はじめに
JBL Flip 6の弱ったり機能しなくなったバッテリーを交換するには、このガイドをご利用ください。
このガイドで紹介しているモデルは TT バージョンです。JBL Flip 6 には、構造や内部コネクタが異なる複数のモデルがあります。
このガイドは他のバージョンの修理の際にも参考にできますが、分解手順が一部異なる場合があります。
シリアル番号の最初の2桁でデバイスのモデルを確認してください。シリアル番号は、パッケージやスピーカーのストラップ取り付け用の棒に印刷されています。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリーを放電してください。 修理中にバッテリーを誤って損傷した場合の火災のリスクを軽減します。バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置を講じてください。
必要な工具と部品
スパッジャーの平らな端を、布製カバーの両端の間の継ぎ目に挿入します。
コントロールパネルがない方の布製カバーの端の下にスパッジャーを押し込み、上方に開けてプラスチッククリップを外します。
スパッジャーの平らな端を、パッシブラジエーターのハウジングの下のプラスチッククリップのどれか1つの付近に挿入します。
パッシブラジエーターのハウジングを固定している最初のプラスチッククリップを上方にこじって外します。
コネクタがウーファーコネクタの隣にある場合は、ウーファーと同様に取り外すことができます。
バネ接点を使ったシャベルのような形のコネクタがある場合は、ツイーターをこじり上げるだけで取り外せます。
ツイーターをこじ開けるには、バッテリーコネクタとツイーターのコネクタ軸の間にスパッジャーの先端を挿入し、ツイーターを上向きに軽く押してコネクタ軸をバネ接点から押し出します。
ウーファーの取り付け穴に指を入れて、マザーボードの左端を押します。
バッテリーコネクタに簡単にアクセスできるまで、マザーボードをスピーカーアセンブリから押し出します。完全に押し出す必要はありません。
可能であれば、再組み立て前にデバイスの電源を入れ、修理結果をテストしてください。最適なパフォーマンスを得るには、このガイドを完了した後、新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
電子廃棄物は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者にお持ちください。
修理が予定通りに進まない場合は、基本的なトラブルシューティングをお試しいただくか、アンサーフォーラムでサポートをご依頼ください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2件のガイドコメント
Yowza! ABSOLUTELY Great directions. THANK YOU!
I Read thru this while trying to decide which small portable Bluetooth speaker to buy. Tired of tossing units because the battery is not replaceable. This JBL Flip 6 IS but >>> WOW - not exactly easy for someone not too experienced. Guess I will just have to learn and gain experience. Sure wish Samsung/JBL made life easier for users tho. The only thing that looks 'iffy' for this speaker is the fraying fabric. I guess nail polish might stop the fraying.
[As for getting back into 'fixing' things - reminds me that when i was 6 i took my Baby Ben Clock apart and after reconstruction there was ONE screw left over. Clock worked for the next 23 years as I moved frm place to place and then it somehow just disappeared (alas). Since then (some 50 yrs) I've always wondered WHY the clock was constructed with an 'extra' screw in the first place]
