メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, Pixel 9 Pro/Pro XLを分解する前に: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, Pixel 9 Pro/Pro XLを分解する前に: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前に、バッテリー残量が25%未満になるまで放電してください。残量が残っているリチウムイオンバッテリーが破損すると発火する恐れがあります。
    • 端末からすべてのケーブルを抜き、完全にシャットダウンします。
  2. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着剤は、背面カバーの外周を端末のフレームに固定しています。
    • 接着面をはがす際、工具などを3mm以上挿入しないでください。内部の精密機器が破損する恐れがあります。
    • 油性ペンを使い、オープニングピックの先端から3mmの位置に印をつけることが推奨されます。先端から3mmの位置にコインを貼り付け、それ以上ピックが内部に入らないようにすることもできます。
  3. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ハンドル付き吸盤を貼り付ける: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ハンドル付き吸盤を貼り付ける: 手順 3、 2の画像 2
    • ハンドル付き吸盤を背面ガラスの下端に取り付けます。このとき、なるべく縁に近い場所に取り付けるようにしてください。
  4. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 3
    • ハンドル付き吸盤を強い力でゆっくりと引っ張り、背面カバーと本体の間に小さな隙間を作ります。
    • 空いた隙間にオープニングピックを差し込みます。
  5. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを下端に沿って滑らせ、接着剤を剥離します。
    • オープニングピックを3mm以上差し込まないように注意してください。
  6. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを左端から上端にかけて滑らせ、接着剤を剥離します。
  7. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • そのまま右端までピックを滑らせ、残りの接着剤を剥離します。
  8. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカバーを支える: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカバーを支える: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカバーを支える: 手順 8、 3の画像 3
    • 右端のリボンケーブルがデバイス本体に接続されているため、まだリアカバーを完全に外さないでください。
    • ハンドル付き吸盤を使用して、リアカバーの左端を持ち上げ、本の表紙を開くように右端の上に回します。
    • 問題が発生した場合は、周囲に接着剤が残っていないか確認し、オープニングピックで残っている接着剤を剥がします。
    • ハンドル付き吸盤でリアカバーを支え、右上コーナー付近のリボンケーブルにアクセスできるようにします。
  9. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ケーブルカバーを外す: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ケーブルカバーを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用して、ケーブルカバーを固定している2本の5.2mm長ネジを取り外します。
  10. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、ケーブルカバーを外します。
  11. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、リアカバーのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  12. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカバーを外す: 手順 12、 1の画像 1
    • リアカバーを外します。
    • 再組み立ての際、この修理ガイドを参照して、バックカバーに新しい接着剤を装着してください。
  13. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ケーブルカバーテープを剥がす: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ケーブルカバーテープを剥がす: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ケーブルカバーテープを剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端と指を使って、デバイス左端付近のテープ片をはがし、下にあるブラケットとネジにアクセスできるようにします。
    • テープを完全に剥がしても構いませんが、再組み立てのために必ず取っておいてください。
  14. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ケーブルカバーの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ケーブルカバーの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用して、ワイヤレス充電ケーブルカバーを固定している長さ5.2mmのネジ2本を取り外します。
  15. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、カバーを外します。
  16. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ワイヤレス充電アセンブリの接続を外す: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ワイヤレス充電アセンブリの接続を外す: 手順 16、 2の画像 2
    • オープニングピックの先端を使って、ワイヤレス充電プレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  17. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパジャーの先で超広帯域プレスコネクターをこじあけて、接続を外します。
  18. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ワイヤレス充電アセンブリのネジを外す: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ワイヤレス充電アセンブリのネジを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用して、ワイヤレス充電アセンブリを固定している長さ2.2 mmのネジ2本を取り外します。
  19. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ワイヤレス充電アセンブリを外す: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ワイヤレス充電アセンブリを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • ワイヤレス充電アセンブリを外します。
  20. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、バッテリーのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  21. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5G mmWaveカバーのネジを外す: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5G mmWaveカバーのネジを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用して、mmWaveアンテナカバーを固定している長さ5.2mmのネジを取り外します。
