メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
HTC Vive センサーアレイの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive センサーアレイの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive センサーアレイの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、必ずViveの電源を切り、接続を外してください。
    • コンパートメント カバー アセンブリの上端に指をかけ、ヘッドセットから外れるまでアセンブリを Vive の前面に向かってスライドさせます。
    • カバーを持ち上げてヘッドセットから離し、作業の邪魔にならない位置にケーブルを上側にスライドします。
  2. HTC Vive センサーアレイの交換, HDMIケーブルを外します: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換, HDMIケーブルを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • HDMIケーブルをまっすぐ持ち上げて、ヘッドセットから接続を外します。
  3. HTC Vive センサーアレイの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 2 HTC Vive センサーアレイの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 3
    • 残りのUSB、電源とオーディオケーブルも、前と同じ作業を繰り返して、接続を外します。
  4. HTC Vive センサーアレイの交換, ヘッドストラップのマウントのネジを外します: 手順 4、 2の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換, ヘッドストラップのマウントのネジを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、必ず電源を切り、Viveの接続を外してください。
    • T5トルクスドライバーを使って、ヘッドストラップのマウントをヘッドセットの両側に固定している12mmネジを2本外します。
    • ネジが外れた時、マウントが落下することがあります。パーツの紛失にご注意ください。
    Helaas blijkt de T5 Torx schroevendraaier aan de schroeven van de bevestigingsbeugels geen grip te krijgen. Wat dan gedaan?
    Immanuel Van Meirhaeghe - 返信
    It was a T6 that fit perfectly in mine, T5 didn't cut it. Maybe it's a revision thing? Mine was an early model from 2016.
    Edit: Edited guide to say T6.
    Tim T - 返信
  5. HTC Vive センサーアレイの交換, ヘッドストラップのマウントを外します: 手順 5、 3の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換, ヘッドストラップのマウントを外します: 手順 5、 3の画像 2 HTC Vive センサーアレイの交換, ヘッドストラップのマウントを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 両側のヘッドストラップのマウントを外します・
  6. HTC Vive センサーアレイの交換, フェースレストを取り出します: 手順 6、 2の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換, フェースレストを取り出します: 手順 6、 2の画像 2
    • フェイスレストをヘッドセットからスライドして引き抜きます。
  7. HTC Vive センサーアレイの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 7、 3の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 7、 3の画像 2 HTC Vive センサーアレイの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アウターケースに留められた4本のネジを覆っている小さなステッカーを外します。
    • T5トルクスドライバーを使って、アウターケースを固定している3.4mmネジを4本外します。
  8. HTC Vive センサーアレイの交換, アウターケースを外します: 手順 8、 3の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換, アウターケースを外します: 手順 8、 3の画像 2 HTC Vive センサーアレイの交換, アウターケースを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • アウターシェルの右半分の上端(コンポーネントカバーの後ろ、中央の縫い目付近)をつかみます。ヘッドセットから離れるように右上に引っ張り、ケースを固定している部分に付いているクリップを外します。
  9. HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • アウターケースの右半分を掴み、カバーの前面にあるクリップが外れるまで、ひねりながら右側に引っ張り、それからヘッドセットの前面に向かって引っ張ります。
  10. HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 10、 2の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • アウターケースの右側を右方向にスライドして、ヘッドセットから外します。
  11. HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 11、 2の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • アウターケースの左側についても、最後の3つの手順を繰り返して外します。
  12. HTC Vive センサーアレイの交換, センサーアレイケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換, センサーアレイケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 2 HTC Vive センサーアレイの交換, センサーアレイケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、4つあるセンサーアレイケーブルコネクタ全てを覆っている透明テープを剥がします。
    During this step, there should be a picture of the flip side showing 4 more Philips screws hidden deep inside the headset. Removing those additional 4 screws is critical to getting the headset opened and continuing to the next step.
    Jeff - 返信
  13. HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 13、 3の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 13、 3の画像 2 HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、センサーアレイのZIFコネクタの一つにある小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
    • ケーブルをマザーボードのソケットからスライドして外します。
    This guide is grossly incomplete. Do NOT try to pull up the sensor array after taking these five screws off. There are 8 more screws that have to be removed, as well as 2 tabs that need to be pushed before the sensor array comes off.
    -Two screws on the bottom (by the camera) to each side. There are four screws here, but only the outermost two need to be taken off. See the two sensors on the bottom? The screws under the outside corner of each sensor are the ones you remove.
    -Two screws on the top, to the right and left of the cable opening.
    -Four screws on the back, to the left and right of the lenses. Turn the Vive around, the screws are deep inside four holes.
    -Finally, two tabs on the bottom by the camera. If you look closely you will see them!
    Dan OST - 返信
  14. HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 14、 3の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 14、 3の画像 2 HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、残り3本のセンサーアレイケーブルの接続を外します。
    Sure, but how do you get a replacement array?
    TheGreatYogurt - 返信
    It starts with “lift the sensor array" but how am I supposed to do that? Its not just lifting off after unscrewing & disconnecting. What am I missing here?
    Daniel Connelly - 返信
  15. HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 15、 2の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、カメラケーブルのカバーをこじ開けて、取り出します。
  16. HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 16、 2の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットから真っ直ぐこじ開けて外します。
  17. HTC Vive センサーアレイの交換, センサーアレイのネジを外します: 手順 17、 1の画像 1
    • PH000ドライバーを使って、センサーアレイを固定している3.9mmネジを5本外します。
  18. HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • PH000ドライバーを使って、センサーアレイを固定している3.9mmネジを4本外します。
    On my 2016 headset, I had to remove two additional Phillips screws at the top (appear in picture) and two more at the bottom (which are not present in the headset pictured here, must be a different revision) before the sensor array comes off.
    Tim T - 返信
  19. HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 19、 2の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    • これらのネジにアクセスするには、細長い延長シャフトドライバーが必要です。
  20. HTC Vive センサーアレイの交換, センサーアレイを外します: 手順 20、 2の画像 1 HTC Vive センサーアレイの交換, センサーアレイを外します: 手順 20、 2の画像 2
    • センサーアレイをヘッドセットから持ち上げて外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングには、アンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
208,958 ポイント
416のガイドは作成済み
コメント 1 件
Herzlichen Dank für diese ausführliche Anleitung! Sie war sehr hilfreich und hat mir vermutlich eine Menge Zeit erspart!
Holger - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 3,206
