メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip your speaker upside down so the charging port side is faced upwards.
    • Take a metal spudger in between the rubber bottom and the mesh case.
    • Work your way around the base of the speaker until the top separates from the case of the speaker.
    • This will take force.
    • Use the metal spudger carefully. Improper use may lead to injury.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the bottom of the speaker and place it off to the side.
    • Once the glued seal is broken you will be able to pull it off with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push with your thumbs on the two plastic pieces on the inside of your speaker.
    • The inside components will begin to slide out of the top from the mesh casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The case and internal components of your speaker should now be separated.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the battery out with your fingers.
    • When pulling the battery out, you may need to wiggle it a little bit or use a rubber grip on your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • When installing the new battery, ensure that the battery connector aligns with the connector on the speaker so they don't get damaged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Konner Buchal
メンバー登録日: 02/03/25
470 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025 University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S25S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
ifixt it doesn't have the battery replacement version for the Ultimate Ears - MEGABOOM 4 and only show replacement battery for older model and I think this get confuse for new users in the repair world
Gio Ortegini - 返信 共有
Hi Gio,
Thanks for pointing this out! We’ve removed the link to the incorrect battery and appreciate your help keeping the guide accurate.
Sarah Westberg - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 78
今までの合計 1,001