  22. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5G mmWaveカバーを取り外す: 手順 22、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5G mmWaveカバーを取り外す: 手順 22、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5G mmWaveカバーを取り外す: 手順 22、 3の画像 3
    • ミリ波アンテナカバーの左下コーナーは、メタル製の固いクリップで固定されています。
    • ミリ波アンテナカバーの左下コーナーにあるタブの下に、スパッジャーの先を差し込みます。
    • スパッジャーを使用してカバーを右にスライドさせながら、こじ上げてカバーのクリップを外します。
  23. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • カバーの右端をデバイス下部に向かってゆっくりと引き、カバーを取り外します。
    • 再組み立ての際、上部コーナーにある2つのタブをフレームの凹みの下に差し込み、カバーを押し下げて所定の位置にクリップで留めます。
  24. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • ロジックボードの右上コーナーにあるミリ波アンテナのプレスコネクタを、スパッジャーの先端でこじ開けて外します。
  25. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, フロント向きカメラの接続を外す: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, フロント向きカメラの接続を外す: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロント向きカメラのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  26. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5G ミリ波のネジを外す: 手順 26、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5G ミリ波のネジを外す: 手順 26、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5G ミリ波のネジを外す: 手順 26、 3の画像 3
    • この手順の作業では、カメラに触れないように十分注意してください。誤って触れてしまった場合は、きれいなマイクロファイバーまたは糸くずの出ない布で拭いてください。
    • ミリ波アンテナのネジにアクセスできるように、前面のカメラケーブルを注意深く持ち、邪魔にならないようにします。
    • トルクスプラス3IPドライバーを使い、ミリ波アンテナを固定している長さ4.2mmのネジを外します。
  27. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5Gミリ波アンテナを外す: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 5Gミリ波アンテナを外す: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指を使ってmmWaveアンテナを取り外します。
    • 再組み立ての際、ミリ波アンテナがフロントカメラケーブルの下にあることを確認してください。
  28. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 相互接続ケーブルを外します: 手順 28、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 相互接続ケーブルを外します: 手順 28、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 相互接続ケーブルを外します: 手順 28、 3の画像 3
    • ロジックボードの下端に沿って残っている3つのプレスコネクタを、スパッジャーを使用してこじ開け、外します。中央付近にある2つの大きなプレスコネクタと、右下隅にある1つの小さなプレスコネクタです。
  29. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 左上のケーブルカバーを取り外す: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 左上のケーブルカバーを取り外す: 手順 29、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IP用ドライバーを使用して、左上コーナーのメタルカバーを固定している2本の5.2mm長ネジを取り外します。
  30. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 30、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指を使用してカバーを取り外します。
  31. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, オートフォーカスケーブルを外す: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, オートフォーカスケーブルを外す: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, オートフォーカスケーブルを外す: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使用して、スマートフォンの左上隅からオートフォーカスセンサープレスコネクタをこじ開け、接続を外します。
    • ケーブルを慎重に折りたたんで、その下のアンテナコネクタにアクセスできるようにします。
  32. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, アンテナケーブルを外します: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, アンテナケーブルを外します: 手順 32、 2の画像 2
    • 先曲ピンセットの一方のアームを、アンテナコネクタの金属の首の下にスライドさせ、まっすぐ上に持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際には、ピンセットでコネクタをソケットの上に固定し、指またはスパッジャーで軽く押し下げます。コネクタが「カチッ」と所定の位置にはまるはずです。うまくいかない場合は、ヘッドの位置を調整して、もう一度試してみてください。
  33. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 基板のネジを外す: 手順 33、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 基板のネジを外す: 手順 33、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 基板のネジを外す: 手順 33、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • スタンドオフドライバーを使って、ロジックボードの右下隅にある長さ4.8mmのスタンドオフネジを取り外します。
    • スタンドオフドライバーがない場合は、ネジと同じ幅(またはネジよりわずかに広い幅)のマイナスドライバーを使用できます。ネジ頭が剥がれないようにするため、ドライバーをネジに正しく合わせ、下向きに圧力をかけ続けてください。
  34. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ロジックボードの取り外し: 手順 34、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ロジックボードの取り外し: 手順 34、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, ロジックボードの取り外し: 手順 34、 3の画像 3
