メインコンテンツにスキップ
Huawei P9 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P9 バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P9 バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P9 バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • まず、スマートフォンの電源を切り、SIMカードトレイを取り出します。
    • デバイスのUSB Cポートの横、底部に留められたペンタローブP2ネジを2本外します。
    • スクリーンが割れている場合、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを着用します。スマートフォンを開口するときに握りやすくするため、スクリーン上にテープを貼ることもできます。
  2. Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • デバイス本体ではなく、ディスプレイだけを持ち上げると、スクリーンに傷がつくことがあります。
    • iSclackや吸盤ハンドルを使って、リアパネルからディスプレイユニットを引き離します。
    • リアパネルからデバイスのアセンブリを持ち上げて取り外せない場合は、ヘッドフォンジャックの開口部にスパッジャーの先端を差し込み、アセンブリとリアパネルの間に隙間ができるまでデバイスのアセンブリを上向きに押してください。その後、スパッジャーを使ってパネルからデバイスアセンブリを引き抜きます。
    • ケーブルが接続された状態のため、まだリアパネルを完全に取り外さないでください。指紋センサーからディスプレイユニットまで繋がったままの状態です。
  3. Huawei P9 バッテリーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P9 バッテリーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーで指紋センサーの接続を外します。
  4. Huawei P9 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P9 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P9 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • アンテナケーブルを抜いて下さい。
    • ネジの上にある液体侵入インジケーターを取り除いて下さい。
  5. Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 金属プレートを固定している二つの#00プラスネジを外して下さい。
    • バッテリーコネクタをカバーしているプレートには二つの小さいフックが両側についています。ピンセットを使ってヒンジを外し、慎重にプレートを上むきに動かして下さい。
  6. Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタの接続を外して、(作業の邪魔にならないように)折り曲げたままにします。
    • EVA -L09モデルにはNFCアンテナがバッテリーに装着されています。
    • ディスプレイにアクセスするために、バッテリーを取り外すだけの場合、NFCをバッテリー上に残しておくことができます。
    • 再組み立て用に増えるとペンでバッテリー上に位置をマークしてきましょう。 慎重に剥がし、アンテナを破ったり折り目を付けたりしないようご注意ください。
    • 再組み立ての際には、NFCアンテナを接続部分が合致していたバッテリー上の元あった場所に搭載します。
  7. Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 接着プルタブの先端を引いて、しっかりと摘まんでください。
  8. Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Huawei P9 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • バッテリーは中央部分とSIMトレイ側に、合わせて3本の接着プルタブ付きで固定されています。ボタン側につけられた三つ目の粘着剤にはプルタブがついていません。
    • 粘着性のある取手はゆっくりと一定の動作で引っ張って下さい。
    • 接着タブがついている場合は、 iOpener を使って接着剤を温めて少し柔らかくなったら、スパッジャーでバッテリーを持ち上げてください。
    • この二つのケーブルはバッテリーのすぐ下を通っています。スパッジャーでこじ開けていく作業では、バッテリーにダメージを与えないようご注意ください。プルタブが付けられている位置を最後の写真で確認することができます。
    • ゆっくりとバッテリーをボタン側にあげて、残りの接着剤を綺麗に取り除きます。
    • デバイス本体を再組み立てするときは、古い接着剤を ストレッチリリースタイプの接着ストリップもしくは両面テーププレカットされた接着ストリップに交換します。
終わりに
端末を再構成したい場合はこの説明を逆の順番に追って下さい。
90 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,598 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
28 件のコメント
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
https://imgur.com/gallery/vTsX8
dallebull - 返信
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Berhault - 返信
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis -
Bonjour suite à une panne avec mon huawei p9 j es changé le connecteur de chargeur et la batterie et mon problèmereste toujours le même. Il charge toujours pas.merci de me
Berhault - 返信
Dalebull what the !&&* have you done to the batteries in the pictures
Justinas Vaiciunas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 48
過去 30 日: 160
今までの合計 125,236
