はじめに
このガイドを使用して、ロジクール Logitech MX Master マウスの電池を交換してください。
リチウムイオンバッテリー の寿命には限りがあります。マウスのバッテリーがすぐに切れてしまう場合は、電池交換の時期かもしれません。
可能であれば、電池の残量が***25%**以下になった後、このガイドに従ってください。MX Masterの電池は比較的小さいですが、充電された電池は、誤って曲げたり穴を開けたりすると、安全上の問題が生じる可能性があります。
必要な工具と部品
マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、フットが上を向くように裏返します。
加熱したiOpenerを左右のマウスフットにそれぞれ1分ほど当てます。
プラスドライバーを使い、下部ケースの下半分を固定している長さ6 mmのネジ4本を取り外します。
T5 トルクスドライバーを使用して、下部ケースの上半分を固定している長さ 4.3 mm のネジ2 本を外します。
オープニングピックをサムレストと下部ケースの継ぎ目に差し込みます。
ピックを上にこすり上げ、ジェスチャーボタンクリップが外れるのが確認できるまで、空いた方の手で上部シェルを下部ケースから引き離します。
アッパーシェル後部とロアーケースの間にオープニングピックを差し込みます。
ピックを右にスライドさせ、サムレストから離し、上方にこじると、アッパーシェルの後部を固定している2つのクリップが外れます。
バッテリーが下向きになるようにバッテリーハウジングを裏返します。
加熱したiOpenerをバッテリーハウジングに約2分間当て、バッテリーの接着剤を柔らかくします。
オープニングピックをバッテリーの長辺とハウジングの間、ケーブルの反対側に差し込みます。
ピックをバッテリーの下に滑らせ、接着剤をスライスします。
バッテリーを接着剤から剥がしながら引き上げます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Thank you so much for this guide! My MX Master’s battery life has been slowly dwindling. I made the mistake of not verifying my original battery’s dimensions, roughly 1” x 1.25”, about a third of the size of the replacement I ordered. Was still able to swap batteries (from 500mah to 1150mah) by swapping connectors and removing the battery holder compartment. The new battery’s size is sufficient to avoid movement, but used a drop of adhesive just in case.
Does anyone know where to find the correct size replacement battery? Thanks
I used a larger Lipo battery of the same voltage, and soldered the cables from the original... upgrade!
