メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to Fix Logitech G403 Double Click Issue
必要な工具と部品
  1. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue, How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a prying tool or your hand to take out both sides of the mouse feet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a precision screwdriver to remove four screws from the mouse.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 3、 2の画像 1 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 3、 2の画像 2
    • Slowly open the mouse, and take care not to tear the ribbon cable.
    • Detach the cable connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 4、 2の画像 1 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove seven screws from the upper cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 5、 2の画像 1 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove four screws from the mouse.
    • Remove the mouse click cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 6、 2の画像 1 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the five screws attached to the mouse click switches.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 7、 2の画像 1 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 7、 2の画像 2
    • Open the mouse switch using a prying tool or your hands.
    • Be careful not to lose the white plastic part from the mouse switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 8、 2の画像 1 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 手順 8、 2の画像 2
    • Find the place where more tension is needed.
    • Use a prying tool or your hand to give more tension to the copper piece, making sure the copper is curved.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jisuk Kang
メンバー登録日: 07/05/20
415 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G25, Allen Summer 2020 York University, Team S1-G25, Allen Summer 2020人のメンバー
YORK-ALLEN-SU20S1G25
1 メンバー
2のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Worked, thanks
Катерина Шумакова - 返信 共有
step 8 made no sense and had to google it
rel - 返信 共有
did you find a video about that? if you could send it pls or if it was some place where talk more about it
Lian López - 返信 共有
Worked!!! I had this problem for years, even stoped playing valorant bacause of that. Thanks
VampireKing - 返信 共有
I could not open these screws :( What are the screwdriver size to open these?
Siim - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 42
過去 30 日: 189
今までの合計 36,785
