メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Front Load Washing Machine Stator Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 2、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 2、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screw(s) securing the rear panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rear panel: 手順 3、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rear panel: 手順 3、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rear panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Unclip the rear panel from the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the rear panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the rotor: 手順 5、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the rotor: 手順 5、 2の画像 2
    • Use an impact driver to remove the 17 mm nut securing the rotor.
    • Alternatively, you can use a wrench and a hammer to loosen the nut.
    • To secure the rotor, you can insert a screwdriver, or a similar tool, between the rotor and the stator. Make sure to brace the tool against one of the screw bosses on the stator.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rotor: 手順 6、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rotor: 手順 6、 2の画像 2
    • The rotor is magnetically attracted to the stator.
    • Pull the rotor straight off the stator and drive shaft splines to remove it.
    • Wiggle the rotor as you pull to help disconnect it.
    • This may require significant force.
    • During reassembly, watch your fingers when aligning the rotor over the stator, as the rotor gets sucked in easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the motor harness: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screw(s) securing the motor harness.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the stator: 手順 8、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the stator: 手順 8、 2の画像 2
    • Hold the stator up as you unfasten the last few bolts, as it can fall over unexpectedly.
    • Remove the bolts securing the stator.
    • During reassembly, refasten the screws in a "star" pattern.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Reposition the stator: 手順 9、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Reposition the stator: 手順 9、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Reposition the stator: 手順 9、 3の画像 3
    • Don't pull the stator too far away from the device, as it's still connected by wires.
    • Pull the stator out of its slot on the drum, and flip it so its rear is facing upward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Disconnect the stator: 手順 10、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Disconnect the stator: 手順 10、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Disconnect the stator: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect the connectors attached to the stator.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rotor position sensor: 手順 11、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rotor position sensor: 手順 11、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rotor position sensor: 手順 11、 3の画像 3
    • Use your fingers to unclip the rotor position sensor from the stator.
    • Pull the sensor away from the stator to completely unclip it.
    • Remove the rotor position sensor.
    • You're left with the stator.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
40,137 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,236のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
I don’t have comment just question. Does this particular model have a drive belt? Mine is not spinning properly
Leilani Seymour - 返信 共有
No it does not. It is a direct drive machine, meaning that the motor drives the wash basket directly. Take a look at this link for some help.
Bill Gilbert - 返信 共有
I undertook this repair with the wd14071sd6 model to replace the hall sensor as I was getting the LE error code. I have noted on step 2 that the entire back panel had to be removed to access the rotor. This is very very awkward, as multiple electrics are also connected to the panel via plastic clips.
Despite this, the repair can be achieved without any major electric disconnection work just a matter or having enough space to carefully remove things.
Phill Birtles - 返信 共有
Te alguns estator que não usam o sensor Hall a minha lava seca LG wd17vts6 está máquina tem sensor Hall no estator
Dúvidas, obrigado
ROMUALDO GUIMARAES - 返信 共有
A máquina LG wd17vrs6 (modelo) usa sensor Hall no seu estator
Dúvida poderia me informar
Obrigado
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 91
今までの合計 2,429
