メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IdeaPad L340-15API Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. IdeaPad L340-15API Battery Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API Battery Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Before beginning the repair, make sure that the device is fully powered off.
    • Turn the laptop over so the bottom cover is facing up.
    • The small screw hole near the center of the case, marked with a tiny DVD icon and an arrow, secures the optical drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 7.5 mm screw securing the optical drive.
    • Place the screw down safely in a container/magnet strip where it will not get lost while you are working. These screws are very small and easily misplaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place your thumb at the seam between the optical drive and the device.
    • Gently pull the component straight out from the device, taking care not to pull at an angle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IdeaPad L340-15API Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the twelve 7.5 mm screws from the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening pick in the back left corner and wedge the panel open.
    • Slide the pick around the edge of the laptop to release the clips as you lift the panel.
    • If the opening pick isn’t working, use the iFixit opening tool to gain more leverage.
    • Remove the bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the five 6.5 mm screws securing the battery.
    • Use a container/magnet strip to store the screws while working.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the wide end of a spudger to push the connector tab, sliding the battery connector out of its socket.
    • It may take a lot of force to disconnect the cable. Go slowly, and don't pull on the cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. IdeaPad L340-15API Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ian
メンバー登録日: 10/15/25
347 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 56
今までの合計 371
