メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Go 4 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. JBL Go 4 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 JBL Go 4 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
      • Use an opening tool to pry off both sides of the speaker cover.
      • Make sure to be careful to not force it apart and break it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Go 4 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the Phillips screws securing the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Go 4 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 JBL Go 4 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently remove the white and red pieces from their connectors on the motherboard with your hands.
      • They should come out relatively easy, this is the last piece needed before removing the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Go 4 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 JBL Go 4 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 JBL Go 4 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use an opening tool to pry the motherboard away from the rest of the speaker.
      • Make sure to be very gentle, to cause no damage to the rest of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chad Bernstein
メンバー登録日: 03/18/25
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025人のメンバー
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 88
今までの合計 927
