この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドはiFixitのスタッフにより作成されたものであり、Googleの承認を得たものではありません。我々の修理ガイドに関する詳しい情報はこちらから。
Google Pixel 9aのひび割れたり、応答しないスクリーンを交換する際は、本ガイドの手順に従って下さい。
本ガイドの修理作業を完了するには、交換用バッテリーと背面カバー取り付け用の接着剤が必要になります。
注意:修理作業を行うことによってお使いの端末の防水性能を損なう恐れがあります。修理後に防水性能をどれだけ維持できるかは、新しい接着剤がどれだけ正しく取り付けられたかや組み付け部分の表面の綺麗さによって変わります。
必要な工具と部品
スクリーン全体を覆うように、梱包用テープをひび割れたガラスに重ねて貼ります。こうすることで、吸盤がスクリーンに貼り付きやすくなります。
修理中にガラスの破片が飛び散る可能性があるので、目を保護するために安全ゴーグルの着用してください。
この手順で使用する道具:Jimmy$7.95
Jimmyの先端を、スマートフォンの上端にあるスピーカーの切り欠き部分に下向きに差し込みます。
吸盤ハンドルのハンドルを強く一定の力で持ち上げ、Jimmyを下げてスクリーンの下に滑り込ませます。
オープニングピックをスクリーンの上端に沿ってスライドさせ、接着剤を剥がします。
接着剤が再び装着しないように、ピックはスクリーンの右上隅に差し込んだままにしておきます。
オープニングピックをスクリーンの下端に沿ってスライドさせ、接着剤を剥がします。
接着剤が再び装着しないように、ピックはスクリーンの左下隅に差し込んだままにしておきます。
スパッジャーとピンセットを使って、フレームの周囲に残っているスクリーンの接着剤をこすり取ります。
高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールと、糸くずの出ない布(またはコーヒーフィルター)を使い、接着剤が付いていたフレーム部分をきれいにします。
次の作業に進む前に、アルコールが完全に乾くのを待ってください。
スクリーン接着剤を貼る前に、フレームにどのように接着剤が貼られるか確認してください。接着剤を誤った向きに貼ってしまうと、新しい接着剤を用意してやり直す必要があります。
フレームの上に接着剤をかざして、向きを確認します。接着剤の台紙にある切り欠き部分を利用して、フレームにどのように配置されるかを視覚的に把握します。
大きくて透明な台紙をスマートフォンの下側へ折りたたみ、露出した接着剤の上端をフレームの上に置きます。
上端が正しく揃ったら、指で上隅をゆっくりと押して接着剤を固定します。
フロントカメラを覆っていたり、スクリーンケーブルを固定しているテープがある場合があります。
スクリーンの下部に複数の保護シートが貼られている場合があります。
スクリーンのプレスコネクタをソケットに合わせ、指でゆっくりと押し込みます。まず短い辺から、次にもう一方の辺を押し、カチッという音がしてコネクタがはまるまで続けます。
ピンセットまたは指を使って、スクリーンの周囲にある最後の接着剤のライナーを剥がします。
フレームに直接接着剤を貼った場合は、ケーブルに無理な力がかからないように、スクリーンを持ち上げながら残りのライナーを剥がします。
スクリーンの周囲をしっかりと押し付け、接着剤を固定します。
スマートフォンをスクリーンを上にして、清潔で平らな場所に置きます。スクリーンのプラスチック保護シートを剥がしますが、この際に指が保護フィルム、ケースなど、何もスマートフォン本体に触れないように注意してください。
ディスプレイの指紋認証リーダーをキャリブレーション(再調整)するには、Googleの「Pixel Update and Software Repair」ツールを使用してください。
おめでとうございます!修理はこれで終わりです。
ディスプレイの指紋認証リーダーを調整するには、GoogleのPixelのアップデートとソフトウェア回復ツールを使用してください。
発生した電子機器の廃棄物はこちらR2 or e-Stewards certified recyclerへ。
内蔵のPixel診断ツールで機能診断を行うには、 こちらの文書(英語)を参照して下さい。(訳註:本項翻訳時点では、本ツールを米国外で使用する方法はメーカーからの公式発表がないので注意して下さい)
修理が上手くいきませんでしたか?基本的なトラブルシューティングを試したり、アンサーフォーラムで助けを求めたりしてみましょう。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
98%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
1件のガイドコメント
Sehr gelungene Anleitung.
Mir ist zwischendurch das Handy gestartet und ich konnte dann die PIN nicht eingeben. Mit einem Hard Reset (Powertaste > 20 sec drücken) und Neustart ging es dann. Der Fingerabdrucksensor musste ebenfalls kalibiert werden.
Und dank dieser tollen Anleitung habe ich ich mein Telefon wieder in Ordnung gebracht!
