メインコンテンツにスキップ
Huawei P20 Pro バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P20 Pro バッテリーの交換, リアガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切ります。
    • iOpenerを使用して、リアガラス下の接着剤を緩めます。 iOpenerを少なくとも2分間デバイスの上に載せてくださいます。 バックカバーの取り外し作業中、この手順をを数回繰り返す必要があります。
    • Huawei P20 Proの接着力は中程度ですが、iOpenerでデバイスを開けない場合、ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートも使用できます。 デバイスを過熱しすぎないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいです。
  2. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスのリアガラスがひび割れている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。強力な梱包用テープで、このようにして持ち上げてください。もしくは、吸盤カップをボンドなどの強力接着剤で固定してから、次の手順に従ってください。
    • デバイスの下側端に近いリアガラス上に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • 吸盤カップで下側端を持ち上げます。リアガラスとフレームの間に、わずかな隙間を作ってください。
    • 開口ピックを隙間に差し込んで、下側右端に向けてスライドします。接着剤が再装着しないよう、その場所に開口ピックを挟んだままにします。
  3. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを差し込んで、下側左端に向けてスライドします。ここでも接着剤が再装着しないよう、開口ピックを左端に残しておきます。
  4. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックを下側左端に差し込みます。
    • 開口ピックの先端をデバイスの左側端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤が再装着しないよう、開口ピックをデバイス上部の左側端に残しておきます。
  5. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 接着剤の切開が上手くいかない場合、iOpenerを温めて、さらに1分間デバイス上に載せて接着剤を柔らかくしてください。
    • 4枚目の開口ピックをデバイス上部左側端に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイスの上部端に沿ってスライドして、リアガラス下の接着剤を切開します。上部右側端にピックを残します。
  6. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 5枚目の開口ピックを上部右側端に差し込みます。
    • ピックをデバイス右側端に沿ってスライドして、残りの接着剤を切開します。
    • まだデバイスを開かないでください。近接センサー用のフレックスケーブルがマザーボードと繋がったままです。
  7. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 慎重に近接センサーのフレックスケーブルのコネクタに、手が届くまでリアガラスを持ち上げます。コネクタはリアカメラアセンブリの隣にあります。
  8. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、近接センサーのフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
  9. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • リアガラスを取り出します。
    • 真新しい接着剤とアセンブリを装着する前に、デバイスに付いた接着剤が残っている部分を、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないファイバークロスで綺麗に拭き取ってください。
  10. Huawei P20 Pro バッテリーの交換, マザーボードカバーとNFC: 手順 10、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を9本外します。
  11. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックを、NFCを含むマザーボードカバーの左側の下に差し込みます。
    • 開口ピックを、デバイス上部の左側端に向けてスライドしてひねりながら、プラスチックの締め金からカバーをこじ開けます。
  12. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 右側も前の手順と同じ作業を繰り返します。開口ピックをひねりながら、マザーボードカバーをこじ開けます。
  13. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • マザーボードカバーを取り外します。
  14. Huawei P20 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
  15. Huawei P20 Pro バッテリーの交換, 充電ポート付属のインターコネクトケーブル: 手順 15、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を5本外します。
  16. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを配線から引き抜きます。
  17. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 開口ピックをドーターボードカバーの左側の下に差し込み、カバーをしっかりと掴めるまでこじ開けます。
    • ドーターボードカバーを取り出します。
  18. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • USB Cポートの両側にある、#00プラスネジ (3.4 mm長さ)を2本外します。
  19. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードから相互接続と充電ポートのフレックスケーブルの上側先端の接続を外します。
  20. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、相互接続と充電ポートフレックスケーブルの下側端の接続をドーターボードより外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。
  21. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、充電ポートを引き抜きます。
    • 充電ポートを含む、相互接続ケーブルを取り出します。
  22. Huawei P20 Pro バッテリーの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 3
    • iOpenerを使って、バッテリーの下に留められた接着剤をほぐします。少なくとも2分間ディスプレイにiOpenerを置きます。
    • 次の手順では、バッテリーの接着剤が塗布されている赤で示された箇所にスパッジャーを挿入します。
    • ディスプレイフレックスケーブルが通っているオレンジ色の箇所に触れないでください。
  23. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • バッテリーを上手くこじ開けられない場合、接着剤が十分に柔らかくなっていない可能性があります。 バッテリーの各コーナーの下に、イソプロピルアルコールを塗布し、約2分間浸透させて、接着剤を弱めてください。
    • 次の取り外し作業中、バッテリーを変形させないようご注意ください。 ソフトシェルのリチウムイオン電池は、危険な化学物質が排出すれば、発火したり、爆発することがあります。 過度の力を加えたり、メタル製工具でバッテリーをこじ開けないでください。
    • バッテリー上部の左側端に、スパッジャーの平面側先端を挿入してこじ開けます。
    • それからバッテリーの左側に沿って下側に向けてスライドし、スパッジャーで接着剤を剥がします。
  24. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーをバッテリー上部右側端に差し込んで、まっすぐ持ち上げます。
    • そのままバッテリーの下側端に向けてスライドし、接着剤を剥がします。
  25. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 25、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
    • 破損したり変形したバッテリーの再使用は絶対にしないでください。再使用すると潜在的な安全上の危険があります。 必ず、新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、デバイスに残っている接着剤をすべて取り除き、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないファイバークロスで接着部分をきれいに拭き取ります。
    • プレカットされた接着剤または両面テープを使って新しいバッテリーを固定します。 正しい位置に配置するには、バッテリーに直接、接着剤を貼るのではなく、古い接着剤が配置されていた位置に付けてください。接着剤を貼った後、 新しいバッテリーを所定の位置に5〜10秒間押して装着させます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、新しい交換用の接着剤を装着してデバイスを閉じる前に、電源を入れて 修理が成功したかどうかテストしてください
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量をキャリブレーション してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
59 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,632 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,125のガイドは作成済み
22 件のコメント
Quando sostituisci la batteria perdi tutti i dati ?
ale - 返信
Hi Ale,
when replacing the battery you won’t lose any data as long as you don’t damage any relevant components for data saving.
Dato che purtroppo non parlo italiano, ho creato questa risposta con l'aiuto di un traduttore. — Quando si sostituisce la batteria non si perderanno dati finché non si danneggiano componenti rilevanti per il salvataggio dei dati.
Dominik Schnabelrauch -
I just watched 2 YouTube guides on doing this and one used an adhesive ring strip while the other used glue from a bottle. Is one solution any more solid than the other?
Also, I don’t have an iOpener so would either isopropyl alcohol or a hair dryer be a good alternative for softening the back cover/battery adhesive?
Finally, I’ve seen and heard people using all sorts of things to pry out phone batteries ~ plastic pry sticks, metal pry tools, and even flat-edge screwdrivers. Which tool(s) are the safest and/or most effective?
TinkerJosh - 返信
Hi TinkerJosh, isopropyl alcohol (>97%) is a valid option for softening adhesive. A hairdryer will also achieve a good result for heating the adhesive. I would advise against using metal tools (such as metal spudgers or flat screwdrivers). To pry out the battery you are better off with opening picks and a plastic card. Either way, try not to puncture or deform the battery to avoid damaging it. Successful repairing
Tobias Isakeit -
Great instruction, Thanks. Is there a part # For the new adhesive gasket, and where can it be bought?
derek5 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 265
過去 30 日: 1,184
今までの合計 108,246
