまとめました。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルに問題がある可能性があります。Logitech UE Megaboom 4はUSB-C充電ケーブルを使用します。別のケーブルに交換して、正常に動作するか確認してください。
充電器(電源アダプター)の故障
充電ケーブルと同様に、壁のコンセントに差し込む電源アダプターが故障している可能性があります。現在使用している電源アダプターを、使用中のケーブルと互換性のある別のものに交換してください。その後、コンセントに差し込み、デバイスを接続して充電されるか確認してください。
コンセントの故障
デバイスを差し込んでいるコンセントが機能していない可能性があります。まずは家庭内のブレーカーパネルを確認し、ブレーカーが落ちていないかチェックしてください。それでも改善しない場合は、別のコンセントを試してください。解決しない場合は、このページの「充電器(電源アダプター)の故障」または「充電ケーブルの故障」の項目を参照してください。
充電ポートの汚れ
充電ポートが汚れているだけかもしれません。掃除を行う前に、デバイスの電源が完全にオフになっていることを確認してください。次に、エアダスターを使用して、ホコリ、砂、ゴミなどを吹き飛ばします。さらに徹底的に清掃するには、エアダスターを使用した後に、イソプロピルアルコールで湿らせた綿棒を使用して、側面などに付着している汚れを取り除きます。デバイスを損傷させる可能性があるため、水は絶対に使用しないでください。充電ポートを安全に清掃するための詳細な手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。別のデバイスのガイドですが、プロセスは同じです。
バッテリーの故障
長期間デバイスを使用しており、何度も充電を繰り返している場合、バッテリーの寿命が来ている可能性があります。Logitech UE Megaboom 4のバッテリーを交換する必要がある場合は、こちらのバッテリー交換修理ガイドに従ってください。
充電ポートの損傷
充電ポートを清掃しても改善せず、バッテリーに充電サイクルが残っている場合は、充電ポートが損傷している可能性があります。修理ガイドこちらに従って交換してください。
電源ボタンの損傷
バッテリーが比較的新しく、充電ケーブル、コンセント、電源アダプター、ポートの清掃や確認を行っても問題が解決しない場合は、電源ボタンが損傷している可能性があります。交換が必要な場合は、Logitech UE Megaboom 4 電源ボタン交換修理ガイドに従ってください。
Konner Buchal
メンバー登録日: 02/03/25
485 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025 University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S25S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 52
今までの合計 445
