メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 1 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 2 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip your speaker upside down so the charging port side is faced upwards.
    • Place the end of a metal spudger in between the rubber bottom and the mesh case.
    • Work your way around the base of the speaker until the top separates from the case of the speaker.
    • This will take force.
    • Use the metal spudger carefully. Improper use may lead to injury.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the bottom end of the speaker off and place it aside.
    • Once the glued seal is broken you will be able to pull it off with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your thumbs to press the two plastic tabs inside the speaker case and gently push out the internal components.
    • The inside components will begin to slide out of the top from the mesh casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The internal components of the Logitech UE MegaBoom 4 speaker are now separated from the outer case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the cover from the USB-C charging port end of the device.
    • The port should be visible from the outside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws securing the I/O board inside the speaker's end cover.
    • Set the screws aside for reassembly.
    • Remove the black plastic bracket from the top of the I/O board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the board with the charging port from the inside cover.
    • Take note of the charging port placement for reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Konner Buchal
メンバー登録日: 02/03/25
470 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025 University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S25S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hi, where dit you find the replacement?
Greets
siemen van camp - 返信 共有
Same question here, wehre did you find the charging board replacement?
cheers
bohemianmarine1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 363
