メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスを裏返して、底面を上に向けます。
    • 3.5 mm T5トルクスネジを6本外します。
  2. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、バックカバーをこじ開けます。
    • 開口ピックで複数の場所のバックカバーを緩めて、それからカバー全体を外します。
    • ラップトップ本体からバックカバーを外すため、カバーの端に沿って小さな隙間が出来るように、プラスチックツールを全体にスライドします。
    • メタル製ツールを使用しないでください。
    The gap is so small that I wasn’t able to insert anything to pry the cover up. The suction cup tool lifted the cover off easily.
    Thomas Capobianco - 返信
    There is a very convenient spot to begin the prying process. Up by the hinge, where the metal back turns in perpendicular to the edge to get around the hinge mechanism, there is a gap between the cover and the rest of the laptop where it can be pried up easily. From there it is easy to run a tool and widen the gap all the way around.
    Alex Yantis - 返信
    I tried Thomas's suggestion first, and it worked like a charm: the suction cup took it right off.
    Instead of pushing the cup against the laptop I "pulled it flat" and placed it against the back, so it'd just suck onto it. (Didn't want to deform the laptop cover)
    Panopticon - 返信
  3. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 手でカバーを慎重に持ち上げて、外します。
  4. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • 指でケーブルをつまみ、強く引っ張って、マザーボードからバッテリーを取り外します。
    • 作業の補助にスパッジャーを使用することもできます。
    Pull cables toward yourself.
    Delphine Jacquet - 返信
    I was not able to grasp the wires with the battery mounted. Once I removed the battery from the case, the connector was easy to remove
    I suggest waiting until you have unscrewed and un-stuck the battery from the laptop before removing the cable. It makes it much easier to get a hold of the wiring harness/plug so as to pull it out.
    ALSO, if you're reading this, HIGHLY RECOMMENDED that you stop now and read all of the comments below, including the ones at the very end, after the CONCLUSION section. There's stuff that's not covered in the main steps.
    Panopticon - 返信
  5. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバーで、3mmネジを4本外します。
    I used a PH000 for this
    Matt Orienter - 返信
  6. Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga C930-13IKB バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーは、2本のストレッチリリースの接着ストリップで固定されています。 iPhoneにも似たようなものが使用されています
    • ストレッチリリース接着剤の1つの透明なプラスチックのプルタブを指でこじ開けます。
    • プルタブを持ち、浅い角度でゆっくりとバッテリーから引き離します。粘着ストリップが何倍にも伸びて、バッテリーの下からゆっくりと離れます。
    • おなじ手順をバッテリーの反対側にある2番目のストリップにも繰り返してください。
    • バッテリーを変形させないようにご注意ください。バッテリーのダメージは危険です。
    • 手でバッテリーを取り出します。
    There are two clear plastic tabs wrapped around the sides of the battery that connect to the glue strips between the battery and the backlight cover. All you have to do is peel the clear strips from the battery and pull them away. The glue under the battery pulls out like a Command Strip. No need to wreck your backlit cover and possibly the cabling underneath with tools.
    Brian Storm - 返信
    Oh man I really wish I would have expanded the comments before continuing; something that took me an hour of painstaking prying could have been taken care of in 30 seconds. USE THE PULL TABS TO REMOVE THE ADHESIVE STRIPS!
    Ben Borgert -
    Hi Brian,
    Thanks for the tips! I’ll amend the guide to include this info.
    Arthur Shi -
    I still don’t understand Step 6. Also does the new battery stick to the existing adhesive strip?
    Allen Michael Cohen - 返信
    @BenBorgert - agree 100%!! I would also add that I had to give the cover a nudge towards the hinge (something seemed to click into place) to get the screw holes lined up
    Did you replacement battery come with replacement adhesive strips? Mine didn't.
    If you want to re-use the existing strips, you'll want to remove them carefully. As noted in the instructions, pull those clear tabs slowly and at a shallow angle. If possible, use one hand to pull and the other to hold the lengthening strip as it emerges. The goal here is to NOT LET THE STRIP SNAP OUT when it breaks free. If it does, it might snap together in a sticky, un-reusable mess.
    So, take it slow, gather the excess as it emerges, and then you can stick the strips onto your new battery.
    Put them in the same spot on the new one as they were on the old one (just below the top screw-bracket). And when you put the new battery in place, try not to let it stick hard to the laptop. You will need some wiggle to line up the screw holes. More on that below.