    • ロジックボードの上端をスパッジャーで指で握れるまでこじります。
    • ロジックボードの右側をつかみ、ケーブルが引っかからないように注意しながら慎重に取り外します(正面向きのカメラケーブル1本と、下端に沿ったケーブル4本)。
    • 再組み立ての際、フロントカメラケーブルを邪魔にならないように持ち、ロジックボードを所定の位置まで下げ、下端に沿った4本のケーブルが下に引っかからないようにします。
  35. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 再組み立て情報: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 再組み立て情報: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 再組み立て情報: 手順 35、 3の画像 3
    • 再組み立ての際:
    • 基板のサーマルパッドの状態をチェックします。
    • パッドに損傷がない場合は、このステップの続きをスキップしてください。
    • パッドが損傷している場合は、スパッジャーの平面側でパッドを削って取り外します。
    • イソプロピルアルコール(90%以上)とマイクロファイバークロスを使用し、フレームとロジックボードの底面からサーマルパッドの残留物をすべて取り除きます。
    • 新しいサーマルパッドをフレームの元あった場所に貼り付けます。
  36. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカメラの取り外し: 手順 36、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカメラの取り外し: 手順 36、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカメラの取り外し: 手順 36、 3の画像 3
    • 次の 2 つの手順でカメラを取り外す際は、小さな表面実装の部品を損傷しないよう十分注意してください。
    • リアカメラの接続を外す間、作業している表面上に基板を持ち上げて固定します。ーロジックボードを作業面に押し付けないでください。壊れやすい部品を損傷する恐れがあります。
    • 基板の上部、左端付近にあるオートフォーカスセンサーのプレスコネクタを、スパッジャーの先を使ってこじ開けて、接続を外します。
  37. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 37、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 37、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • 基板を慎重に裏返し、下面を上に配置します。
    • スパッジャーの先端を使って、3つのカメラ用プレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
  38. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカメラの取り外し: 手順 38、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカメラの取り外し: 手順 38、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, リアカメラの取り外し: 手順 38、 3の画像 3
    • 片手で基板を持ちながら、空いた手でリアカメラをゆっくりと外します。
    • 再組み立ての際、3つのカメラケーブルがロジックボードの下側に、オートフォーカスセンサーケーブルが上側にあることを確認してください。
  39. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, オートフォーカスセンサーの取り外し: 手順 39、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, オートフォーカスセンサーの取り外し: 手順 39、 2の画像 2
    • 交換するリアカメラにオートフォーカスセンサーが付いているかどうか確認してください。付いていない場合は、残りの手順に従って、古いカメラからセンサーを取り外して移します。
    • リアカメラの上部に熱した iOpenerを当てて、オートフォーカスセンサーを固定している接着剤を温めます。
    • または、ヘアードライヤーでセンサーを軽く加熱することもできます。センサーを加熱しすぎると、プラスチックがゆがむことがあるので注意してください。
  40. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 40、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 40、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 40、 3の画像 3
    • オートフォーカスセンサーの右下コーナー(ケーブルの近く)の下に、スパッジャーの平面側端をゆっくりと滑らせて、接着剤を分離し始めます。
    • センサーの周囲にスパッジャーを滑らせて、残りの接着剤を分離します。
  41. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 41、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 41、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • 指でオートフォーカスセンサーを外します。
    • ピンセットでセンサー下の接着剤を剥がします。
  42. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 新しいオートフォーカスセンサーの接着剤を装着: 手順 42、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 新しいオートフォーカスセンサーの接着剤を装着: 手順 42、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換, 新しいオートフォーカスセンサーの接着剤を装着: 手順 42、 3の画像 3
    • 交換用のオートフォーカスセンサーの接着剤から透明で大きなプラスチックライナーを剥がします。
    • センサーの下側に接着剤を慎重に装着し、スパッジャーでしっかりと押し込んで固定します。
    • 残りのブルーのライナーを剥がします。
  43. Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 43、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 43、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカメラの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • この手順では、カメラのレンズに触れないように十分注意してください。誤って触れてしまった場合は、きれいなマイクロファイバーまたは糸くずの出ない布で拭いてください。
    • 交換用リアカメラに保護キャップやライナーがある場合は、外してください。
    • 交換用リアカメラにオートフォーカスセンサーを貼り付ける前に、センサーを交換用カメラにかざして、正しい向きを確認します。
    • 中央のカメラの左端に切り込みがあり、センサーの右端にある短い突起と並んでいます。
    • センサーを慎重にリアカメラの上に置き、指を使って所定の位置に押し込み、接着剤で固定します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、この修理ガイドから作業を始めてください。
Pixel標準搭載の診断ツールを用いて診断テストを行う場合はこちら(英語)を参照してください。
修理の際に発生した電子廃棄物は、自治体の指示に従って適切に処理してください。
修理がうまくいかなかった際は、トラブルシューティングを行うか、Pixel 9 Pro XLのコミュニティ に相談してみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
94,629 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 43
過去 30 日: 117
今までの合計 853
