メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMエジェクトツール、ビットもしくは先端を伸ばしたクリップの先端を、SIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
    • しっかりと押し込んで、SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, 作業前の注意: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, 作業前の注意: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, 作業前の注意: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスからスクリーンを上向きにしてこじ開けます。作業に移る前に、次の注意する点を確認してください。
    • デバイスの側面にある2つのシーム(継ぎ目)にご注意ください。
    • スクリーン側のシーム: このシームはデバイス全体とスクリーンを乖離するものです。この部分をこじ開けてください。
    • フレーム側のシーム: これはバックカバーがプラスチックと合わさる箇所です。ネジで固定されています。このシームをこじ開けないでください。
    • 作業を始める前に、スクリーンの次のエリアにご注目ください。
    • スクリーンのフレックスケーブル: 表記された以上深くまで、開口ピックを押し込まないでください。このケーブルを破損するリスクがあります。
    • 周囲の接着剤: ピックを斜めに挿入しない状態で、この細い接着剤エリアを越えて、こじ開けないでください。OLEDパネルを破損してしまいます。
  3. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, スクリーンの右端を温めます: 手順 3、 1の画像 1
    • 温めたiOpener を、電源ボタン付近のディスプレイ右端に沿って載せて、約1分間待機します。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。ディスプレイと内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいためです。
  4. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイのダメージが大きい場合は、透明な強力テープをスクリーンに貼って吸盤カップを装着するとうまく固定します。あるいは、強力なテープを吸盤カップの代わりに持ち手を作って引っ張ることもできます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーンに吸盤カップを装着する際に、カップ上に強力ボンドを付けてください。
    • 吸盤カップをスクリーンの右端に近い位置に装着します。
    • 吸盤カップを一定の強い力で引き上げます。
    • 開口ピックの先端を、スクリーンのシームから1mm以上差し込まないでください
  5. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, OLEDパネル下に開口ピックを差し込みます: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, OLEDパネル下に開口ピックを差し込みます: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, OLEDパネル下に開口ピックを差し込みます: 手順 5、 3の画像 3
    • この手順ではOLEDパネルを破損することなく、ピックを挿入する方法です。接着剤をスライスする前に、この作業を行なってください。
    • 隙間にピックの先端を1mm差し込んだら、鋭利な角度で上向きに開口ピックを、てこのようにして持ち手を上向きにします。
    • 鋭利な角度で、ピックの先端をゆっくりと6mm程度隙間に差し込みます。ピックはOLEDパネルの下側にスライドします。
    • ピックが背に当たっているのを感じたら、止めてください。ピックはOLEDパネル端を押している可能性があります。ピックの角度を変えて再施行してください。
  6. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ディスプレイの接着剤を切開します: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ディスプレイの接着剤を切開します: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ディスプレイの接着剤を切開します: 手順 6、 3の画像 3
    • ピックをスクリーンの右端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • ピックを6mm以上差し込まないでください。スクリーンのフレックスケーブルを破損することがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、デバイス右上コーナーに、開口ピックを差し込んだまま、次の作業に移ります。
  7. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーン上端にイヤースピーカーを覆うメッシュがあります。交換用のメッシュがない場合は、この部品を破損したり紛失したりしないように注意してください。
    • スクリーン接着剤は弱いため、再度温める必要はありません。スクリーンが硬く、スライドできない場合は、約1分間温めてください。
    • 2枚目の開口ピックを、デバイス右端に沿ってピックを隙間ができている箇所に差し込みます。OLEDパネルを破損しないようにご注意ください。
    • 開口ピックをデバイス下部周辺にスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐために、デバイス下部端に開口ピックを残します。
  8. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 別の開口ピックをデバイス上部端にできた隙間に角度をつけて差し込みます。OLED パネルを破損しないようにご注意ください。
    • カメラウィンドーがある左上コーナーに沿ってピックをスライドしながら、接着剤を切開します。
    • スクリーンの接着剤が固くてスライドできない場合は、デバイス左端を約1分間温めて、接着剤を柔らかくします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、デバイス左端に開口ピックを残します。
  9. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス左端に沿って接着剤を切開するため、開口ピックをスライドします。
    • スクリーンが固くて切開できない場合は、固くなったエリアを約1分間温めてから再試行してください。
    • スクリーンのフレックスケーブルとデジタイザ付近の接着剤を切開していることを念頭に置いてください。
  10. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックをディスプレイの左下コーナー周辺とデバイス下部をスライドして、接着剤を切開します。
  11. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • デバイス周辺に沿って接着剤を世界したら、スクリーンの右端を本のページをめくるように、ゆっくりと持ち上げます。
    • スクリーンを外さないでください。
    • 開口ピックを使って、残りの接着剤をゆっくりと切開します。
  12. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, スクリーンを傾けます: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, スクリーンを傾けます: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, スクリーンを傾けます: 手順 12、 3の画像 3
    • 上部端から持ち上げて、スクリーンを下部端を軸にして裏返しにします。ガラス側を下にして置いてください。