    Panopticon - 返信
    FYI, there are two very tiny metal posts in the laptop, immediately below the upper left and right screw holes. These are meant to align with some holes on the screw-brackets on the battery. So there are 3x things that hold the battery in place:
    1) the screws
    2) the "command strips"
    3) the 2x tiny metal posts
    When you put the battery in, you'll need to get both of those little posts to thread through the corresponding holes on the screw-brackets on the battery. For me, it was a matter of connecting the battery cable, gently placing the battery into the laptop, being careful NOT to press it into the sticky strip. (I pressed it in the first time and needed to take it out again, because I could not line up the 2xposts or the 4x screw holes. ) So put it in there and hover it above the screw-holes, taking care to line them up as best you can. Line up the 2x posts as well, and thread them through the little holes. Once these are threaded, check to be sure that your screw-holes are lined up and screw it in.
    Panopticon - 返信
    Great instructions. Just replaced battery on my Yoga C930 without any issues although it took a little longer than expected. Thanks for the step by step guide!
    Tim J. - 返信
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、アンサーコミュニティ]に尋ねてみましょう。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hanna Lazkani
メンバー登録日: 01/23/20
788 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
13 件のコメント
One little addition: After removing the bottom cover of the computer, there are two little clear plastic tapes, one on each side of the battery, that you should peel free before starting to lift the battery out. One of those tapes is shown in this photo, just to the right of the icon that resembles a figure eight: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... Those clear tapes are attached to the black plastic strips beneath the battery, that you want to try to leave in place. If you don’t peel back the clear tape tabs, they will increase the likelihood of pulling up those black plastic strips when you start to lift the battery up. My original battery was adhered quite strongly to those plastic strips, and it took a fair bit of work to “dissect” them from the battery using a straight plastic tool that had an end like a regular screwdriver. I did peel those strips up off the computer a bit, but they stuck back down after I separated them from the battery. Thanks for the instructions!
Brent Johnson - 返信
After I had finished putting my C930 back together, I noticed that the underside of the original battery had four soft black strips adhered to it, perhaps as a cushion between the battery and the components beneath. It is possible to remove those, and they could be re-applied to the new battery before installing it, but I’m not going to bother going back now to do that.
Brent Johnson - 返信
Those 2 clear strips work like Command adhesives, peal back, then pull - it stretches and detaches from the battery and the laptop. Then the battery just lifts out with ease… They are not really needed for re-installation. Probably more for protection during shipping or hard hits.
Chris B - 返信
Adding to Brent’s comments. Pulling on those clear tape tabs will completely remove the tape holding the battery down making it very easy to remove the battery. My replacement battery came with 2 new tape strips, so check yours before worrying about trying to save the originals.
Leo L - 返信
I was able to remove the 4 black, “spongy” strips from the original battery and place them on the new battery. This created a “landing” area for the adhesive strips that remained working the computer housing. All instructions were good and quite thorough. Thank you!
Chris Bearss - 返信
Thanks for the simple and straightforward guide!
Luis Orlando Dasta - 返信
Did you guys experience the situation that the new battery can’t be detected? I don’t know how to solve this issue
Tommy - 返信
So, replacement went great. Battery appears to work, but the Battery indicator (on screen) doesn’t recognize the battery I guess. It doesn’t show the battery level or that its charging when plugged in. So somehow I need to get the laptop to be able to read the battery and be updating the battery level indicator. ANY HELP or experience with this?
Craig Hood -
Craig Hood - 返信
I replaced the battery with ease. I charged it up fully and waited a couple of hours as suggested. Then, I unplugged the power adapter and let the machine run down until it went into low battery mode and turned off. I then plugged the machine back up to power adapter and let it charge fully. What I notice now is that many times the power button will be flashing so I do my typical move the mouse around or press ESC on tke keyboard to wake it up. I can use the laptop for a few minutes until the machine blacks out (like go to sleep) and the power button starts flashing again. If I do unplug the power adapter from the computer, this never happens. I am wondering if there is some sort of incompatibility with this particular battery I was sent that is having any issue with my stock charger.
Jeremy Monroe - 返信
Same issue as Mr. Craig Hood described.
Any solutions?
AviB
Avi Bereshit - 返信
Worked great. Thanks !
Marc Ballandras - 返信
Works well after 3 months. Then laptop shutdown right randomly and no longer recognized battery when plug in cable and turn back on. Similar symptoms as described by Graig Hood.
I tried updating bios, power cycles, and uninstalled/install battery driver none of these work. Plugging in the old battery works for now.
Any solution?
Binh Hoang - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 56
過去 30 日: 212
今までの合計 23,573
