メインコンテンツにスキップ
Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, マウスフットを温める: 手順 1、 1の画像 1
    • ここに翻訳を挿入するマウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフットを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があります。
    • iOpenerを温め、マウスの足に約2分間当てます。
    • 代わりにヘアドライヤーでも対応できます。
    • ドライヤーを使用する際は、一度に2、3秒以上足を加熱しないこと。触って温かいと感じる程度以上の温度は、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがませたりする危険があります。
  2. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, マウスフット接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, マウスフット接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 2 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, マウスフット接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 3
    • マウスフットと下部ケースの間にオープニングピックを差し込みます。
    • フットと接着パッド両方の下にピックを差し込んでいるか確認してください。
    • マウスフットを再利用する場合は、接着パッドから剝がさないでください。
    • ピックをフットの下に滑り込ませ、指でつかめるようになるまで接着剤を切り離します。
    • ピックが引っかかっていると感じたら、続ける前にさらに熱を加えます。
  3. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, マウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, マウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • マウスパットを剥がして取り出します。
  4. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, 残りのフットも外す: 手順 4、 3の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, 残りのフットも外す: 手順 4、 3の画像 2 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, 残りのフットも外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 前の二つの手順を繰り返して、残りのマウスフットも外します。
  5. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 5、 3の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 5、 3の画像 2 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 新しいマウスフットをインストールもしくは古いマウスフットを再利用する場合。
    • ピンセットもしくはスパッジャーを使って、接着剤の塊を全て除去します。
    • イソプロピルアルコールとリントフリーのマイクロファイバーを使って接着面表面をきれいに拭き取ります。
    • 接着ライナーをマウスフットから剥がし、しっかりと所定の位置に装着します。
  6. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, 下部ケースのねじを外す: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使い、マウスの2つの半分を固定している長さのネジ5.9 mm-を4本外します。
  7. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, 上部シェルを外す: 手順 7、 3の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, 上部シェルを外す: 手順 7、 3の画像 2 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, 上部シェルを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • マウスを裏返して、上部シェルを摘まみます。
    • 上部シェルの正面端を上向きに持ち上げます。
    • 上部シェルをマウスからまっすぐ上に持ち上げます。
    • 再組立ての際、上部シェルの正面端を所定の位置においてから裏側のクリップが装着するようにシェルを押し込みます。
  8. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーケーブルを外す: 手順 8、 3の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーケーブルを外す: 手順 8、 3の画像 2 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーケーブルを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくはピンセットの先端を使って、バッテリーハウジング上のケーブル配線の下からホイールアセンブリのケーブルを引き出します。
  9. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 9、 2の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指でバッテリーコネクタ上部を摘まみます。
    • ワイヤではなく、コネクタを摘んでケーブルを引っ張ってください。
    • コネクタを左右に揺らしながら、ゆっくりソケットより引き抜きます。
    • コネクターはソケットの中でしっかりと固定されています。もし、引っかかるようであれば、別の握り方を試してみてください。もっと力が必要であれば、コネクタの首の周りの突起部分を摘まんでみてください。
    • コネクタが外れない場合は、次の手順をスキップして代わりの方法を試してみます。
  10. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, ピンセットでバッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, ピンセットでバッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 2 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, ピンセットでバッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 3
    • バッテリーのコネクタが詰まって外れない場合
    • 先の尖ったピンセットの両腕を、バッテリーコネクターのマザーボードソケット側面の切り込みに挿入します。
    • のピンセットまたは指でコネクタの上部を握れる程度まで押し上げます。
    • バッテリーのコネクタをソケットから引き抜いて外します。
  11. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーハウジングのねじを外す: 手順 11、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、バッテリーハウジングを固定している、長さ4.7 mmねじを3本外します。
  12. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーハウジングを取り出す: 手順 12、 2の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーハウジングを取り出す: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーハウジングを取り出します。
  13. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を柔らかくする: 手順 13、 2の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を柔らかくする: 手順 13、 2の画像 2
    • バッテリーはハウジングの中に少量の接着剤で固定されています。
    • バッテリーのハウジングを裏返して、表が底面に来るように配置します。
    • 温めたiOpenerをバッテリーのハウジングに約2分間当てて、接着剤を柔らかくします。
  14. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 14、 3の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 14、 3の画像 2 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 14、 3の画像 3
    • 工具でバッテリーを曲げたり、折り目をつけたり、変形させたり、突いたり、穴を開けたりしないでください。
    • スパッジャーの平面側先端をバッテリーの短辺側とケーブルから反対側のハウジングの切り欠きの一つの間に差し込みます。
    • バッテリーの下にピックをスライドして、接着剤を乖離します。
    • バッテリーが固まって取り出せない場合は、周辺全体をスライドしながら、残りの接着剤を剥がします。
    • 接着剤からバッテリーを乖離して取り出します。
  15. Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 15、 3の画像 1 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 15、 3の画像 2 Logitech(ロジクール)MX Anywhere 2S バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 15、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • バッテリーを外します。
    • 新しいバッテリーのインストール方法
    • スパッジャーか指を使って、バッテリーハウジングから古い接着剤をはがします。古い接着剤を全て除去してください。
    • 新しいバッテリーにあらかじめ接着剤が付属していない場合は、両面テープを2、3本、バッテリーの筐体に貼り付けます。
    • 新しいバッテリーのケーブルがハウジングの 角の切り欠きを通るようにします。バッテリーをしっかりと押し込んで固定します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Logitechのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
81,019 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,337のガイドは作成済み
コメント 1 件
Whats the battery dimensions? That 600mAh battery is exorbitantly high in price when you can get the same 3.7v LiPo for around 6 USD
Jay G - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 101
過去 30 日: 307
今までの合計 6,272
