メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
    1. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
      • まず、スマートフォンの電源を切り、SIMカードトレイを取り出します。
      • デバイスのUSB Cポートの横、底部に留められたペンタローブP2ネジを2本外します。
      • スクリーンが割れている場合、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを着用します。スマートフォンを開口するときに握りやすくするため、スクリーン上にテープを貼ることもできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • デバイス本体ではなく、ディスプレイだけを持ち上げると、スクリーンに傷がつくことがあります。
      • iSclackや吸盤ハンドルを使って、リアパネルからディスプレイユニットを引き離します。
      • リアパネルからデバイスのアセンブリを持ち上げて取り外せない場合は、ヘッドフォンジャックの開口部にスパッジャーの先端を差し込み、アセンブリとリアパネルの間に隙間ができるまでデバイスのアセンブリを上向きに押してください。その後、スパッジャーを使ってパネルからデバイスアセンブリを引き抜きます。
      • ケーブルが接続された状態のため、まだリアパネルを完全に取り外さないでください。指紋センサーからディスプレイユニットまで繋がったままの状態です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 3、 2の画像 2
      • スパッジャーで指紋センサーの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
      • アンテナケーブルを抜いて下さい。
      • ネジの上にある液体侵入インジケーターを取り除いて下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 金属プレートを固定している二つの#00プラスネジを外して下さい。
      • バッテリーコネクタをカバーしているプレートには二つの小さいフックが両側についています。ピンセットを使ってヒンジを外し、慎重にプレートを上むきに動かして下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • バッテリーコネクタの接続を外して、(作業の邪魔にならないように)折り曲げたままにします。
      • EVA -L09モデルにはNFCアンテナがバッテリーに装着されています。
      • ディスプレイにアクセスするために、バッテリーを取り外すだけの場合、NFCをバッテリー上に残しておくことができます。
      • 再組み立て用に増えるとペンでバッテリー上に位置をマークしてきましょう。 慎重に剥がし、アンテナを破ったり折り目を付けたりしないようご注意ください。
      • 再組み立ての際には、NFCアンテナを接続部分が合致していたバッテリー上の元あった場所に搭載します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 接着プルタブの先端を引いて、しっかりと摘まんでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • バッテリーは中央部分とSIMトレイ側に、合わせて3本の接着プルタブ付きで固定されています。ボタン側につけられた三つ目の粘着剤にはプルタブがついていません。
      • 粘着性のある取手はゆっくりと一定の動作で引っ張って下さい。
      • 接着タブがついている場合は、 iOpener を使って接着剤を温めて少し柔らかくなったら、スパッジャーでバッテリーを持ち上げてください。
      • この二つのケーブルはバッテリーのすぐ下を通っています。スパッジャーでこじ開けていく作業では、バッテリーにダメージを与えないようご注意ください。プルタブが付けられている位置を最後の写真で確認することができます。
      • ゆっくりとバッテリーをボタン側にあげて、残りの接着剤を綺麗に取り除きます。
      • デバイス本体を再組み立てするときは、古い接着剤を ストレッチリリースタイプの接着ストリップもしくは両面テーププレカットされた接着ストリップに交換します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, フレーム付きディスプレイアセンブリ: 手順 9、 1の画像 1
      • マザーボードから残り5本の#00プラスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • 電源と音量ボタンケーブルとマザーボードフレックスケーブルの接続を外します。
      • LCDスクリーンフレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • マザーボードアセンブリを外します。
      • イヤホンスピーカー(下に装着された接着剤に注意しながら)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • ブラケットから近接センサのモジュールを外します。
      • 新しい交換用ディスプレイユニットに近接センサのゴム製ガスケットが付いていない場合、古いユニットから移してください。
      • マザーボードのフレックスケーブルを慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • ドーターボードから#00プラスネジを3本外します。
      • メタル製ブラケットを取り外します。
      • マザーボードフレックスコネクタの接続を外し、ケーブルを脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • ヘッドホンジャックフレックスコネクタの接続を外します。
      • アンテナケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 2 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • ラウドスピーカーのコネクタを引き抜きます。
      • ドーターボードを取り外します
      • ディスプレイアセンブリに留められた接着剤を剥がして、スピーカーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
      • 角からヘッドホンジャックを取り出します。
      • ディスプレイアセンブリの角に接着剤で固定された振動モーターをこじ開けます。
      • フレームに接着剤で固定された、デリケートなコンタクトケーブルを慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 1 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 2 Huawei P9フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 3
      • アンテナケーブルと電源/音量ボタンケーブルを片側から取り出します。
      • 新しい交換用パーツと古いパーツを注意深く見比べてください。見落としている小さなパーツを新しいパーツに移す必要があるかもしれません。
      • マザーボードの裏側に、放熱目的にサーマルパッドが付いています。(ピンク色のゴムのような塊) サーマルパッドが外れていたり、乾燥が進んで古いディスプレイアセンブリに装着していない場合は、新しいディスプレイアセンブリ、もしくはマザーボード上に放熱グリスの塗布が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
264,821 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
86,243のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
thank you ifixit
safi alsafi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 50
今までの合計 9,784
