メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 安全情報: 手順 1、 1の画像 1
    • 修理を始める前に、バッテリーを(自動的に電源が切れるまで)完全に放電させ充電切れになるようにしてください。残量が残っているリチウムイオンバッテリーが破損すると発火する恐れがあります。
    • 端末からすべてのケーブルを抜いてください。
  2. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着剤は、背面カバーの外周を端末のフレームに固定しています。
    • 接着面をはがす際、工具などを3mm以上挿入しないでください。内部の精密機器が破損する恐れがあります。
    • 油性ペンを使い、オープニングピックの先端から3mmの位置に印をつけることが推奨されます。先端から3mmの位置にコインを貼り付け、それ以上ピックが内部に入らないようにすることもできます。
  3. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ハンドル付き吸盤を貼り付ける: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ハンドル付き吸盤を貼り付ける: 手順 3、 2の画像 2
    • ハンドル付き吸盤を背面ガラスの下端に取り付けます。このとき、なるべく縁に近い場所に取り付けるようにしてください。
  4. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 3
    • ハンドル付き吸盤を強い力でゆっくりと引っ張り、背面カバーと本体の間に小さな隙間を作ります。
    • 空いた隙間にオープニングピックを差し込みます。
  5. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを下端に沿って滑らせて、接着剤を剥離します。
    • オープニングピックを3mm以上差し込まないように注意してください。
  6. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを左端から上端にかけて滑らせ、接着剤を剥離します。
  7. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • そのまま右端までピックを滑らせ、残りの接着剤を剥離します。
  8. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 背面カバーを開く: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 背面カバーを開く: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 背面カバーを開く: 手順 8、 3の画像 3
    • この段階では、背面カバーを完全に取り外さないでください。カバーの右端にあるリボンケーブルが端末内部とつながっており、無理に取り外すと破損する恐れがあります。
    • ハンドル付き吸盤を用いて、背面カバーの左端を本の表紙を開けるように右側へと持っていきます。
    • うまく背面カバーが外れない場合は、カバーの外周に接着剤が残っていないか確認してください。残っている場合、無理に剥がそうとせずにオープニングピックを使って取り除いてください。
    • 端末右側のリボンケーブルが見えるように、ハンドル付き吸盤のハンドルを立てて背面カバーを支えてください。
  9. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ワイヤレス充電アセンブリを取り外す: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ワイヤレス充電アセンブリを取り外す: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • 交換を行う間はねじの管理を徹底し、組み立て直す際に必ず元の場所に戻るようにします。
    • Pixel 9 Proにはトルクスプラスねじが使われていますが、通常のトルクスドライバーでも問題なく外すことができます。ねじ穴が潰れるのを防ぐため、端末に垂直に力を加えて取り外すようにしてください。
    • 3IPトルクスプラスドライバーを用いて、ワイヤレス充電アセンブリを固定している以下のねじを取り外します。
    • 4本の5.4mm長ねじ
    • 1本の1.5mm長ねじ
    • このねじは磁石にくっつかないため、取り外す際にピンセットが必要かもしれません。
  10. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ワイヤレス充電アセンブリの左上にあるバネ接合部分を傷つけないように注意してください。
    • ピンセットか指先でワイヤレス充電アセンブリを持ち上げ、取り外します。
  11. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • 背面カバーを外すには、カバーと端末をつなぐプレスコネクターを外す必要があります。プレスコネクターの左端にオープニングピックを差し込み、そのまま持ち上げて外します。
  12. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 背面カバーを取り外す: 手順 12、 1の画像 1
    • 背面カバーを取り外します。
    • 端末を組み立てなおす際は、このガイドに従って新しい接着剤と背面カバーを取り付けてください。
  13. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ケーブルカバーを取り外す: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ケーブルカバーを取り外す: 手順 13、 2の画像 2
    • 3IPトルクスプラスドライバーを用いて、ケーブルカバーを固定している以下のねじを取り外します。
    • 1本の2.3mm長ねじ
    • 1本の5.4mm長ねじ
  14. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ピンセットか指先でケーブルカバーを持ち上げ、取り外します。
  15. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを切断する: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを切断する: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを切断する: 手順 15、 3の画像 3
    • バッテリーのプレスコネクターの右端にスパッジャーを差し込み、そのまま持ち上げて取り外します。
  16. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナのカバーのねじを取り外す: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナのカバーのねじを取り外す: 手順 16、 2の画像 2
    • 3IPトルクスプラスドライバーで、ミリ波アンテナのカバーを固定している5.4mm長のねじを取り外します。
  17. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波カバーを留め具から外す: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波カバーを留め具から外す: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波カバーを留め具から外す: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先をミリ波アンテナのカバー左端にある留め具の下に差し込み、持ち上げて外します。
