メインコンテンツにスキップ
Huawei P20 Pro バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P20 Pro バッテリーの交換, リアガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切ります。
    • iOpenerを使用して、リアガラス下の接着剤を緩めます。 iOpenerを少なくとも2分間デバイスの上に載せてくださいます。 バックカバーの取り外し作業中、この手順をを数回繰り返す必要があります。
    • Huawei P20 Proの接着力は中程度ですが、iOpenerでデバイスを開けない場合、ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートも使用できます。 デバイスを過熱しすぎないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいです。
    Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
    David T. - 返信
  2. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスのリアガラスがひび割れている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。強力な梱包用テープで、このようにして持ち上げてください。もしくは、吸盤カップをボンドなどの強力接着剤で固定してから、次の手順に従ってください。
    • デバイスの下側端に近いリアガラス上に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • 吸盤カップで下側端を持ち上げます。リアガラスとフレームの間に、わずかな隙間を作ってください。
    • 開口ピックを隙間に差し込んで、下側右端に向けてスライドします。接着剤が再装着しないよう、その場所に開口ピックを挟んだままにします。
    if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
    Stefano Restuccia - 返信
    It is better to put a peak on the side because the side opens first than the bottom of the phone.
    이정일 - 返信
    I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
    Jacob Cain - 返信
  3. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを差し込んで、下側左端に向けてスライドします。ここでも接着剤が再装着しないよう、開口ピックを左端に残しておきます。
  4. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックを下側左端に差し込みます。
    • 開口ピックの先端をデバイスの左側端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤が再装着しないよう、開口ピックをデバイス上部の左側端に残しておきます。
  5. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 接着剤の切開が上手くいかない場合、iOpenerを温めて、さらに1分間デバイス上に載せて接着剤を柔らかくしてください。
    • 4枚目の開口ピックをデバイス上部左側端に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイスの上部端に沿ってスライドして、リアガラス下の接着剤を切開します。上部右側端にピックを残します。
  6. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 5枚目の開口ピックを上部右側端に差し込みます。
    • ピックをデバイス右側端に沿ってスライドして、残りの接着剤を切開します。
    • まだデバイスを開かないでください。近接センサー用のフレックスケーブルがマザーボードと繋がったままです。
  7. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 慎重に近接センサーのフレックスケーブルのコネクタに、手が届くまでリアガラスを持ち上げます。コネクタはリアカメラアセンブリの隣にあります。
  8. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、近接センサーのフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
  9. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • リアガラスを取り出します。
    • 真新しい接着剤とアセンブリを装着する前に、デバイスに付いた接着剤が残っている部分を、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないファイバークロスで綺麗に拭き取ってください。
    Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
    yellowlonghair ylh - 返信
  10. Huawei P20 Pro バッテリーの交換, マザーボードカバーとNFC: 手順 10、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を9本外します。
  11. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックを、NFCを含むマザーボードカバーの左側の下に差し込みます。
    • 開口ピックを、デバイス上部の左側端に向けてスライドしてひねりながら、プラスチックの締め金からカバーをこじ開けます。
  12. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 右側も前の手順と同じ作業を繰り返します。開口ピックをひねりながら、マザーボードカバーをこじ開けます。
  13. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • マザーボードカバーを取り外します。
    Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
    Vanesa Gutierrez - 返信
    a teraz to zopakuj po vychodňarsky
    Lukas Franko - 返信
  14. Huawei P20 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
    Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
  15. Huawei P20 Pro バッテリーの交換, 充電ポート付属のインターコネクトケーブル: 手順 15、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を5本外します。
  16. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続を外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを配線から引き抜きます。
  17. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 開口ピックをドーターボードカバーの左側の下に差し込み、カバーをしっかりと掴めるまでこじ開けます。
    • ドーターボードカバーを取り出します。
  18. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • USB Cポートの両側にある、#00プラスネジ (3.4 mm長さ)を2本外します。
  19. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードから相互接続と充電ポートのフレックスケーブルの上側先端の接続を外します。
  20. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、相互接続と充電ポートフレックスケーブルの下側端の接続をドーターボードより外します。
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルを作業の邪魔にならない位置に動かします。
  21. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、充電ポートを引き抜きます。
