はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを参照して、Google Pixel 4a 5Gのマザーボードを交換します。
Pixel 4a 5Gの補強されていないディスプレイパネルは破損しやすいためご注意ください。スクリーンを再利用する際は、特にオープニンング作業の注意書きをよく確認してください。
必要な工具と部品
SIMエジェクトツール、ビットもしくは先端を伸ばしたクリップの先端を、SIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
しっかりと押し込んで、SIMカードトレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
デバイスの側面にある2つのシーム(継ぎ目)にご注意ください。
スクリーン側のシーム: このシームはデバイス全体とスクリーンを乖離するものです。この部分をこじ開けてください。
フレーム側のシーム: これはバックカバーがプラスチックと合わさる箇所です。ネジで固定されています。このシームをこじ開けないでください。
作業を始める前に、スクリーンの次のエリアにご注目ください。
スクリーンのフレックスケーブル: 表記された以上深くまで、開口ピックを押し込まないでください。このケーブルを破損するリスクがあります。
周囲の接着剤: ピックを斜めに挿入しない状態で、この細い接着剤エリアを越えて、こじ開けないでください。OLEDパネルを破損してしまいます。
吸盤カップをスクリーンの右端に近い位置に装着します。
吸盤カップを一定の強い力で引き上げます。
開口ピックの先端を、スクリーンのシームから1mm以上差し込まないでください。
隙間にピックの先端を1mm差し込んだら、鋭利な角度で上向きに開口ピックを、てこのようにして持ち手を上向きにします。
鋭利な角度で、ピックの先端をゆっくりと6mm程度隙間に差し込みます。ピックはOLEDパネルの下側にスライドします。
ピックをスクリーンの右端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、デバイス右上コーナーに、開口ピックを差し込んだまま、次の作業に移ります。
開口ピックをディスプレイの左下コーナー周辺とデバイス下部をスライドして、接着剤を切開します。
スクリーンのフレックスケーブルとデジタイザ付近の接着剤を切開していることを念頭に置いてください。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットもしくは爪先を使って、スクリーンコネクタを覆っている黒いテープカバーを慎重に剥がします。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T3トルクスドライバーを使って、ミッドフレームにバックカバーを固定している4.4mmネジを9本外します。
この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
SIMカードスロットすぐ上のバックカバーとミッドフレームとバックカバーの間のシームに、開口ピックを差し込みます。
開口ピックをデバイス下部端に沿ってスライドして、ミッドフレームにバックカバーを固定しているプラスチッククリップを外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5件のガイドコメント
Can you even get parts for these?
Unfortunately, I CAN'T FIND WHERE TO BUY THE MOTHERBOARD :(
Ion Sastras - 返信 共有
Can anyone tell me what is the SIM Connector part number for Pixel 4a5g?
Lucky Chang - 返信 共有
