メインコンテンツにスキップ
iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法, iPhone XS アフターマーケットスクリーンのTrue Tone機能の有効化: 手順 1、 1の画像 1
    • 設定>一般>ソフトウェアのバージョンーiOS13.2を確認します。それから設定>画面表示と明るさを選択します。True Toneがスライドバーで緑色になっていることを確認してください。
    • アフターマーケット(社外品)のスクリーンと交換してください。
    • ”設定”>”画面表示と明るさ”の設定から、True Toneが無効になっていることを確認してください。
  2. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法: 手順 2、 1の画像 1
    • マルチファンクションプログラマーでTrue Tone機能を有効化します。
    • まずディスプレイ拡張モジュールをプログラマーに接続します。次に、オリジナルのスクリーンをディスプレイ拡張モジュールに接続します。
    • プログラマーを使用して、オリジナルスクリーンのデータを読み取りします。
    • 完了したら、オリジナルのスクリーンの接続を外し、アフターマーケット(社外品)のスクリーンをディスプレイ拡張モジュールに接続します。
    • ここではプログラマーをつかって、アフターマーケットのスクリーンにデーターを書き込みます。完了するとアフターマーケットのスクリーンのを外します。
  3. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法: 手順 3、 1の画像 1
    • ここでまで作業が終わると、デバイスを組み立てて、動作確認します。
    • ”設定”>”画面表示と明るさ”を開きます。True Toneのスライドバーが緑色で、機能が有効化されていることを確認してください。
  4. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法, オリジナルスクリーンなしでiPhone XSのアフターマーケットスクリーンのTrue Tone機能を有効化する方法: 手順 4、 1の画像 1
    • バージョン確認をしてください。例:iOS13.2。”設定”>”一般”>”情報”。True Toneがスライドバーで緑色になっていることを確認してください。”設定”>”画面表示と明るさ”
    • パソコンにiPhoneとを接続してWL assistanceを開きます。カバー基板のシリアルナンバーが自動で読み込まれます。
    • 電源をOFFしたあとパソコンから取り外してください。その後、アフターマーケットのスクリーンも取り外します。
  5. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法: 手順 5、 1の画像 1
    • オリジナルのスクリーンなしで、true tone機能を有効にしていきます。
    • アフターマーケットスクリーンをディスプレイ拡張モジュールに接続して、マルチ機能true toneプログラマーをパソコンに接続します。
    • オリジナルスクリーンなしでtrue toneを有効化するには、手順4で読み取ったカバー基板のシリアル番号をアフターマーケットスクリーンに書き込まなければなりません。
  6. iPhone XS アフターマーケットスクリーン交換後のTrue Tone機能を回復する方法: 手順 6、 1の画像 1
    • これでデバイスを組み立てて、結果を確認してください。アフタースクリーンを取り付けて、バッテリーの接続を入れます。デバイスの電源を入れてください。
    • ”設定”>画面表示と明るさ”を開きます。True Toneのスライドバーが緑色になっており機能が有効化されていることを確認してください。これでTrue Tone機能は回復しています。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Phryne
メンバー登録日: 11/17/19
21,381 ポイント
18のガイドは作成済み
28件のガイドコメント
Would this work with an original screen on another body?
suensonvictor - 返信
this aftermarket LCM. literally it does not have true tone functioning.
yrcooler - 返信
Really nice fix!
I had installed an original iPhone screen from another body on my iPhoneXS . I used this tool for restoring TrueTone and it worked like a charm!
Victor Suenson - 返信
Hi is there any msg “ iphone canot check your screen”
jason jase -
If your proximity sensor or front camera was changed before. This process won't work.
Safak - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 177
過去 30 日: 972
今までの合計 486,106
