メインコンテンツにスキップ
ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, PROワイヤレスの電源を切る: 手順 1、 3の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, PROワイヤレスの電源を切る: 手順 1、 3の画像 2 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, PROワイヤレスの電源を切る: 手順 1、 3の画像 3
    • 電源スイッチを下にずらしてマウスの電源を切ります。(PRO ワイヤレスのラベルが右側になっている場合)
    • マウスの電源が切れると、スイッチの後ろが赤くなります。
  2. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, マウスフット上部を温める: 手順 2、 1の画像 1
    • マウスフットを再利用する場合は、熱を加えて接着剤を緩め、最小限に曲げてフットを取り外す必要があります。
    • iOpenerを熱し、マウスフット上部に1分間当てます。
    • ヘアードライヤーやヒートガンでも対応できますが、加熱しすぎないように注意してください。ドライヤーやヒートガンを使用する場合は、最低温度に設定し、10秒間熱を加えてください。
  3. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, マウスフット上部の下にスパッジャーを差し込む: 手順 3、 2の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, マウスフット上部の下にスパッジャーを差し込む: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、マウスフット上部の下に挿入します。
    • 各マウスフットには、スパッジャーを挿入するための隙間があります。
    • マウスフットは2層構造になっています。フットを完全に取り外すには、スパッジャーを必ず下のレイヤーの下に挿入してください。
  4. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 上部マウスフットを取り外す: 手順 4、 3の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 上部マウスフットを取り外す: 手順 4、 3の画像 2 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 上部マウスフットを取り外す: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーをマウス上部フットの全長下にスライドさせ、接着剤を切断してマウスから取り外します。
    • マウスの足を曲げないようにゆっくりと作業してください。接着剤が剥がれにくくなったら、スパッジャーを外して、さらに熱を加えます。
  5. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, マウスフットの下部に熱を当てる: 手順 5、 1の画像 1
    • iOpenerをマウス下部に1分間当てます。
    • または、ドライヤーやヒートガンで10秒間熱を加えることもできます。
  6. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, マウスフット下部を取り外す: 手順 6、 2の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, マウスフット下部を取り外す: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を左側のマウス下部のフットの下に差し込みます。
  7. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーをマウス左下のフットの下にスライドさせて、接着剤を乖離しながら、マウスから外します。
  8. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • この手順を繰り返して、残りの2つのマウス下部のフットを取り外します。
  9. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 接着剤について: 手順 9、 1の画像 1
    • 交換用のマウスフットを取り付けたり、新しい接着剤を塗ったりする場合は、スパッジャーの平面側の先端を使って、マウスフットのくぼみに残っている接着剤を取り除いてください。
    • 接着剤が残っている場合は、イソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使って取り除きます。表面を完全に乾かします。
    • 再組み立ての際、カット済みの接着剤カードを使用してマウスフットを固定する場合は、この修理ガイドに従ってください。
  10. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使用して、下部ケースを固定している長さ4.4mmのネジ7本を取り外します。
  11. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 下部ケースの下端を持ち上げる: 手順 11、 2の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 下部ケースの下端を持ち上げる: 手順 11、 2の画像 2
    • まだ下部ケースを上部ケースから外そうとしないでください。バッテリーケーブルと入力ケーブルでまだ取り付けられています。
    • 下部ケースの下端を上部ケースから1cmほど離します。
  12. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 下部ケースを引き下げる: 手順 12、 2の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 下部ケースを引き下げる: 手順 12、 2の画像 2
    • 下部ケースの上端には、上部ケースに取り付けるためのクリップが付いています。
    • 下部ケースを約0.5cm下に引くと、上部ケースから下部ケースが外れます。
  13. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 下部ケースを上部ケースから離します。: 手順 13、 3の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 下部ケースを上部ケースから離します。: 手順 13、 3の画像 2 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 下部ケースを上部ケースから離します。: 手順 13、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルと入力ケーブルは、下部ケースの右下に接続されています。(PRO Wirelessのロゴが手前にあるとき)
    • 下部ケースを上部ケースから外すように左右に揺らします。
  14. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, マウスを作業台に置く: 手順 14、 1の画像 1
    • 下側のケースを作業台に置きます。
    • ケーブルに負担がかからないように、上部ケースの背面を頑丈なもの(箱など)に立てかけます。
  15. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 15、 2の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • ソケットは非常に壊れやすいので、この手順では特に注意してください。
    • ピンセットを使ってコネクターの側面をしっかりとつかみ、ソケットからまっすぐに引き抜きます。ピンセットをコネクタに近づけると、摘まみやすくなります。
    • 作業がうまくいかない場合は、コネクタを左右に揺さぶって緩めてみてください。
    • 再組み立ての際、バッテリーコネクタをスロットに挿入する際、正しい向きになっていることを確認してください。赤線は、マザーボードにプラス記号(+)が表示されている側にあるはずです。
  16. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 入力ケーブルを外す: 手順 16、 2の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 入力ケーブルを外す: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か指の爪を使って、入力ケーブル ZIF コネクタの小さなヒンジ付きロックフラップをめくります。
  17. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、入力ケーブルをZIFコネクターから引き抜く。
