メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スマートフォンの電源を切ります。
    • 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
    • SIMカードトレイを取り外します。
    Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
    Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
    Michael Tuschek - 返信
    Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
    Tobias Isakeit -
    Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
    Einar Ryvarden - 返信
    Hi Einar Ryvarden,
    in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
    Dominik Schnabelrauch -
  2. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
    • 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
    • こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。
    Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
    Also, where will I find your reply.
    vbr/lars.skoldebring@gmail.com
    lars.skoldebring - 返信
    Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
    Tobias Isakeit -
    Hi,
    I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
    Mark Movshovich - 返信
    Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
    Tobias Isakeit -
  3. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。
    • デバイスを後ろ向きに開きます。
    • スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。
    The cable is for the standby and volume buttons, not for the fingerprint sensor!
    JaL - 返信
    Thanks JaL, of course it is.
    Tobias Isakeit -
  4. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • #00プラスネジを2本外します。
    a me risultano PH000
    Il Lando - 返信
  5. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、2つのケーブルブラケットを取り外します。
  6. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、インターコネクト、バッテリーおよびディスプレイフレックスケーブルの接続を外します。
  7. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーは2つの接着ストリップで固定されています。1つはプルタブ付きで、もう1つはプルタブが付いていません。
    • バッテリーの底に付けられた接着ストリップを低い(水平に近い)角度で引き抜きます。
    • 接着ストリップが切断してしまった場合、ピンセットの先端で数回に渡ってストリップを捻り、取り出してください。
    • iOpenerを使って、残りの接着剤を緩めます。
    It wasn’t easy to find the piece to pull. It was a black label, folded and stuck to the battery
    Donato Grieco - 返信
  8. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
  9. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, フレーム付きディスプレイアセンブリ: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換, フレーム付きディスプレイアセンブリ: 手順 9、 2の画像 2
    • #00 プラスネジを4本外します。
    • ピンセットを使って、充電ボードとメインフレックスケーブルを覆っているメタルプレートを外します。
  10. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックのフレックスケーブルの接続を外します。
    • ヘッドホンジャックをピンセットで取り出します。この下には少量ながら接着剤がついているため、粘着性があります。
    • ピンセットでアンテナケーブルの接続を外します。
  11. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • メインフレックスケーブルをスパッジャーで接続を外して、取り出します。
    • ラウドスピーカーのフレックスケーブルの接続を外します。
    • 充電ボードを慎重に取り出します。
  12. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 振動モーターを取り出します。接着剤が強力な場合は、温めたiOpenerを載せて接着剤を柔らかくすると作業がしやすくなります。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スピーカーの下からこじ開けます。
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  13. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ピンセットでゴム製ガスケットを取り出します。
    • 新しい交換用パーツにガスケットが含まれている場合は、移植する必要はありません。
  14. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードから#00プラスネジを4本外します。
  15. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • アンテナケーブルの接続を外して、取り出します。
  16. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの上部右端に差し込み、内側にしっかりと固定するまでこじ開けます。
    • 正面と背面カメラはマザーボードに繋がっています。マザーボードを取り出す作業中、これらのカメラにダメージを与えないようご注意ください。
    • マザーボードを取り出します。
    • マザーボードの裏側には、熱拡散の目的でサーマルパッド(ピンク色のゴムのような塊)が付いています。サーマルパッドが避けてしまったり、乾燥してしまった場合、新しいサーマルパッドに交換しなければなりません。これをマザーボードもしくは新しいディスプレイアセンブリ上に装着してください。
    Can I replace the pink thermal pad with thermal paste? Because I can't any online store sell pink thermal paste for phone.
    muhd syafiq - 返信
  17. Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 1 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 2 Huawei P10 フレーム付きディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • イヤピーススピーカーをピンセットで取り出します。
    • メタルコネクタを曲げないようにご注意ください。
    • 慎重に近接センサを奥から取り出します。
    • 再組み立ての前に、古いパーツから新しい交換用パーツに移植するものがないか点検してください。
    • デバイスを再組み立てする際は、古い接着剤を両面テープもしくはプレカットされた接着ストリップと交換してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
92%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/23/16
230,529 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,583のガイドは作成済み
5 件のコメント
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - 返信
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings -
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - 返信
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - 返信
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 95
今までの合計 15,946
