はじめに
Pixel 3aは今のトレンドを打ち破っていますーポリカーボネート製のバックパネル、非ワイヤレス充電、ベゼルあり、ヘッドフォンジャックと最高レベルのカメラがこのバジェットフォンに搭載されています。Googleの狂気の沙汰には何か理由があるのでしょうか?それを知るには分解しかありません!
最新の分解情報をお探しですか? FacebookやInstagram、Twitter、Twitter日本語版をフォローしてください。また、受信箱にニュースを直接届けて欲しい方は、ニュースレターを購読してください。(英語配信)
必要な工具と部品
このスマートフォンのスペックは、人々を感銘させるための考慮はされていません。しかし、この価格にしては色々あります。
5.6" OLEDディスプレイ、FHD+ 2220 × 1080解像度 (441 ppi)、Dragontrail Glass
オクタコア、64ビットQualcomm Snapdragon 670プロセッサ (2.0 GHz + 1.7 GHz)、4ギガビット LPDDR4x RAM
12.2メガピクセル, ƒ/1.8絞り値, OISメインカメラ、デュアルピクセル位相検出オートフォーカス付; 8メガピクセルセルフィーカメラ
64GBストーレッジ
USB-Cとミステリアスな3.5 mm ”ヘッドホンジャック”
Android 9.0 Pie
お急ぎの方向けに、X線画像で内部撮影をした分解です。Creative Electronからの提供です。
X線パワーがない私たちは、真っさらのポリカーボネート製のケースだけが目の前にあります。
新Pixelは素材を変更しましたが、前モデルから引き継いでいるものもあります。背面ケースの一部分がマット仕上げになっていることです。
一方、このPixelで一番素晴らしい機能は、Pixel3ラインで搭載されていたものとほぼ同レベルのリアカメラが使われていることです。このバジェットフォンでも、高画質の写真が撮れるはずです。
デバイス正面に注目すると、このノッチレス3aモデルは、Pixel 3と似たベゼルが付いています。しかし、フロントカメラは1つしかありません。
3aは前モデルのPixel 3とよく似ていますが、シームがほとんどありません。そして、私たちが入手したデバイスは、Googleが”パープリッシュ”と読んでいる独特な色です。でも私たちは”サノスエディション”と呼んでいます。
シームレスの筐体は、スクリーンからデバイス内部に侵入します。Pixel 3と同様に、このモデルもスクリーンの交換が簡単にできることを願います。
Googleは、このモデルにヘッドホンジャックを搭載してくれました。このバジェットフォンに付けられた贅沢品という奇妙な感じです。
背面から見ると、3と3a は非常によく似ています。おそらく壊れやすいガラスカバーがプレミアム級のスマートフォンなのでしょうが、こちら側からでは違いは分かりません。
iPhone XRやGalaxy S10eも低価格なスマーフォンですが、それでも85,000円以上します。価格を抑えることにここまで努力をしていません。Pixel 3aは、真の低価格を実現するために、幾つか変更したものがあります。速度の遅いプロセッサとプラスチック構造がその例です。
なんと、iOpenerなしで? iOpenerは役立つかもしれませんが、このモデルは温めなくても簡単に内部が開きます。近頃のスマホでは珍しくなりました。
簡単に剥がせる発泡性タイプの接着剤でディスプレイが固定されています。修理という点では便利です。しかしトレードオフとして、このモデルには防水機能はありませんので、ご注意ください。
小さいサイドベゼルがあると、開口ピックを差し込みやすく、この高価なOLEDパネルも外れやすいはずです。実際、ディスプレイに沿って開口ピックをスライドすると、何事もなく取り出せました。
昔が蘇るように、ディスプレイは1本のリボンケーブルでマザーボードに繋がれています。
"gOLED"ディスプレイはLG製という噂がありましたが、これは間違いなくSamsung製パネルです。
繋がって搭載されているのはSynaptics S3706タッチスクリーンコントローラーです。
GigaDevice GD25LH40C 4 Mbシリアルフラッシュメモリ
Some additional notes:
* It’s a T3 Torx
* The foam adhesive is a PITA to remove from the body
* The LCD+Screen is very flimsy
If you need a repair guide, go to the Service Manual: Google Pixel 3a
eduncan911 - 返信
Would the screen be replaceable without secondary adhesive if one were to try this? I’m having the usual 3a battery issue, but I think a quick clean up of her components will do the trick for me
この手順で使用する道具:Pro Tech Toolkit$74.95
Pro Tech Toolkitと64ドライバービットを脇に置き、私達は用意周到でした。ところが、実際に必要なものはトルクスネジ用ドライバーだけでした。ネジを外して、イヤホンスピーカーとミッドフレームを取り出します。
バッテリーの手前で、Active Edgeセンサ用ゴールドフレックスケーブルを数本折り曲げます。前Pixelモデルでは、バッテリー下にこのケーブルが配線されていたため、誤って切断してしまうこともありました。目で確認できる位置に付いていると、潜む危険を軽減できます。
バッテリーを取り出すには、2本の接着ストリップを使用します。プルタブを見つけて、引っ張ると簡単です。成功!バッテリーが外れました。
このバッテリー容量は11.55 Wh (3.85 V, 3000 mAh)で、Pixel 3の11.2 Whを上回ります。そしてiPhone XR(11.16 Wh)とSamsung Galaxy S10e(11.94 Wh)のちょうど真ん中です。
次に取り出すのはマザーボードです。このボード下にはワイヤー付きのアンテナが配線されています。
複数の小さなカメラを取り出すには、これ以上最適なハンドはあるでしょうか?