    • リボンケーブルを引っ張っていないか確認してください。
  13. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは爪先を使って、スクリーンコネクタを覆っている黒いテープカバーを慎重に剥がします。
    • 状態が良ければ、再組み立ての際にこのテープを再利用できます。そうでない場合は、絶縁テープに交換してください。
  14. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、スクリーンのフレックスケーブルを固定しているプラスチックカバーの開口部に差し込みます。
    • プラスチックカバーをまっすぐ持ち上げます。
    • プラスチックカバーは飛び出すことがあります。
    • プラスチックカバーを取り出します。
  15. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、スクリーンのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、慎重に位置合わせしてカチッと所定の位置に収まるまで片側を押し下げてから、反対側で同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  16. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, スクリーンの取り外し: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, スクリーンの取り外し: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, スクリーンの取り外し: 手順 16、 3の画像 3
    • これでスクリーンが取り外せるようになりました。
    • 新しいスクリーンを取り付ける際は、以下の点に注意してください。
    • 交換用スクリーンにスピーカーメッシュと上辺の両面テープが取り付けられているか確認して下さい。
    • もし取り付けられているなら、上辺用の両面テープは使いません。
    • 取り付けられていない場合は、上辺用の両面テープから大きい透明な剥離シートを剥がして、(筐体ではなく)スクリーンに貼って下さい。大きい切り欠きがスピーカーメッシュと同じ位置になるようにして下さい。
    • カスタムカットされた両面テープを使用する場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • どの場所にどの両面テープを貼るのかについては、3枚目の画像をご覧下さい。
    • 再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーション画面へと移行します。この間、スクリーンに触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
  17. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ミッドフレームネジを外します: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ミッドフレームネジを外します: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • T3トルクスドライバーを使って、ミッドフレームにバックカバーを固定している4.4mmネジを9本外します。
    • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
  18. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ミッドフレームからバックカバーを外します: 手順 18、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ミッドフレームからバックカバーを外します: 手順 18、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ミッドフレームからバックカバーを外します: 手順 18、 3の画像 3
    • SIMカードスロットすぐ上のバックカバーとミッドフレームとバックカバーの間のシームに、開口ピックを差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス下部端に沿ってスライドして、ミッドフレームにバックカバーを固定しているプラスチッククリップを外します。
  19. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイス上部、左側、下部に沿ってスライドして、ミッドフレームにバックカバーを固定しているプラスチックカバーを外します。
  20. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 20、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 20、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • デバイスを裏返します。バックカバーが上向きになります。
    • バックカバーを上に開き、衝立に立てかけます。
    • バックカバーを外さないでください。2本のリボンケーブルが繋がったままの状態です。
    • ペットボトルや段ボールのような物を使って、バックカバーを立て掛けます。
  21. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, マザーボードブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, マザーボードブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、マザーボードブラケットを固定している7本のネジを外します。
    • 4.0mm 長ネジー4本
    • 201mm 長ネジー3本
  22. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • マザーボードブラケットを取り出します。
  23. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルの接続をマザーボードから外します。
  24. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, バックカバーを外します: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, バックカバーを外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、指紋センサーケーブルの接続を外します。
  25. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、正面センサーアレイケーブルの接続を外します。
  26. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • バックカバーを外します。
  27. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, フロントカメラを外します: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, フロントカメラを外します: 手順 27、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットの先端を使って、コッパーフォイルからテープを剥がします。
    • コッパーフォイルは薄く、簡単に穴が空いてしまいます。ご注意ください。
  28. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 28、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 28、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、フロントカメラの接続をマザーボードから外します。
    • フロントカメラを取り出します。
