メインコンテンツにスキップ
iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法, iPhone XS アフターマーケットスクリーンのTrue Tone機能の有効化: 手順 1、 1の画像 1
    • 設定>一般>ソフトウェアのバージョンーiOS13.2を確認します。それから設定>画面表示と明るさを選択します。True Toneがスライドバーで緑色になっていることを確認してください。
    • アフターマーケット(社外品)のスクリーンと交換してください。
    • ”設定”>”画面表示と明るさ”の設定から、True Toneが無効になっていることを確認してください。
    Hi, does anyone know if this will work with used OEM screens? Will it overwrite the previously written data on the screen? Thanks
    blitzn - 返信
    Depends on the aftermarket screen. Some can only be written once.
    bearzac -
    Yes I’ve done but still the True Tone is not showing
    Yoanne Patrick Koudou - 返信
    Doesn’t work without original screen on iOS 16. Anyone know if an update is coming to allow this?
    bearzac - 返信
  2. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法: 手順 2、 1の画像 1
    • マルチファンクションプログラマーでTrue Tone機能を有効化します。
    • まずディスプレイ拡張モジュールをプログラマーに接続します。次に、オリジナルのスクリーンをディスプレイ拡張モジュールに接続します。
    • プログラマーを使用して、オリジナルスクリーンのデータを読み取りします。
    • 完了したら、オリジナルのスクリーンの接続を外し、アフターマーケット(社外品)のスクリーンをディスプレイ拡張モジュールに接続します。
    • ここではプログラマーをつかって、アフターマーケットのスクリーンにデーターを書き込みます。完了するとアフターマーケットのスクリーンのを外します。
    Bonjour, quels sont les outils / Logiciels complémentaires nécessaires pour cette reprogrammation ? Merci.
    Matthieu Coumates - 返信
  3. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法: 手順 3、 1の画像 1
    • ここでまで作業が終わると、デバイスを組み立てて、動作確認します。
    • ”設定”>”画面表示と明るさ”を開きます。True Toneのスライドバーが緑色で、機能が有効化されていることを確認してください。
  4. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法, オリジナルスクリーンなしでiPhone XSのアフターマーケットスクリーンのTrue Tone機能を有効化する方法: 手順 4、 1の画像 1
    • バージョン確認をしてください。例:iOS13.2。”設定”>”一般”>”情報”。True Toneがスライドバーで緑色になっていることを確認してください。”設定”>”画面表示と明るさ”
    • パソコンにiPhoneとを接続してWL assistanceを開きます。カバー基板のシリアルナンバーが自動で読み込まれます。
    • 電源をOFFしたあとパソコンから取り外してください。その後、アフターマーケットのスクリーンも取り外します。
    Cos’è il software di assistenza WL?
    Alessandro - 返信
    Vorrei saperlo anche io,
    Ho provato con 3uTools su un IPHONE 12 ma non lo riesce a leggere
    Boncy -
  5. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法: 手順 5、 1の画像 1
    • オリジナルのスクリーンなしで、true tone機能を有効にしていきます。
    • アフターマーケットスクリーンをディスプレイ拡張モジュールに接続して、マルチ機能true toneプログラマーをパソコンに接続します。
    • オリジナルスクリーンなしでtrue toneを有効化するには、手順4で読み取ったカバー基板のシリアル番号をアフターマーケットスクリーンに書き込まなければなりません。
    Comment avoir le logiciel WL ?? merci
    pierrelouis95lalloret - 返信
  6. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法: 手順 6、 1の画像 1
    • これでデバイスを組み立てて、結果を確認してください。アフタースクリーンを取り付けて、バッテリーの接続を入れます。デバイスの電源を入れてください。
    • ”設定”>画面表示と明るさ”を開きます。True Toneのスライドバーが緑色になっており機能が有効化されていることを確認してください。これでTrue Tone機能は回復しています。
    What’s the name of the machine for restoring true tone
    Ofosu desmn - 返信
    I once did it successfully using better idea‘s clone boy 2.0 with my iphone8.
    the replacement screen needs to have an eeprom installed - not every aftermarket screen has one.
    I used an original refurbed iPhone8 display successfully.
    When the screen broke again a few months later (I have four kids - they trash everything) I again bought a refurbished iPhone Screen and copied the ID from the previous replacement to the new refurb screen. Somehow this did not made True Tone reappear after installation even though I tried it twice.
