はじめに
このガイドを使用して、Logicool MX Anywhere 3(Mac対応)マウスの電池を交換してください。
リチウムイオンバッテリー の寿命には限りがあります。マウスの電池がすぐに切れてしまう場合は、電池交換の時期かもしれません。
可能であれば、バッテリー 残量が***25%**以下になった後、このガイドに従ってください。MX Anywhere 3は比較的小さな電池ですが、充電された電池は安全上の潜在的な危険があります。
必要な工具と部品
オープニングピックの先端をマウスフット接着剤の下、フットの隙間に差し込みます。
ピックをフットの下に滑り込ませ、指でつかめるまで接着剤を切り離します。
この作業を繰り返し、残りの3つのマウスフットも取り除きます。
ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。イソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで、マウスの底面を徹底的にクリーニングしてから、表面を完全に乾かします。
新しいマウスフットをライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けて装着します。
スパッジャーもしくはピンセットの先端を使って、バッテリーハウジング上のケーブル配線の下からホイールアセンブリのケーブルを引き出します。
先端が鋭利なピンセットの両側をバッテリーコネクタのマザーボードのソケットの両側に入っている切り欠きに差し込みます。
ピンセットもしくは指でコネクタの上部を握り、コネクタをソケットから押し出します。
バッテリーコネクタを完全にソケットから引き抜いて、接続を外します。
スパッジャーの平面側先端をバッテリーとハウジングの切り欠きの一つの間に差し込みます。
バッテリーを接着剤から乖離します。
バッテリーを取り出します。
スパッジャーか指を使って、バッテリーハウジングから古い接着剤をはがします。古い接着剤を全て除去してください。
新しいバッテリーにあらかじめ接着剤が付属していない場合は、両面テープを2、3本、バッテリーの筐体に貼り付けます。
新しいバッテリーのケーブルがハウジングの 角の切り欠きを通るようにします。バッテリーをしっかりと押し込んで固定します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Hi,
Thanks for the tuto.
Do you have a link to where I could buy the battery?
Thanks,
Louis.
Hi Louis, we checked for you and can confirm that this battery is compatible with your mouse: Logitech MX Master 3, MX Master 3S, and MX Anywhere 3 Battery - Genuine. Make sure to buy just the "Part Only" option, since we don't currently sell the rubber feet for this mouse. Keep your rubber feet intact so you can reuse them during reassembly. Good luck with your repair!