    • このリボンケーブルの白い線は、接続領域の端を示しています。再装着するには、ケーブルをこの線までコネクタに挿入し、ロックフラップを閉じます。ケーブルがこの線まで(またはそのすぐ近くまで)簡単に挿入できない場合は、おそらく位置がずれています。その場合、慎重に外して位置を調整する必要があります。
  18. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, 上部ケースを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • 下部ケースから上部ケースを外します。
  19. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, バッテリープレートを固定しているネジを外す。: 手順 19、 1の画像 1
    • 工具でバッテリーに穴を開けたり、曲げたりしないよう注意してください。
    • プラスドライバーを使って、バッテリープレートを固定している 3.5 mm長のネジを外します。
  20. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, バッテリープレートを取り外す: 手順 20、 2の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, バッテリープレートを取り外す: 手順 20、 2の画像 2
    • バッテリープレートは、バッテリーに軽く接着されています。
    • スパッジャーの平面側先端を使い、バッテリープレートのネジ側を持ち上げてバッテリーから取り外します。
  21. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, バッテリープレートを外す: 手順 21、 1の画像 1
    • バッテリーからバッテリープレートを外します。
  22. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 22、 3の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 22、 3の画像 2 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 22、 3の画像 3
    • バッテリーは上部ケースに軽く接着されています。
    • バッテリー右側の下の隙間に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーを持ち上げて、バッテリーを上部ケースから外します。
  23. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 1 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 2 ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • バッテリーの左側にも同じ手順を繰り返します。
  24. ロジクール(Logitech) G PRO バッテリーの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 上部ケースからバッテリーを取り外します。
    • 取り外したバッテリーを再使用しないでください。新しいバッテリーに交換してください。
    • 交換用バッテリーに接着剤があらかじめ付いていない場合は、カットしておいた接着シートをバッテリーの底面に1cm×1cmの大きさで貼り付けてください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、ロジクール G Proのアンサーコミュニティを参照してください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
44,815 ポイント
123のガイドは作成済み
6 件のコメント
Worked entirely fine for me. Since I bought replacement sliders/feet as well, I just skipped the warming up steps. The glue still separated very easily and overall took me like 10 seconds to remove all feet
Regarding the battery/flex-cable step, I personally removed the flex cable first as it’s much more fragile and less replaceable than the battery cable
I also removed the logic board to clean the area below, it’s pretty straight-forward. The only thing one has to remember is where the on/off switch colors go again during re-assembly. Answer: the blue side is at the bottom (when the PRO Wireless label is readable and NOT upside-down), you can find a photo in step 10
The symptoms I had before the repair were a bit weird, which is why I initially wasn’t sure if it’s the battery or not. Basically, my mouse wouldn’t charge a lot, but also wouldn’t work for a long time while connected via cable. Both of these appear to be fixed now (I’ll try to remember to update this comment if it turns out to be broken)
For a replacement battery, I managed to find an original battery on eBay that was disassembled from a returned mouse. That way I could be sure I’m not going to receive some potentially dangerous knock-off version, which I didn’t want to risk.
Florian Wendelborn - 返信
The locking flap on the input cable ZIF connector just broke in half when I tried this teardown. Would you happen to know where I can buy a replacement, if there's any?
Just Lurking - 返信
It is absurd how hard it is to replace a battery on such a simple device. It should be a simple turn and lock mechanism and Logitech should sell replacement batteries directly to the consumers. I guess this way is more profitable because most people including me will never do it!
Ronaldo - 返信
Anybody know of a good battery to use as a replacement? I searched a while back and couldn't find a source I was confident in.
Jason Tran - 返信
Note to all - I'm assuming the battery must run in series with the power/data cable. So if you are having battery issues (battery not charging) and waiting for the replacement to arrive, you can remove battery re-assemble and use the mouse plugged in/switched off as if it were wired in the interim!
Acadia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 87
過去 7 日: 428
過去 30 日: 1,390
今までの合計 51,728
