はじめに
このガイドではHuawei P9スマートフォンのバッテリーを交換することができます。
'''本体を解体する前にバッテリー残量を25%未満にして下さい。
バッテリーに思いがけず穴が空いてしまった場合、着火や爆発する恐れがあります。
25%未満にしていた場合、危険性は低くなります。'''
必要な工具と部品
端末を再構成したい場合はこの説明を逆の順番に追って下さい。
93 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
29件のガイドコメント
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
J'ai le même problème quand je charge sa passe mais le pourcentage n'augmente pas
300elmoise - 共有