    • 充電ポートを含む、相互接続ケーブルを取り出します。
  22. Huawei P20 Pro バッテリーの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換, バッテリー: 手順 22、 3の画像 3
    • iOpenerを使って、バッテリーの下に留められた接着剤をほぐします。少なくとも2分間ディスプレイにiOpenerを置きます。
    • 次の手順では、バッテリーの接着剤が塗布されている赤で示された箇所にスパッジャーを挿入します。
    • ディスプレイフレックスケーブルが通っているオレンジ色の箇所に触れないでください。
  23. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • バッテリーを上手くこじ開けられない場合、接着剤が十分に柔らかくなっていない可能性があります。 バッテリーの各コーナーの下に、イソプロピルアルコールを塗布し、約2分間浸透させて、接着剤を弱めてください。
    • 次の取り外し作業中、バッテリーを変形させないようご注意ください。 ソフトシェルのリチウムイオン電池は、危険な化学物質が排出すれば、発火したり、爆発することがあります。 過度の力を加えたり、メタル製工具でバッテリーをこじ開けないでください。
    • バッテリー上部の左側端に、スパッジャーの平面側先端を挿入してこじ開けます。
    • それからバッテリーの左側に沿って下側に向けてスライドし、スパッジャーで接着剤を剥がします。
  24. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 2 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーをバッテリー上部右側端に差し込んで、まっすぐ持ち上げます。
    • そのままバッテリーの下側端に向けてスライドし、接着剤を剥がします。
  25. Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 25、 2の画像 1 Huawei P20 Pro バッテリーの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
    • 破損したり変形したバッテリーの再使用は絶対にしないでください。再使用すると潜在的な安全上の危険があります。 必ず、新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、デバイスに残っている接着剤をすべて取り除き、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないファイバークロスで接着部分をきれいに拭き取ります。
    • プレカットされた接着剤または両面テープを使って新しいバッテリーを固定します。 正しい位置に配置するには、バッテリーに直接、接着剤を貼るのではなく、古い接着剤が配置されていた位置に付けてください。接着剤を貼った後、 新しいバッテリーを所定の位置に5〜10秒間押して装着させます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、新しい交換用の接着剤を装着してデバイスを閉じる前に、電源を入れて 修理が成功したかどうかテストしてください
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量をキャリブレーション してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
59 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,329 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
22 件のコメント
Quando sostituisci la batteria perdi tutti i dati ?
ale - 返信
Hi Ale,
when replacing the battery you won’t lose any data as long as you don’t damage any relevant components for data saving.
Dato che purtroppo non parlo italiano, ho creato questa risposta con l'aiuto di un traduttore. — Quando si sostituisce la batteria non si perderanno dati finché non si danneggiano componenti rilevanti per il salvataggio dei dati.
Dominik Schnabelrauch -
I just watched 2 YouTube guides on doing this and one used an adhesive ring strip while the other used glue from a bottle. Is one solution any more solid than the other?
Also, I don’t have an iOpener so would either isopropyl alcohol or a hair dryer be a good alternative for softening the back cover/battery adhesive?
Finally, I’ve seen and heard people using all sorts of things to pry out phone batteries ~ plastic pry sticks, metal pry tools, and even flat-edge screwdrivers. Which tool(s) are the safest and/or most effective?
TinkerJosh - 返信
Hi TinkerJosh, isopropyl alcohol (>97%) is a valid option for softening adhesive. A hairdryer will also achieve a good result for heating the adhesive. I would advise against using metal tools (such as metal spudgers or flat screwdrivers). To pry out the battery you are better off with opening picks and a plastic card. Either way, try not to puncture or deform the battery to avoid damaging it. Successful repairing
Tobias Isakeit -
Great instruction, Thanks. Is there a part # For the new adhesive gasket, and where can it be bought?
derek5 - 返信
You can actually replace the battery just fine stopping at Step 14. You dont need to take the bottom interconnect baord out at all. Just hold the interconnect ribbon up out of the way, and pry the battery out (carefully) as you would any other phone. The new one can then be refitted following the same method. I would also argue that this task doesnt deserve its “Moderate” dificulty rating… Its the abck cover and 9 screws. That’s all.
dragon2309 - 返信
Yes, stopping at step 14 worked for me too. It was easy to remove the battery with the interconnect ribbon held out of the way. Total time was one hour using an iOpener kit. The whole process was a lot simpler than I had expected.