3aはPixel 3に搭載されていた12.2メガピクセルのリアカメラを引き継いでいます。2つの8メガピクセルのセルフィーカメラの代わりに、3aはシングルカメラです。f / 1.8とf / 2.2の開口部が中央値f / 2.0に平均化されています。
@arthurshi what I’ve seen from you on these threads, I have a question. I am interested in locating all the microphones in the pixel 3a. Can you help me do that? Even just specifics where/what they are inside the phone would be of great help. Ultimately, I am looking to remove these components from the device.
Hi Anthony!
You may be able to de-solder the microphones from the boards, though I’m not certain if that will affect the phone startup or not (I theorize it shouldn’t). There is a microphone module on the motherboard near the camera. You should find a similarly shaped module on the on the daughterboard. Those are all that I know of that have external ports—there may be more, but it’s hard to tell without schematics.
これらのピクセルを覗いて、どんなチップがあるか見て見ましょう。
QualcommSDM670 Snapdragon 670オクタコアプロセッサ + Adreno 615 GPU
Micron MT29VZZZAD8DQKSL-046 W.9K8 64 GBフラッシュストーレッジ + 4 GB LPDDR4X DRAM
Avago AFEM-9046、おそらくフロントエンドモジュール
Qorvo QM78035、おそらく電圧制御発振器
Qualcomm PM670A PMIC
Skyworks SKY77365-11 Quad-Band GSM / GPRS / EDGE パワーアンプモジュール
The storage and ram are both housed in the same chip? That’s very odd, usually the storage is housed in a separate chip.
ボーナスチップです!
Cirrus Logic CS35L36-CWZRオーディオアンプ
Qualcomm PM3003Aパワーマネージメント
Texas Instruments TLV7113318DDSE 200 mA LDOレギュレーター
Texas Instruments TLV70728PDQN 200 mA LDOレギュレーター
Texas Instruments TLV70718PDQN 200 mA LDOレギュレーター
Texas Instruments TLV73318PDQN 300 mA LDOレギュレーター
Skyworks SKY13351-378LF GaAs SPDTスイッチ
マザーボードを取り出したら、このケースの中に残っているものは大してありません。これはパーツ毎に簡単に取り外せるという事で、悪いことではありません。
まず、指紋センサを取り出します。ウェーブ状のフレックスケーブルが繋がっています。
次に、取り出すのがプラスチックのレールです。このレールは2つの目的があり、配線用ルーターと固定された握って動作する (Active Edge)センサを加圧するブラケットです。
下側端にUSB–Cポートのモジュールがあります!高摩擦コンポーネントがモジュールになっているのは喜ばしいデザインです。特に3aモデルにはワイヤレス充電機能が付いていないのです。
ヘッドホンジャックにも素晴らしいモジュールデザインが復活しました。
さらにデバイス下に移動すると、振動モーターもありました。AppleやGoogle以外のメーカーが製造するスマホの多くに搭載されている、小さくて丸いLRA (リニア共振アクチュエーター)が付いています。このPixelモデルにはファンシーな精密ハプティック(触覚)モーターは搭載されていません。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
32 件のコメント
OOH FIRST COMMENT!
By the way, is it true that there is no Pixel Visual Core (PVC) chip in the 3a/3a XL? Please let me know quickly.
Hi Dinan,
From our motherboard inspection, we don’t see anything that would resemble the PVC. It is possible, though unlikely, that it’s layered under a chip.
This was discussed during the product launch at Google I/O. There’s no PVC in the Pixel 3a. The computational photography did a lot a work tuning every different part of GCam so that it would run quickly on the Snapdragon (don’t forget, the original Pixel didn’t have a PVC either and GCam runs on it just fine, in addition to all the unofficial GCam ports to all non-Google devices). According to reviewers this works quite well.
spinron -
QCM has DSPs internally which could be used as convolutional accelerators. Also they ship with AIX (AI accelerator) Tensorflow Lite probably goes well on these hardware engines
subash56 -
So this confirms that it's eMMC storage, right? Do we know specs?
