メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kindle 3 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle 3 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Kindle 3 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Kindle 3 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • いずれかのページめくりボタンの真上から始めて、てこのツールまたは同様のプラスチック製の開封ツールを使用して、デバイスの背面をてこのように開けます。
    • ページめくりボタンを直接こじ開けようとしないでください。 ボタンが破損します。
    • 最初の隙間をこじ開けるのに問題がある場合は、こじり具の平らな端を前から後ろのプレートの継ぎ目に沿って、隙間に滑り込むまで動かします。
    • ツールを奥深くまで差し込まないでください。デバイス端に搭載されているオレンジのフレックスケーブルを破損してしまうことがあります。
    • バックカバーを再装着する際は、まず下部の端をスライドしてからサイドから上部に向けてクリップを装着します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Kindle 3 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを固定している、シルバーの4mmプラスネジ2本を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Kindle 3 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle 3 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle 3 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ネジで止められていたバッテリーの先端から、筐体よりバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリーコネクタ下に付けられた2つのシルバーの座金が緩んでいます。紛失しないようご注意ください。
    • バッテリーを再装着する際は、まず下側端をスライドして、2つの固定タブが上手く装着しているか確認してください。それからコネクタのネジを締めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
112 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
30%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Allison Monahan
メンバー登録日: 09/08/14
3,154 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
25件のガイドコメント
Hi Allison Monahan,
thank you very much for yor help! By using your guide I made my nearly 6 years old Kindle Keyboard fixed - great!
Stefan Schiche - 返信 共有
I went to mpfproducts.com and ordered my new battery which came in today. I’ve changed out the battery and my Kindle 3 is now charging. YAHOO!!!
Ruth Kuykendall - 返信 共有
Where did you get the battery? I couldn’t find it on Amazon. Do you have a model number for the battery? Thanks.
sand1k - 返信 共有
The old Amazon link has been removed. There’s now a link at the top of this guide to an eBay vendor that stocks the battery. Good luck!
Jeff Suovanen - 返信 共有
Thanks, Allison and IFIXIT!!! God, I love this site. Cheers, Tom
tombeanhall - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 186
過去 30 日: 864
今までの合計 92,830