  18. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナのカバーを取り外す: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナのカバーを取り外す: 手順 18、 2の画像 2
    • カバーの右端を端末のUSB-Cポート側に向かってゆっくりと引き上げ、取り外します。
    • 端末を組み立てなおす際は、カバーの両端の突起をフレーム内の枠に入るようにし、力をかけて留め具に引っ掛けます。
  19. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナを取り外す: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナを取り外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先で、基板右上にあるミリ波アンテナのプレスコネクターを持ち上げて取り外します。
  20. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 正面カメラを外す: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 正面カメラを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先で、正面カメラのプレスコネクターを持ち上げて外します。
  21. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナのねじを取り外す: 手順 21、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナのねじを取り外す: 手順 21、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナのねじを取り外す: 手順 21、 3の画像 3
    • この手順を踏む際、カメラレンズに手を触れないように注意してください。触れてしまった場合は、汚れの付着していないマイクロファイバークロスでレンズを拭いてください。
    • 正面カメラを持ち上げて、その下にあるミリ波アンテナのねじが見えるようにカメラをよけます。
    • 3IPトルクスプラスドライバーで、ミリ波アンテナを固定する4.3mm長のねじを取り外します。
  22. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナを取り出す: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナを取り出す: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットか指先でミリ波アンテナを持ち上げ、取り外します。
    • 端末を組み立てなおす際、ミリ波アンテナが必ず正面カメラのに入るようにしてください。
  23. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ロジックボードケーブルの接続を外す: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ロジックボードケーブルの接続を外す: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ロジックボードケーブルの接続を外す: 手順 23、 3の画像 3
    • ロジックボードの左下隅にあるプレスコネクタを、スパッジャーの平面側先端を使ってこじ開けて、接続を外します。
    • スパッジャーの先を使って、前のコネクターのすぐ右側のプレスコネクターを外します。
  24. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ロジックボードの右下コーナーにあるプレスコネクタの上端の下に、オープニングピックの先端を差し込みます。
    • コネクタの右側にある小さな表面実装部品を傷つけないよう、十分注意してください。
    • ピックを使ってプレスコネクタをこじ上げ、外します。
  25. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 充電ボードカバーを動かす: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 充電ボードカバーを動かす: 手順 25、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用して、充電ボードカバーを固定している長さ4.3 mmのネジ2本を取り外します。
  26. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 26、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 26、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • 指で充電ボードカバーの右端を携帯電話の上部に引っ張り、カバーの左側のクリップを外します。
    • カバーを充電ボードから離し、プレスコネクタにアクセスできるようにします。
  27. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 充電ボードケーブルの接続を外す: 手順 27、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 充電ボードケーブルの接続を外す: 手順 27、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 充電ボードケーブルの接続を外す: 手順 27、 3の画像 3
    • 充電ボードの小さな表面実装部品を傷つけないよう、十分注意してください。
    • 充電ボードの上端にある3つのプレスコネクタを、スパッジャーの先を使ってこじ開けて、接続を外します。
  28. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 左側相互接続ケーブルを外す: 手順 28、 1の画像 1
    • 左側の相互接続ケーブルを指で外します。
  29. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 右側の相互接続ケーブルを外す: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 右側の相互接続ケーブルを外す: 手順 29、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用し、右側相互接続ケーブルの底面を固定している長さ2.5 mmのネジ2本を外します。
  30. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • 右側の相互接続ケーブルを指で外します。
  31. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, アンテナボードカバーを外す: 手順 31、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, アンテナボードカバーを外す: 手順 31、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使って、左上隅のアンテナカバーを固定している長さ5.4 mmのネジを外します。
  32. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、カバーを外します。