  29. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 29、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ラウドスピーカーアセンブリを固定している4.2mmネジを2本外します。
  30. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ラウドスピーカーアセンブリの下に差し込みます。
    • スピーカーを再利用する場合は、ラウドスピーカー両側の白い膜(メンブレン)に穴を開けないように注意してください。
    • ラウドスピーカーアセンブリを裏返して、バッテリー上部の上に載せます。
  31. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 31、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ラウドスピーカーアセンブリからアンテナケーブルの接続を外します。
    • ピンセットでアンテナケーブルのメタルコネクタを摘みます。プラスチックケーブルではありません、ご注意ください。
  32. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 32、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 32、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • ラウドスピーカーアセンブリを下に留められたテープから慎重に剥がします。
    • ラウドスピーカーを再利用する場合は、スピーカーの両側にある白い膜(メンブレン)に穴を開けないように注意してください。
    • ラウドスピーカーアセンブリを取り出します。
  33. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, アンテナフレックスケーブルを巻き戻します: 手順 33、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, アンテナフレックスケーブルを巻き戻します: 手順 33、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, アンテナフレックスケーブルを巻き戻します: 手順 33、 3の画像 3
    • 指やピンセットを使って、アンテナケーブルをテープで覆っている底面を慎重に剥がします。
  34. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ラウドスピーカーケーブルの接続を外します: 手順 34、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ラウドスピーカーケーブルの接続を外します: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからラウドスピーカーのケーブルの接続を外します。
  35. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ヘッドホンジャックの接続を外します: 手順 35、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, ヘッドホンジャックの接続を外します: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからヘッドホンジャックケーブルの接続を外します。
  36. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 36、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 36、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アンテナフレックスケーブルを覆っているイヤピーススピーカー上のテープを剥がします。
  37. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, 充電ポート用ネジを外します: 手順 37、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, 充電ポート用ネジを外します: 手順 37、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、充電ポートを固定している2.1mm長ネジを外します。
  38. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, マザーボードを取り出します: 手順 38、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, マザーボードを取り出します: 手順 38、 2の画像 2
    • マザーボードはミッドフレームにプラスチックのクリップで固定されています。
    • スパッジャーの先端を、マザーボードとフロントカメラ付近のミッドフレームの間の隙間に差し込みます。最初のクリップを外してください。
  39. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 39、 3の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 39、 3の画像 2 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • マザーボードを指でつまんで、本をめくるように開きます。
    • クリップの残りを外します。
    • マザーボードをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  40. Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, USB-Cポートアセンブリを取り出します: 手順 40、 2の画像 1 Google Pixel 4a 5G USB-Cポートの交換, USB-Cポートアセンブリを取り出します: 手順 40、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、USB-Cポートのプレスコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
    • マザーボードからUSB-Cポートアセンブリを外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,134 ポイント
288のガイドは作成済み
14 件のコメント
I have to take out the screen just to change the charge port ?
Anagazo - 返信
That's pretty standard with modern phones
Rin Blackbird -
Where did you buy the replacement part?
Rin Blackbird - 返信
Thanks for the tip, Mark. Unfortunately mobilesentrix.com does not sell directly consumers, so if you are a hobbyist repairing your own phone (like myself) you would not be able to buy the charging port from them. I don’t know if you can update your comment, but if you can I would.
Regarding finding a non-Amazon place to buy the charging port I’m unfortunately still looking for a reputable source that sells to consumers.
Maxwell Burton -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 58
過去 30 日: 215
今までの合計 11,157
