メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 640 G2 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. HP ProBook 640 G2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the laptop so the bottom is facing up.
      • Use a JIS J1 screwdriver to remove eight 6 mm screws from the bottom of the laptop case.
      • Use a Torx T9 screwdriver to remove the single 6 mm screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to carefully pry the bottom case.
      • Insert the end of the opening tool into the seam between the bottom and top case and slide it around the perimeter to release the clips.
      • Remove the bottom cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook 640 G2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a JIS J1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws securing the battery.
      • Lift the battery from the bottom edge and slide it out of the socket on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Note - Be sure to dispose of your old battery responsibly! Check out iFixit's Guide on Recycling E-waste.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
SarahTrachsel
メンバー登録日: 09/12/25
196 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025 University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F25S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 53
今までの合計 367
