メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Huawei P10 Plus Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 Plus Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 Plus Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 Plus Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the display, focusing on the upper and lower part of the display.
    • Use an opening pick, or iFlex, to separate the adhesive on all sides of the display.
    • To avoid damage to the display, do not push the tool too deeply into the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Huawei P10 Plus Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 Plus Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 Plus Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • There is a thin display cable between the screen and phone, be very careful not to rip it when opening the device.
    • Place a suction cup, or iSclack, on the upper portion of the phone and lift the display off the midframe.
    • Don't remove the display, the cable is trapped under a bracket screwed to the phone. You can flip the display to lay it down without straining the cable, or simply hold it in the next steps.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Huawei P10 Plus Display Replacement, Unfasten the screw: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 3.3 mm-long Phillips screw securing the display flex connector bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Huawei P10 Plus Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P10 Plus Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P10 Plus Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Open the metal bracket that covers the display flex cable.
    • Use a spudger to disconnect the display flex cable.
    • Remove the display.
    • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
134,397 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,239のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 90
今までの合計 15,545
