次の手順では、ディスプレイをPixelの筐体に固定している接着剤を切り込みます。
参考のために、ディスプレイパネル裏側の様子が左側の画像で確認できます。ディスプレイユニット端とOLEDパネルの間の狭い隙間にご注意ください。(ベゼルは前面側にこの間隔で表示しています)。
デバイスの側面に1.5mm以上、もしくはデバイス上下に9 mm以上深く開口ツールを差し込んでしまうと、ディスプレイに永久的なダメージを与えてしまいます。
この手順で使用する道具:
Suction Handle
$2.99
購入する
吸盤カップ を使って、ディスプレイを上に引き上げ、ディスプレイと筐体の間にわずかな隙間を作ります。
ディスプレイがひび割れている場合は、透明の補強テープを全体に貼り 、吸盤カップが固定され、割れたガラスが飛び散らないようにしてください。
上手く隙間が出きない場合は、さらに熱を加えて温める必要があるかもしれません。作業には時間がかかります。隙間にゆっくりとツールの先端を差し込めるようになったら、次の手順に進みます。
開口ピックもしくはプラスチックカードをカシスとディスプレイアセンブリの間の隙間に差し込みます。
開口ピックをディスプレイ端周辺にスライドして、留められた接着剤を切り込んでいきます。
ピックでスクリーンを持ち上げたり、こじ開けたりしないでください。スライドさせて接着剤をはがすだけです。
ディスプレイパネルは脆いです。ディスプレイを再利用する場合は、ツールは必要以上に奥まで差し込まないようご注意ください。 ツールを深く差し込むと、ガラス下のOLEDパネルにダメージを与えてしまいます。
引き続き、デバイス周辺の残りに付けられた接着剤も丁寧に切り込みます。
スクリーン上端にあるイヤースピーカーを覆うメッシュがあります。交換用のメッシュがない場合は、この部品を破損したり紛失したりしないように注意してください。
横側のベゼルをスライドする際は、わずか1.5 mmの奥行しかないため、特にご注意ください。
接着剤を切断できたら、ゆっくりとディスプレイ上部(スピーカーグリルの切り欠きがある側)から持ち上げます。ゆっくりとデバイスの下側に向けて垂直に持ち上げて裏返します。画像のように配置してください。
粘着力がいたるところに残っていることを忘れないでください。スクリーンとディスプレイの間にオープニングピック を挟んで、接着剤が再装着しないようにしましょう。
ディスプレイを完全に取り外さないでください。まだダメージが入りやすいリボンケーブルで接続されたままです。ディスプレイを開く際は、ケーブルに過度な圧力がかからないようご注意ください。
この手順で使用する道具:
Magnetic Project Mat
$19.95
購入する
スパッジャーを使って、ディスプレイケーブルコネクタ を持ち上げ、ディスプレイを解放します。
再組み立ての際は、 片方を先に装着してから、もう反対側をゆっくりとはめ込みます。
このタイプのコネクタを無理に差し込むと破損することがあります。(軽くカチッと音がする程度で、それ以上力を加えるとコネクタに永久的な損傷を与えることがあります)。
ディスプレイを取り出します。
ある交換用のディスプレイには、イヤホンスピーカーグリル が付いていないものがあります。お手元のパーツにスピーカーグリルがついていない場合は、古いディスプレイから新しいパーツにグリルを移植してください。
再組み立ての際は、ここで一旦作業を止めて、ディスプレイ用接着剤を交換 してください。
再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーション画面に移行します。この間、スクリーンに触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
固定しているクリップを外すため、リアケースとミッドフレームの間の小さな隙間に、開口ピックを差し込み、デバイスの両側をスライドします。
この作業のスライドすることでクリップを外すことはできませんが、開口ピックが与える内向きのプレッシャーによって、スライドによる隙間が生じてきます。
クリップが外れない場合は、作業をしているエッジを手や、スパッジャーのようなツールで内側に押してみてください。
まだミッドフレームを外さないでください。この下に、ダメージが入りやすいリボンケーブルが付いており、マザーボードとイヤホンスピーカーを繋いでいます。
Use a spudger to pry up the black and white coaxial cables attached to the upper right and left-hand sides of the motherboard.
Coaxial cable connectors and sockets are fragile. To avoid damaging the connectors, be sure to gently pry them straight up with your spudger.
To reconnect these cables, use tweezers to position each one carefully over its socket on the board, and then press it straight down until it snaps into place.
Use tweezers to carefully lift the top (the camera side) of the motherboard out of the device.
Don't try to fully remove the motherboard yet—there is a fragile cable on the backside that is still connected to the fingerprint sensor.
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか? 翻訳を始める ›
このガイドを埋め込む
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
1つの手順
全ガイド
小サイズ - 600px
中サイズ - 800px
大サイズ - 1200px
プレビュー
