メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
既存ドライブのクローン作成方法
必要な工具と部品
  1. 既存ドライブのクローン作成方法, ドライブをエンクロージャに取り付けます: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、ハードドライブのポートを調べて、適切なコネクタが付いていることを確認します。
    • 狭いデータポート
    • 幅広のパワーポート
  2. 既存ドライブのクローン作成方法, エンクロージャーを開く: 手順 2、 1の画像 1
    • 付属のドライバーを使用して、2つのプラスネジを外します。
  3. 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 3、 2の画像 1 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチックトレイをアルミニウム製ハウジングから引き出します。
  4. 既存ドライブのクローン作成方法, SSDを取り付ける: 手順 4、 3の画像 1 既存ドライブのクローン作成方法, SSDを取り付ける: 手順 4、 3の画像 2 既存ドライブのクローン作成方法, SSDを取り付ける: 手順 4、 3の画像 3
    • ドライブをプラスチックトレイにセットし、ドライブポートをトレイソケットに合わせます。
    • エンクロージャソケットに負担がかからないようにするには、ドライブをトレイに対してできるだけ平らに置きます。
    • ドライブを慎重にトレイソケットに押し込み、ポートを固定します。
    • ドライブの上げられた端をプラスチックトレイに押し込みます。
    • ドライブの端がフォームブロックに引っかかる場合、ドライブがトレイソケットに完全に固定されていません。ドライブがフォームブロックから外れるまで、ドライブをソケットに押し続けます。
  5. 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 5、 1の画像 1
    • ドライブトレイを裏返します。
    • プラスドライバを使用して、ドライブをトレイに固定する4つの取り付けネジ(キットに含まれています)を取り付けます。
  6. 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 6、 3の画像 1 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 6、 3の画像 2 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 6、 3の画像 3
    • トレイをアルミニウム製ハウジングに戻します。
    • 2本のプラスネジを取り付けて、トレイを固定します。
  7. 既存ドライブのクローン作成方法, 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 7、 2の画像 1 既存ドライブのクローン作成方法, 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 7、 2の画像 2
    • Macの電源を入れ、完全に起動するまで待ちます。
    • 外付けケースをMacのUSBポートに接続します。
  8. 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 8、 2の画像 1 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 8、 2の画像 2
    • Goプルダウンメニューから、ユーティリティを選択します。
    • ユーティリティウィンドウからディスクユーティリティを開きます。
  9. 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 9、 3の画像 1 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 9、 3の画像 2 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 9、 3の画像 3
    • ディスクユーティリティの左側の列から新しいハードドライブを選択してください。
    • 新しいドライブが表示されない場合は、外付けケースからハードドライブを取り外し、ケースに正しく接続されているか確認してください。
    • 上部ボタン列付近の消去オプションを選択してください。
    • 新しいドライブの名前を選択し、フォーマットで「APFS」を選択してください。
    • 警告:消去ボタンを押すとドライブの内容がすべて消去されます。新しいハードドライブを選択していることを必ず確認してください!
    • 消去ボタンを押します。
    • この処理には最大10分かかる場合があります。
    • 消去が完了したらディスクユーティリティを終了します。
  10. 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 10、 2の画像 1 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 10、 2の画像 2
    • SuperDuper!をダウンロードしてインストールしてください。
    • Goプルダウンメニューからアプリケーションを選択します。
    • SuperDuper!を開きます。
  11. 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 11、 1の画像 1
    • コピーのプルダウンメニューで、現在のドライブを選択します。
    • 宛先のプルダウンメニューで、新しいドライブを選択します。
    • 方法のプルダウンメニューで、「バックアップ—すべてのファイル」を選択します。
  12. 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 12、 3の画像 1 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 12、 3の画像 2 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 12、 3の画像 3
    • 今すぐコピー」ボタンを押してください。
    • プロンプトが表示されたら、パスワードを入力してください。
    • ドライブの消去に関する警告が表示されたら、「コピー」をクリックしてください。
  13. 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 13、 3の画像 1 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 13、 3の画像 2 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 13、 3の画像 3
    • ドライブのコピーが完了するまでお待ちください(ハードドライブの容量が大きい場合、数時間かかることがあります)。
    • SuperDuper! の登録を求められたら、ソフトウェアを購入する場合は「登録」を、後で登録する場合は「後で」を選択してください。
    • コピーが完了したら、「OK」をクリックし、SuperDuper! を終了してください。
  14. 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 14、 1の画像 1
    • この時点で、新しいハードドライブは既存ドライブのクローンとなり、インストール準備が整っているはずです。
    • ただし、物理的にドライブを交換する前に、クローンしたドライブのテストをお勧めします。これは、USBエンクロージャー経由で新しいクローンドライブから起動を試みることで実行できます。
    • エンクロージャーをコンピュータに接続したまま、コンピュータを再起動します。再起動時に「option」キーを押し続け、起動オプションメニューが表示されるまで待ちます。
  15. 既存ドライブのクローン作成方法: 手順 15、 1の画像 1
    • ブートオプションメニューから新しいハードドライブを選択してください。
    • コンピュータが起動するまで待ち、正常に動作するか確認してください。
    • これで新しいハードドライブをコンピュータにインストールする準備が整いました。
終わりに
新しいハードドライブを外付けケースから取り外し、コンピュータにインストールしてください。インストール手順は様々なMac向けに用意されています。
115 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mike
メンバー登録日: 11/01/10
14,455 ポイント
3のガイドは作成済み
25件のガイドコメント
This guide was straightforward and helpful along the way when I replaced my hard drive! My only comment is that this should be a link in the "MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement" article, since the Youtube videos link to each other, but the articles do not. Thanks for all your help with these fantastic guides!
Melissa Smith - 返信
Great except you extol the use of the SATA Wondercable but you don't sell it hen I followed the link to eBay, it listed dozens of various adapters. I did not see this SATA Wondercable.
Disappointed with the answer
jimkidd1 - 返信
Wow! Thank you Mike.
Everything went very well with a big bonus. My older version of Photoshop does not work with the newer Mac operating systems. Now that I installed a new 1TB hard drive, I can upgrade OS if I want. Then I can use the old drive in an internal enclosure replacing the DVD running the old OS X keeping all of my older Adobe apps!
Ifixit rocks!
charlesspowell - 返信
If I have a BootCamp partition, will it clone that as well?
BuckNYC - 返信
Hi BuckNYC,
As far as I know, SuperDuper will not clone the BootCamp partition. You will have to use something like Winclone to do that.
Arthur Shi -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 221
過去 30 日: 805
今までの合計 209,839
