はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、こちらを参照してしてください。
このガイドを参照して、Pixel 4aの壊れたスクリーンを交換します。
Pixel 4aの補強されていないディスプレイパネルは壊れやすいです。スクリーンを再利用する場合は、開口方法の警告内容に特にご注意ください。
必要な工具と部品
デバイスの側面にある2つのシーム(継ぎ目)にご注意ください。
スクリーン側のシーム: このシームはデバイス全体とスクリーンを乖離するものです。この部分をこじ開けます。
フレーム側のシーム: これはバックカバーがプラスチックと合わさる箇所です。ネジで固定されています。このシームをこじ開けないでください。
作業を始める前に、スクリーンの次のエリアにご注目ください。
スクリーンのフレックスケーブル: 表記された以上深くまで、開口ピックを押し込まないでください。このケーブルを破損するリスクがあります。
周囲の接着剤: ピックを斜めに挿入しない状態で、この細い接着剤エリアを越えて、こじ開けないでください。OLEDパネルを破損してしまいます。
吸盤カップをスクリーンの右端に近い位置に装着します。
吸盤カップを一定の強い力で引き上げます。
開口ピックの先端を、スクリーンのシームから1mm以上差し込まないでください。
隙間にピックの先端を1mm差し込んだら、鋭利な角度で上向きに開口ピックを、てこのようにして持ち手を上向きにします。
鋭利な角度で、ピックの先端をゆっくりと6mm程度隙間に差し込みます。ピックはOLEDパネルの下側にスライドします。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、スクリーンコネクタのブラケットを覆っている黒いテープカバーを慎重に剥がします。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T3トルクスドライバーを使って、スクリーンのコネクタブラケットを固定している2.1mmネジを2本外します。
この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
94 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
40件のガイドコメント
Where do you recommend that I purchase the Pixel4a screen replacement from? I found these two with Witrigs being cheaper, but not sure if either are reliable high quality screens.
