メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the detergent drawer: 手順 5、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the detergent drawer: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
    • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the connectors attached to the control panel.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the control panel: 手順 8、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the control panel: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the screw(s) securing the control panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the detergent dispenser: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the screw(s) securing the detergent dispenser.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a flathead screwdriver, or a pry tool, to unclip the control panel from the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the control panel, making sure to thread any cables through the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Unfasten the control panel board: 手順 12、 1の画像 1
    • Flip the control panel over.
    • Remove the screw(s) securing the control panel board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the control panel board: 手順 13、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the control panel board: 手順 13、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Control Panel Replacement, Remove the control panel board: 手順 13、 3の画像 3
    • Pull the control panel board out of its slot and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
40,137 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,236のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 51
過去 30 日: 236
今までの合計 5,474
