メインコンテンツにスキップ
Google Pixelミッドフレームの交換
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Google Pixelミッドフレームの交換, ディスプレイ: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切ります。
    • iOpenerを使ってディスプレイの端に載せて温めます。ディスプレイ下の接着剤が柔らかくなります。もしくは、ヒートガンやドライヤーを代用することができます。
    • スピーカーとマイク付近の表面(デバイスの上下にあります)には大型の接着剤が付けられています。そのため若干長く、熱に当てなければなりません。熱くて触れられない程度ならば、ディスプレイは十分に温まっています。時間にすると約2分程度です。
  2. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 次の手順では、ディスプレイをPixelの筐体に固定している接着剤を切り込みます。
    • 参考のために、ディスプレイパネル裏側の様子が左側の画像で確認できます。ディスプレイユニット端とOLEDパネルの間の狭い隙間にご注意ください。(ベゼルは前面側にこの間隔で表示しています)。
    • デバイスの側面に1.5mm以上、もしくはデバイス上下に9 mm以上深く開口ツールを差し込んでしまうと、ディスプレイに永久的なダメージを与えてしまいます。
  3. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Suction Handle
    $2.99
    • 吸盤カップを使って、ディスプレイを上に引き上げ、ディスプレイと筐体の間にわずかな隙間を作ります。
    • ディスプレイがひび割れている場合は、透明の補強テープを全体に貼り、吸盤カップが固定され、割れたガラスが飛び散らないようにしてください。
    • 上手く隙間が出きない場合は、さらに熱を加えて温める必要があるかもしれません。作業には時間がかかります。隙間にゆっくりとツールの先端を差し込めるようになったら、次の手順に進みます。
  4. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックもしくはプラスチックカードをカシスとディスプレイアセンブリの間の隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをディスプレイ端周辺にスライドして、留められた接着剤を切り込んでいきます。
    • ピックでスクリーンを持ち上げたり、こじ開けたりしないでください。スライドさせて接着剤をはがすだけです。
    • ディスプレイパネルは脆いです。ディスプレイを再利用する場合は、ツールは必要以上に奥まで差し込まないようご注意ください。ツールを深く差し込むと、ガラス下のOLEDパネルにダメージを与えてしまいます。
  5. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 引き続き、デバイス周辺の残りに付けられた接着剤も丁寧に切り込みます。
    • スクリーン上端にあるイヤースピーカーを覆うメッシュがあります。交換用のメッシュがない場合は、この部品を破損したり紛失したりしないように注意してください。
    • 横側のベゼルをスライドする際は、わずか1.5 mmの奥行しかないため、特にご注意ください。
  6. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • 接着剤を切断できたら、ゆっくりとディスプレイ上部(スピーカーグリルの切り欠きがある側)から持ち上げます。ゆっくりとデバイスの下側に向けて垂直に持ち上げて裏返します。画像のように配置してください。
    • 粘着力がいたるところに残っていることを忘れないでください。スクリーンとディスプレイの間にオープニングピックを挟んで、接着剤が再装着しないようにしましょう。
    • ディスプレイを完全に取り外さないでください。まだダメージが入りやすいリボンケーブルで接続されたままです。ディスプレイを開く際は、ケーブルに過度な圧力がかからないようご注意ください。
  7. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T5トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルコネクタブラケットを固定している黒の3.5mm T5ネジを2本外します。
    • この修理の間、各ネジの装着位置を 記録し、元の場所に正確に戻してください。
  8. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ディスプレイコネクタを固定しているブラケットを取り外します。
    • これは単なる金属板なので、簡単に外れるはずです。(ケーブルについては次の手順で外します)。
  9. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ディスプレイケーブルコネクタを持ち上げ、ディスプレイを解放します。
    • 再組み立ての際は、 片方を先に装着してから、もう反対側をゆっくりとはめ込みます。
    • このタイプのコネクタを無理に差し込むと破損することがあります。(軽くカチッと音がする程度で、それ以上力を加えるとコネクタに永久的な損傷を与えることがあります)。
  10. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ディスプレイを取り出します。
    • ある交換用のディスプレイには、イヤホンスピーカーグリルが付いていないものがあります。お手元のパーツにスピーカーグリルがついていない場合は、古いディスプレイから新しいパーツにグリルを移植してください。
    • 再組み立ての際は、ここで一旦作業を止めて、ディスプレイ用接着剤を交換してください。
    • 再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーション画面に移行します。この間、スクリーンに触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
  11. Google Pixelミッドフレームの交換, ミッドフレーム: 手順 11、 1の画像 1
    • T5トルクス用ドライバーを使って、ミッドフレームに留められた3.5mmネジを9本外します。
  12. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ミッドフレームは5つのクリップでしっかりと固定されています。下の手順に示したように開口ツールを使って、内側に力を入れてこのクリップを外してください。
  13. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • デバイス本体右下のコーナーにある切り欠きに開口ピックの先端を差し込みます。
  14. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 固定しているクリップを外すため、リアケースとミッドフレームの間の小さな隙間に、開口ピックを差し込み、デバイスの両側をスライドします。
    • この作業のスライドすることでクリップを外すことはできませんが、開口ピックが与える内向きのプレッシャーによって、スライドによる隙間が生じてきます。
    • クリップが外れない場合は、作業をしているエッジを手や、スパッジャーのようなツールで内側に押してみてください。
    • まだミッドフレームを外さないでください。この下に、ダメージが入りやすいリボンケーブルが付いており、マザーボードとイヤホンスピーカーを繋いでいます。
  15. Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixelミッドフレームの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、イヤホンスピーカーケーブルのコネクタをまっすぐ上に引き上げ、マザーボードから接続を外します。
    • デバイスからミッドフレームを取り出します。
    • 再組み立ての際には、イヤホンスピーカーケーブルを取り付けて、ミッドフレーム上部を先に挿入します。それからクリップを元の位置に取り付けてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Claudia Mendez
メンバー登録日: 04/26/17
1,851 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 メンバー
13のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
how can i Use the tweezers to remove the bracket that holds the display connector in place ??
Neyla Bhm - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 2,995
