メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP ElitePad 900のバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. HP ElitePad 900のバッテリー交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
      • 電源コネクタ付近にある2.8 mmプラスネジ #000を2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ElitePad 900のバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 1 HP ElitePad 900のバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 吸盤カップを使用して、ディスプレイアセンブリを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ElitePad 900のバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 1 HP ElitePad 900のバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、2つのディスプレイZIFコネクタを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ElitePad 900のバッテリー交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーをデバイスに固定している6本の2.2mmプラスネジ(#000)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ElitePad 900のバッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ワイヤリングを外して、邪魔にならない位置に移動させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ElitePad 900のバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 1 HP ElitePad 900のバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 2
      • カバーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP ElitePad 900のバッテリー交換: 手順 7、 2の画像 1 HP ElitePad 900のバッテリー交換: 手順 7、 2の画像 2
      • バッテリーをスライドさせて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Marques
メンバー登録日: 09/03/15
889 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 メンバー
38のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Great Job took 10 min from start to finish!
Dan Goo - 返信 共有
One way to remove screen assembly without a suction cup is to use a piece of duct tape folded onto to itself leaving a small amount of the adhesive portion exposed. This creates a little handle. You can then stick it to assembly and lift it out easily.
Matt Brunk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 13,128