  33. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, アンテナボードの接続を外す: 手順 33、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, アンテナボードの接続を外す: 手順 33、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, アンテナボードの接続を外す: 手順 33、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、左上コーナーからオートフォーカスセンサーのプレスコネクターをこじ開けて外します。
    • 下にあるメタル製アンテナコネクターにアクセスできるよう、ケーブルを慎重に動かしてください。
  34. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 34、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • ツル首タイプのピンセットの片方のアームを、アンテナコネクタの金属の首の下に滑らせ、まっすぐ上に持ち上げて外します。
    • コネクタを再接続するには、ソケットの上で位置合わせをして、指またはスパッジャーで軽く押し下げます。 コネクタはカチッと装着音を立ててはまるはずです。うまくいかない場合は、ヘッドの位置を変えてもう一度試してください。
  35. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ロジックボードを外す: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ロジックボードを外す: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, ロジックボードを外す: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、指でロジックボードの上端が摘まめるまでこじ開けます。
    • ロジックボードの右側を握り、前面カメラとバッテリーケーブルを引っ掛けないように注意しながら取り外します。
    • 再組み立ての際、前面カメラケーブルが邪魔にならないように固定して、ロジックボードを所定の位置に差し込みます。
  36. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 36、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 36、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 36、 3の画像 3
    • 再組立ての際、
    • ロジックボードのサーマルパッドの状態を確認します。
    • パッドに損傷がない場合は、この手順の続きを飛ばしてください。
    • パッドが損傷している場合は、スパッジャーの平面側を使用してパッドを除去します。
    • イソプロピルアルコール(90%以上)とマイクロファイバークロスを使用し、フレームとロジックボードの底面からサーマルパッドの残留物をすべて取り除きます。
    • フレームのその場所に新しいサーマルパッドを貼り付けます。
  37. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを取り外す: 手順 37、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを取り外す: 手順 37、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを取り外す: 手順 37、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Nitrile Gloves 100 Box
    $19.99
    • 指でバッテリーの下端近くにあるプラスチックのタブをはがします。
    • 次のステップでバッテリーを加熱するときにゆがまないように、タブをデバイスの下に折り込むか、邪魔にならないようにテープで固定します。
    • 次の手順ででバッテリーのプルタブをしっかりとつかむことができるように、指サックを装着してください。
    • 指掛けがない場合は、ゴム手袋で代用できます。
  38. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを加熱する: 手順 38、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを加熱する: 手順 38、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを加熱する: 手順 38、 3の画像 3
    • バッテリーの取り外し作業を始める前に、次の3つの手順をよく読んでください。プルタブはバッテリーを加熱した直後が最も効果的なので、作業を始める前に何をすべきかを正確に把握しておきます。
    • バッテリーは強力な接着剤でフレームに固定されています。バッテリーを加熱すると接着剤が柔らかくなり、分離しやすくなります。
    • ドライヤーをバッテリーから3センチほど離した状態で、高熱低速の設定で3分間バッテリーを加熱する。バッテリーの表面全体に均等に熱が行き渡るようにします。
    • または、70 °C (158 °F)のヒートマットを使い、デバイスのスクリーン側を下にして10分間加熱する方法もあります。
  39. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, デバイスを作業台に固定する: 手順 39、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, デバイスを作業台に固定する: 手順 39、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty F-Clamp
    $13.99
    • バッテリーのプルタブには両手が必要なため、デバイスを作業台にしっかりと固定する必要があります。
    • 固定する前に、デバイスの下に何もないことを確認してください。また、内部部品を押さないように注意してください。
    • プルタブをデバイスの下から取り出し、アクセスできるようにします。
    • FクランプまたはCクランプを使って、デバイス本体を作業面に固定します。最低でも、上端用と下端用の2つのクランプが必要です。
    • クランプはプラスチック製かゴム製のパッドを使うか、デバイスを傷つけないよう十分注意してください。
    • クランプがない場合は、友人に助けを呼んで、しっかりと固定してもらいましょう。
    • デバイスを固定する際は、ESD(静電気放電)に関する注意事項に従ってください。
  40. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を切り離す: 手順 40、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を切り離す: 手順 40、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を切り離す: 手順 40、 3の画像 3
    • 両側のバッテリーのプルタブをまっすぐ上に引っ張り、バッテリーがフレームから離れるまで一定の圧力をかけます。
    • 1分間圧力をかけ続けてもバッテリーが分離しない場合は、さらに熱を加え、もう一度やり直してください。
    • バッテリーを取り外します。
    • 変形したり損傷したりしたバッテリーは絶対に再使用しないでください。新しいバッテリーと交換してください。
    • バッテリーの取り外しがうまくいったら、作業は終了です。再組み立てについては、7つ遡った手順に進んでください。
    • プルタブが折れたり、誤ってバッテリーの下から抜け落ちたりしても、心配はいりません!次の手順に進み、別のバッテリーの取り外し方法をご覧ください。
