メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
多くのユーザーがJBL Go 4のバッテリー駆動時間について問題を報告しています。Bluetoothスピーカーが充電を保持できない、または頻繁な充電が必要な場合は、このトラブルシューティングページで解決策を確認してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスがオーバーヒートするとバッテリーに過度な負荷がかかり、バッテリー駆動時間が短くなることがあります。この問題を診断するために、以下の点を確認してください:
  • 外部アダプターが5V/3Aを超えていませんか?
    • 同梱されているケーブルの使用を推奨します
  • 極端に高温な環境でデバイスを充電していませんか?
  • 使用後や充電後にJBL Go 4が熱く感じますか?
  • JBL Go 4で大音量を長時間使用することは避けてください。
上記に当てはまる場合は、5V/3Aを超えない別の充電器を使用し、バッテリーを損傷しないよう比較的涼しい環境でデバイスの充電や使用を行ってください。
損傷した充電ケーブル
充電ケーブルは頻繁に使用されるため、時間の経過とともに損傷したり、効率が低下したりすることがあります。充電ケーブルが損傷しているかどうかを確認するために、以下の点を確認してください:
  • ケーブルに目に見える損傷はありますか?
  • 特定の角度で固定したときのみ充電されますか?
充電ケーブルを使用していて上記に当てはまる場合、充電ケーブルの交換が必要であり、JBL Go 4本体の故障ではない可能性が高いです。
ソフトウェア/ファームウェアの問題
  • ソフトウェアの不具合がバッテリーの効率低下につながることがあるため、JBLアプリを使用してスピーカーを常に最新の状態に保ってください。
バッテリーの故障
リチウムイオンバッテリーは長期間使用すると劣化し、最終的にバッテリー駆動時間が短くなり始めます。バッテリーの故障を確認するために、以下の点を確認してください:
  • 低~中程度の使用量でもデバイスが熱くなりますか?
  • スピーカーが膨らんでいたり、大きくなっていたりしませんか?その場合、バッテリーの使用は危険な可能性があるため、交換前に完全に電源を切ってください。
  • バッテリーを交換するには、バッテリー交換手順の修理ガイドを確認してください。
JBL Go 4のバッテリー交換ガイド
バッテリーを長持ちさせるために、使用前にデバイスが完全に充電されていることを確認し、スピーカーを5°Cから45°Cの適切な温度範囲内に保ってください。
充電ポートの不具合
時間の経過とともに充電ポートが損傷したり、ゴミが詰まったりして、デバイスが完全に充電できなくなったり、まったく充電できなくなったりすることがあります。この問題かどうかを確認するために、以下の手順を行ってください:
  • 懐中電灯を使ってポート内に異物がないか確認します
  • 小さな裁縫針やそれに似たものを使って、ポートからゴミや異物を取り除きます
  • ケーブルを少し動かして接続ができるか確認します。特定の角度でしか接続できない場合は、充電ポート自体の交換時期です。
USB-Cポートはマザーボードにはんだ付けされています。マザーボードを交換するか、USB-Cポートのみを交換する場合は、はんだを溶かして取り外す必要があります。以下にJBL Go 4のマザーボード交換へのリンクを記載します。交換を始める前に、記載されている修理ガイドの手順をよく確認してください。
JBL Go 4のマザーボード交換ガイド
これらの問題を解決するために、使用前にデバイスが完全に充電されていることを確認し、スピーカーを5°Cから45°Cの適切な温度範囲内に保ってください。
Edwin Cornejo
メンバー登録日: 03/18/25
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025人のメンバー
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 96
今までの合計 1,107
