メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 3の画像 1 HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 3の画像 2 HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 3の画像 3
    • Pinch the side of one ear cushion with your thumb.
    • Slide it with your thumb to remove it completely from the outline.
    • Do the same on the other side of the headset if you want to replace both ear cushions.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement, Connecting Cable: 手順 2、 2の画像 1 HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement, Connecting Cable: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 9.4 mm-long screws securing the speaker plate to the earphone.
    • Use your fingers to pull and remove the black speaker plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the 9.4 mm-long single screw securing the head of the connecting cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 6.8 mm-long screws securing the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HyperX Cloud III Connecting Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use tweezers to turn the motherboard backward, to desolder the connecting cables wires on this side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow the steps instructions in reverse order.
Prior knowledge of soldering is required and working with wires is necessary.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Solène AUBERT CROZATIER
メンバー登録日: 01/16/26
312 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Université Paris Cité, Team 4-4, Duvezin Winter 2026 Université Paris Cité, Team 4-4, Duvezin Winter 2026人のメンバー
UPARIS-DUVEZIN-W26S4G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 147
今までの合計 301