    Just after glueing anything together I found my first original screen in the recycling box. Maybe it would have worked if I copied directly from it but since everything else works fine (approximation sensor e. g.) I decided to store the first screen away and leave the phone as it is.
    You can get the clone boy cheap from AliExpress but I saw some other devices which are able to clone the screen ID too. A quick search on the web should reveal something helpful.
    mail@ki-online.net -
    does this remove the non genuine display message??
    Bobby Jr - 返信
    vous utilisez l’ecran d’origine pour extraire le mtsn et le copier sur l’écran de remplacement. Pourquoi dire que la procédure se fait sans l’écran d’origine? Ce n’est pas clair. Ce qui est clair, c’est que si vous ne disposez pas de l’écran d’origine, vous ne pouvez pas du tout restaurez True Tone.
    Jacques Louis de Coulon - 返信
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Phryne
メンバー登録日: 11/17/19
20,329 ポイント
18のガイドは作成済み
26 件のコメント
Would this work with an original screen on another body?
suensonvictor - 返信
this aftermarket LCM. literally it does not have true tone functioning.
yrcooler - 返信
Really nice fix!
I had installed an original iPhone screen from another body on my iPhoneXS . I used this tool for restoring TrueTone and it worked like a charm!
Victor Suenson - 返信
Hi is there any msg “ iphone canot check your screen”
jason jase -
If your proximity sensor or front camera was changed before. This process won't work.
Safak - 返信
hi, Safak, i understand you, I'm still figuring how to fix it when the top proximity cable are changed. Do u have any ideas?
mark chee -
Can anyone tell me where I you purchase the True Tone multi-functional programmer to do this?
Thanks
Darryl Remnant - 返信
If you go to the YouTube video’s page, it’s in the description. It is from this site: https://shop.rewa.tech/
Joel Quanbeck -
aliexpress is the one option or union something i forgot
Aminur Rahman -
Thank you for the link!
James Bowkett -
searching for the software, already got the programmer but cant find this WL-Programmer Tool somewhere
its Divi - 返信
Does this also work on iPhone 8 Plus?
Myles Earvin Uy - 返信
Does the iPad Pros have the same issue? If so, will this work? I assume it’s just an EDP protocol.
AppleGuyPie - 返信
How I can activate true tone on my X's device, actually I replaced the screen before 3 months
Is there any way to do it by mobile to mobile or with any network?
joymore837 - 返信
I really suggest trying to reach out to the company beforehand. I've been trying to get some help with this device for 2 weeks and they're not responsive. I keep getting an “IIC chip not recognized!” error when trying to use the method without the original screen. Just suggesting to try reaching the company prior to committing. Seems like you'll largely be on your own after purchase.
ThatThomasGuy13 - 返信
Nice one, please how do I get the display extended models tools ???
Linkup Technologies - 返信
I change my display and fix the original display but true tone is missing I updated my phone 15.4.1 but still true tone missing
If any possibility to fix the problem with out reopening my phone any software available
Sreejith Mohan - 返信
Should work most probably just with screen. Don't get your hopes high for the face id or touch id though. why would you be replacing the module if it can be read by this module? If the belt is broken then this module aint gonna read the data either, just saying.
Teanescuite Mtsvangwa - 返信
Where can I buy the multi function programmer to reprogram the TrueTone?
James Bowkett - 返信
What is a "multi-functional programmer”? How do I get one? This sounds like a tool that should be linked in the Guide.
Calion - 返信
Anyone had issue when reprogramming original iPhone XS screen damaged somehow touch ic? , touch is unresponsive on my XS but surprisingly it is working fine on iPhone X, I have tried to transfer data with MEGA-IDEA programmer from few different screens but no luck , touch only works on iPhone X but can’t use it on X as frame is different.
Milosz - 返信
Would true tone be lost if one just changes just the battery and still keeps the original screen? This is what happened when to me, disconnected battery and the true tone is now gone. Thanks
Ivan - 返信
Really you have help alot in fixing true tone issue. Thanks Regards! iPhone Ringtone
iPhone Ringtone - 返信
Can u guys help to restore true tone on my iPhone without original screen
junior jay - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 224
過去 7 日: 1,238
過去 30 日: 6,112
今までの合計 422,948