  41. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを塗る: 手順 41、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを塗る: 手順 41、 2の画像 2
    • 次の2つの手順では、指示された以上のイソプロピルアルコールを塗布しないでください。
    • バッテリー上部の角にイソプロピルアルコール(90%以上)を2~3滴垂らします。
  42. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 42、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • イソプロピルアルコール(90%以上)をバッテリーの底面の角に2、3滴垂らします。
    • アルコールがバッテリーの接着剤を柔らかくするため、1分間待ちます。
  43. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 大型の吸盤カップを装着する: 手順 43、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 大型の吸盤カップを装着する: 手順 43、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 大型の吸盤カップを装着する: 手順 43、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • バッテリーの取り外しには、大型で頑丈な吸盤カップが非常に効果的ですが、小さめの吸盤カップを使うこともできます。小型の吸盤を使う場合は、バッテリー下端にカップを当てたら、2つ下の修理ガイドにスキップしてください。
    • 大型の吸盤カップのハンドルを下に引いて、カップ内部を開きます。
    • 指でプラスチック製のバッテリータブを邪魔にならないように完全に折りたたむ。
    • 吸盤カップをバッテリーの中央に配置します。
  44. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 44、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 44、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換: 手順 44、 3の画像 3
    • 吸盤を軽く押し下げながら、ハンドルを引き上げてロックします。
    • 吸盤カップのハンドルにあるプラスチッククリップを回転させて、クリップを留めてハンドルを固定します。
  45. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 45、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 45、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを作業面上にしっかりと固定します。
    • もう片方の手で、強く安定した力で吸盤をデバイス下部に向けて引っ張り、バッテリーの上端を持ち上げます。吸盤カップで一定の圧力を加え、接着剤が分離するまで時間をかけます。
    • 1分経ってもバッテリーが動かない場合は、バッテリーの角にアルコールを2~3滴垂らし、もう一度試してください。バッテリーを取り外すには、アルコールの注入と一定の圧力を何度も加える作業を繰り返してください。
  46. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 46、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 46、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 46、 3の画像 3
    • 変形や破損したバッテリーは絶対に再使用しないでください。新しいバッテリーと交換してください。
    • 凹部からバッテリーを取り外します。
    • 吸盤をバッテリーから外します。
    • バッテリーのプルタブが凹部に残っている場合は、それを取り外します。
  47. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 古いバッテリーの接着剤を除去する: 手順 47、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, 古いバッテリーの接着剤を除去する: 手順 47、 2の画像 2
    • スパッジャーを使用して、フレームから古いバッテリーの接着剤を集めて、すべて取り除きます。
    • 古い接着剤をすべて取り除いたら、イソプロピルアルコール(濃度90%以上)とマイクロファイバークロスを使って、残った接着剤を拭き取ります。
    • 交換用バッテリーを取り付ける前に、 フレーム内を完全に乾かしてください。
  48. Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを装着する: 手順 48、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを装着する: 手順 48、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro バッテリーの交換, バッテリーを装着する: 手順 48、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • バッテリーケーブルに残っているテープやライナーを取り除きます。
    • バッテリーの底にある大きめのプラスチック製ライナーを取り外し、接着面を露出させます。
    • 交換用のバッテリーに接着剤があらかじめ取り付けられていない場合、古い接着剤があったフレーム内に薄い両面テープのストリップを貼ります。
    • バッテリーを凹部にしっかりと押し込み、接着剤で固定します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、この手順から逆の順番に従って作業を進めてください。
Pixel標準搭載の診断ツールを用いて診断テストを行う場合はこちら(英語)を参照してください。
最適なパフォーマンスを得るには、このガイドを完了した後、新しく交換したバッテリーのキャリブレーション を行なってください。
修理の際に発生した電子廃棄物は、自治体の指示に従って適切に処理してください。
修理がうまくいかなかった際は、トラブルシューティングを行うか、Pixel 9 Pro XLのコミュニティ に相談してみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
171,892 ポイント
1,085のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,737のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hello team, does this genuinely not need any heat for softening the adhesive in the first steps?
matteventu - 返信 共有
Looks like nope, but it won't hurt to heat it to not damage anything, it is always easier to heat and loose adhesive!
XdekHckr - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 133
過去 30 日: 688
今までの合計 13,094
