メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Disconnect the pressure sensor: 手順 5、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Disconnect the pressure sensor: 手順 5、 2の画像 2
    • Depending on your device, your pressure sensor might have a wire harness. If so, disconnect each wire on the harness.
    • Disconnect the connector from the pressure sensor.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the hose from the pressure sensor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the pressure sensor: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screw(s) securing the pressure sensor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the pressure sensor: 手順 8、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the pressure sensor: 手順 8、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the pressure sensor: 手順 8、 3の画像 3
    • Unclip the pressure sensor from the chassis or other components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift the pressure sensor away chassis and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Disconnect the control panel cover: 手順 10、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Disconnect the control panel cover: 手順 10、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Disconnect the control panel cover: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect any cables or fasteners secured to the control panel cover.
    • Repeat this procedure for any bundled cables that keep the cover from opening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board cover: 手順 11、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board cover: 手順 11、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board cover: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a flathead screwdriver or a prying tool, to unclip the main board cover.
    • Remove the main board cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the main board: 手順 12、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the main board: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the screw(s) securing the main board to the back side of the washer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Separate the main board from the chassis: 手順 13、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Separate the main board from the chassis: 手順 13、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Separate the main board from the chassis: 手順 13、 3の画像 3
    • Slide the main board out of its slot in the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board: 手順 14、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board: 手順 14、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board: 手順 14、 3の画像 3
    • Label each connector and its spot on the main board. During reassembly, reattach each connector to its proper spot.
    • Lift the main board out of the chassis to access each of the connectors.
    • Disconnect each connector from the main board.
    • Remove the main board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
40,137 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,236のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you for the instructions. Can power to the front control panel be tested without connecting the pressure sensor and water lines.
albert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 107
今までの合計 4,222