Steve -
Hi.
I had my battery changed due to bloating and everything works except I get no service unless the power cable is plugged in.
Any ideas where they should be looking as it’s had No Fault Found from two labs now?
Cheers
Phil Teague - 返信
Can someone help me out here, so I have a Huawei mate P20 Pro, and my current battery keeps losing charge and seems to be faulty. I had ordered a battery to replace the faulty one. I swapped out the battery, however, for some reason when I switch on the device it shows the Huawei logo and then switches off. It's so odd I even bought another battery and it does the same thing. But when I put back the original battery that came with the device, the device boots up normally. I feel as though I need to format my device or something, can anyone advise ?
Minhaz - 返信
Hi Minhaz,
sadly I do not have the perfect solution for you but here is some information from the Huawei service I found which might help you:
1. Use a USB cable to connect your phone to a charger or computer. Press and hold the Volume up and Power buttons for at least 30 seconds to enter eRecovery mode. Connect to an available Wi-Fi network and follow the onscreen instructions to restore your phone.
2. If a USB cable is not available, press and hold the Volume up and Power buttons for at least 30 seconds to enter Recovery mode, and then restore your phone to factory settings.
3. Connect your phone to a computer using a USB cable, then press and hold the Volume down and Power buttons for at least 30 seconds to enter Fastboot mode. Then, install HiSuite on your computer, then use HiSuite to restore your phone.
Please take note that your personal data may be erased during the process. Exercise caution when doing so and back up your important data first if your phone can be powered on.
I just replaced my battery following these instructions. The only problem I found was the top right side screw was covered by thick rubber (adhesive?) and I had to cut it away with a scalpel to get at the screw underneath. Other than that, it was pretty simple to follow. I used a hot air gun to soften the battery adhesive and it came off easily enough. For some reason the fingerprint scanner isn't recognised anymore. Although that may be a software issue as lots of people are complaining about this happening after software updates.
belfastgooner - 返信
i bought all the tools and parts but it doesnt include the battery adhesive or the back glass adhesive! cmon bruh do i gotta make another order now? cause all of it arrived already. why doesnt the guide include the process of closing it back up?
Grqfes - 返信
I just replaced my battery due to the old one being bloated and it won't seem to stay charging. Is there some hardware lock feature or could it possibly be reconnecting the connectors improperly? I checked twice to make sure they were in place but same problem.
Sakkoh - 返信
I did this, the screen now won't turn on. the backlight still works, it worked when before I went to bed now nothing. what did I do wrong?
Chloe B - 返信
Thank you, this guida was great and I fully managed to change my battery. I would only suggest to use a lot of patience, the hardest part was actually to take off the battery due to all the glue. Good Luck to everyone else who will try this!
Benedetta Capuani - 返信
Any video hot to change whole body?
George Andrew - 返信
Brilliantly-clear instructions
The 'phone has a new lease on life!
Jeff Law - 返信
Eine sehr gute Anleitung. Allerdings kann man auf Schritt 16-18 verzichten; habe ich bis dato nie gemacht. Man muss nur darauf achten, das man die Folienkabel nicht scharf knickt beim zur Seite halten, wenn man den Akku aushebelt
Michael Buchholz - 返信
Thank you so much! I followed your instructions and everything worked out great! The battery removal was indeed the hardest part as I did not have the options to heat or dissolve the glue. I tried this during my lunch break at work. My p20 pro lives again.
Sharda j - 返信
Die Reparaturanleitung ist ausgezeichnet! Lediglich das Flachbandkabel in Schritt 14 kann beim neuen Akku etwas zu lange sein und muss daher vorsichtig gefaltet werden.
Es empfiehlt sich, eine Klebertube zu kaufen, um das Smartphone wieder abzudichten.
Welche Dichtmasse oder Klebeband hast du verwendet?
Dapper -
many thanks for the guide, but
the steps 15-18 and 20-21 are not necessary !!
Timotei Campian - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 272
過去 30 日: 1,184
今までの合計 108,057
