はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを参照してGoogle Pixel 4aのバックカバーを交換します。
Google Pixel 4aの補強されていないディスプレイパネルは壊れやすいためご注意ください。スクリーンを再利用する際は、特にオープニンング作業の注意書きをよく確認してください。
必要な工具と部品
SIMエジェクトツール、ビット、もしくは先端を伸ばしたクリップの先端を、SIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
デバイスの側面にある2つのシーム(継ぎ目)にご注意ください。
スクリーン側のシーム: このシームはデバイス全体とスクリーンを乖離するものです。この部分をこじ開けます。
フレーム側のシーム: これはバックカバーがプラスチックと合わさる箇所です。ネジで固定されています。このシームをこじ開けないでください。
作業を始める前に、スクリーンの次のエリアにご注目ください。
スクリーンのフレックスケーブル: 表記された以上深くまで、開口ピックを押し込まないでください。このケーブルを破損するリスクがあります。
周囲の接着剤: ピックを斜めに挿入しない状態で、この細い接着剤エリアを越えて、こじ開けないでください。OLEDパネルを破損してしまいます。
吸盤カップをスクリーンの右端に近い位置に装着します。
吸盤カップを一定の強い力で引き上げます。
開口ピックの先端を、スクリーンのシームから1mm以上差し込まないでください。
隙間にピックの先端を1mm差し込んだら、鋭利な角度で上向きに開口ピックを、てこのようにして持ち手を上向きにします。
鋭利な角度で、ピックの先端をゆっくりと6mm程度隙間に差し込みます。ピックはOLEDパネルの下側にスライドします。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T3トルクスドライバーを使って、スクリーンのコネクタブラケットを固定している2.1mmネジを2本外します。
この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
開口ピックをミッドフレームとバックカバーの間のシームに差し込みます。
開口ピックをデバイス下部端に沿ってスライドして、ミッドフレームにバックカバーを固定しているプラスチッククリップを外します。
T3トルクスドライバーを使って、マザーボードブラケットを固定している7本のネジを外します。
2.9 mm 黒い長ネジー3本
2 mm長ネジー3本
4.1mm長ネジー1本
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
(T3 worked for me)
The back cover I bought didn't include the sensors (fingerprint and camera flash) and a grommet thing over one of the speaker holes, that are attached to the back cover. So I had to transfer those pieces myself. I needed to use heat from the iOpener to soften glue that was holding them on to the old back. The replacement back seemed to have replacement glue in place under peel tape. I didn't replace the glue holding the screen, instead heated everything up with the iOpener when replacing the screen in the hope that the old glue will still work, fingers crossed.
I suggest following this other guide instead, to replace the fingerprint sensor, is the same with two extra steps (but still need to swap the flash and ‘speaker grommet thingy' as well as the fingerprint sensor):
How remove that tape with the metal frame from the camera? Next to a fingerprit. I need remove and place to new back cover