The teardown shows you it’s a Micron MT29VZZZAD8DQKSL
It should speak for itself. Stop being lazy.
googling MT29VZZZAD8DQKSL results in a listing that states
Multichip Packages eMCP 544Gb (2xNAND B16A TLC 256Gb+4xDRAM LPDDR4 8Gb)
and googling eMCP get me eMCP — e.MMC with LPDRAM
Why did you rush this tear down!?!? Why didn’t the headphone jack get its own pic instead of just a footnote!?! What about the headphone DAC? You also completely ignore and don’t mention the side rails for squeeze. No close up pics of those either. Your video of the 3a XL is unbelievably short. You give us one super quick mention of the circuit board where you mention only two chips and then just move on. I want to ogle all the bits and be told about all the chips and see everything nice and big so I don’t have to tear something down myself. I want to rely on your expertise in this area. More pictures of all the bits cannot hurt your reputation. This phone is a big even though its budget price. It shouldn’t get a budget teardown. You are THE one and only place someone like me can rely on to really get nice informative pictures of whats inside something like this. No one is going to do a more detailed close up than you.
Doing a quick roundup of the interior parts, there’s no dedicated DAC for the headphones. The audio amplifier is most probably the same as the loudspeaker, which is powered directly by the Snapdragon 670.
Hi Squishy,
We’re honored that you choose iFixit as the site for device information! This teardown is on the briefer side of things; we mostly tried to accentuate the things that made the Pixel 3a stand out amongst its predecessors.
With that said, I’ve updated the teardown with a headphone jack shot and a link to the squeeze sensors (which have not changed since the prior Pixels). Also, stay tuned for device wallpapers!
I’m sure iFixit would be happy to send you a quote for a more detailed teardown than the free content that they generously make available to everyone.
Blake -
Do you have screen replacements avaliable yet? This phone screen is stupidly fragile.
Does the 3a have a magnetic switch under the screen for folo-cases? I know past pixel and nexus devices had these, but I haven’t had any magnetic reaction on my pixel and don’t see anything in the article about one.
Hi Sam!
That’s an interesting question. As far as I can tell, I don’t see a sensor. I also ran a magnet across the entire 3a and 3a XL surface…and couldn’t trigger anything :)
Hi there, I planed to buy a Pixel 3a or 3a xl. I watched a video on YouTube that mentioned that glass of cellphone shattered easily when phone dropped from a foot height. Made me worry and hesitant to buy the phone. I love the whole aspect but I don’t like to be always stressful about breaking the glass. Would be my pleasure to know your point of view about the issue. Thanks so much.
If you like the Pixel 3a, consider buying an impact-resistant case. More than the glass formulation, a well designed case will prevent screen cracks much more.
According to this article, the Dragontrail glass is just as scratch resistant as Gorilla glass, but not as bendable/impact resistant. It should still be much better than any phones that don’t use Gorilla glass.
No heat-gun, screen first, battery easily removable, modular ports, all one type of screw… Why is this only a repeatability of 6/10? The iPhone XR got a 6 and it lacks modular ports, requires heat, and it has tri-point screws specifically made to interfere with repair.
The foam adhesive is quite difficult to remove (I went through 5 plastic scribes).
The screen+digitizer is nearly impossible to remove without cracking it.
See Step 1 of the LCD replacement in the Service Guide: Google Pixel 3a スクリーンの交換
Any indicators of some degree of water resistance?
Preston To - 返信
Hi Preston,
Unfortunately, the Pixel 3a isn’t built for that. There are no gaskets around ports; the press connectors don’t have foam around them; the screen adhesive would let water in pretty easily.
I would suggest getting a water resistant case for it to keep it safe.
Can a glass only repair be done to the screen? Also where and when will pixel 3a screen and glass parts be generally available?
Hi Colin,
As the fragile OLED panel is bonded to the glass, a glass-only repair will be very difficult (though not impossible), requiring specialty tools.
Hi Koray,
We most likely will in the future!
why dont you sell any replacement part of the pixel 3a, cracked the oled screen and am searching to buy one? From Switzerland
I think my usbc port burned and I live in a country with no Google support, do you know where I could buy it from quickly? I’ve got 70% left and want to replace it asap :(
Did you just leave out removing the metal mid-plate. You seemed to jump from removing the digitizer to removing the battery. There’s a metal mid-plate between these two to add rigidity.
Hey there, as listed at the top of this teardown, this is for entertainment purposes “This teardown is not a repair guide. To repair your Google Pixel 3a, use our service manual.” We skip a lot of steps to get to the interesting reveals, the full repair manual comes a little later.
