メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3 XL バックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 3
    • iOpenerを温めて、バックパネルの右端に約1分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
    • 待機中、バックカバーの注意すべきエリアを確認してください。
    • 強力な接着力エリアーデバイス底付近の接着剤には、大型パッチが使用されています。
    • 指紋センサーケーブルーケーブルの下の接着剤をスライスして切開する際に、切断しないようにご注意ください。
  2. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをバックカバーの温めた端の付近に取り付けます。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
    • デバイスの使用期間にもよりますが、この作業は難しいでしょう。作業が上手く進まない場合は、端を再度温めてから再試行してください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
  3. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを右端に沿ってスライドして、接着剤をスライスしながら切開します。
    • 接着剤は固まり、冷却されるとスライスが難しくなります。この場合、再度端を温めてスライスしやすくします。
    • 端全体をスライスしたら、接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを隙間に残しておきます。
  4. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, バックカバー下側端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの下側に沿って、約1分間載せます。
  5. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、下側右端コーナー周辺の接着剤を切開し、続けてデバイスの下側端全体に沿ってスライドします。
    • コーナーをスライスする際は、パネルを割らないよう慎重にゆっくり進めてください。スライド作業が難しくなった場合は、熱を再度当ててください。
    • ピックを下側端に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
  6. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 3
    • 続けて、デバイス残りの端を温めて、スライドして接着剤を切開します
    • デバイス左側端に沿ってスライドする際はご注意ください。オープニングピックが詰まっている感じがしたら、指紋センサーに絡まっている可能性があります。ピックを隙間からゆっくりと取り出して、再試行してください。
    • デバイスの右側端と下側端付近で、接着剤が厚い部分についてもしっかりと切開してください。
  7. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 7、 1の画像 1
    • バックカバーの右側端を慎重にこじ開けます。
    • オープニングピックを使って、端に沿って残っている接着剤を全て切開してください。
  8. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 3
    • 本をめくるように、バックカバーの右端を、左側に沿ってめくります。
    • 指紋センサーケーブルを挟まないように気をつけてください。
    • 再組立ての際は、デバイスの電源を入れて、機能が回復しているか確認してから閉じて密封してください。作業を再開する前に、必ず電源を完全に切ってください。
    • 再組立ての際は、このガイドに従って、カスタムカットされた接着剤をバックカバーにインストールしてください。
    • 指紋センサーを交換した場合は、 このソフトウェアツールを使用して、新しいセンサーをデバイスに認識させる必要があります。
  9. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 指紋センサー用テープを剥がします: 手順 9、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、指紋センサー用コネクタ上に貼られた黄色のテープをゆっくりと剥がします。
  10. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、指紋センサーのZIPソケット上の黒いロックバーを持ち上げます。
    • ケーブルのタブを、指先もしくはピンセットでつまんで、ゆっくりとフレックスケーブルをソケットからずらしながら外します。
    • ショートを防ぐため、ピンセットでフレックスケーブル上のメタル製コンタクトに触れないようご注意ください。
  11. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • バックカバーを外します。
    • このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。
  12. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 指紋センサーを温めます: 手順 12、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを指紋センサーの上に約1分間載せます。
  13. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 指紋センサーをこじ開けます: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 指紋センサーをこじ開けます: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 指紋センサーをこじ開けます: 手順 13、 3の画像 3
    • 開口ツール先端を正方形の指紋センサーの下に差し込み、ゆっくりとこじ開けながらセンサーを緩めます。
    • 続けて指紋センサーの周辺全体をこじ開けて、完全に緩んだ状態にします。
  14. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 指紋センサーを外します: 手順 14、 1の画像 1
    • バックカバーの外側から、指を使って切り欠きより指紋センサーを押し出します。
  15. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, 指紋センサーを取り出します: 手順 15、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 指紋センサーを外します。
    • 指紋センサーを新しいバックカバーに移植する場合、Tesaテープなどの両面テープを使って、新しいパネルに装着してください。
  16. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, フラッシュディフューザーを外します: 手順 16、 1の画像 1
    • 開口ピックの先端を使って、プラスチックのフラッシュディフューザーの下に差し込み、ゆっくりとディフューザーをこじ開けます。
    • ディフューザーを取り出します。
  17. Google Pixel 3 XL バックカバーの交換, リアカメラブラケットを外します: 手順 17、 1の画像 1
    • 開口ツールの先端をカメラブラケットの下に差し込み、こじ開けて緩めます。
    • カメラブラケットを外して、交換用パーツに移します。
    • 交換用のバックカバーのパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを剥がす必要があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
理が上手く進みませんか?基本的な[[Troubleshooting Problems After a Repair|トラブルシュートのページ|new_window=true]を参照するか、アンサーフォーラムを検索してください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,816 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
10 件のコメント
What’s the flat pice that surrounds the fingerprint sensor? It appears to have two pieces that connect with a terminal on the logic board.
Grant Pauli - 返信
Is it the NFC reader?
Grant Pauli -
Correct! That is the NFC coil.
Arthur Shi -
I successfully installed the screen but accidentally broke off the gold tab sticking up from the mother board shield. It can be seen on the picture of step 11 next to the NFC connectors. Do you know what this is for and how it will affect the function of the phone?
Sal Arias - 返信
Hi Sal!
That tab looks to be a grounding clip, which would normally touch the fingerprint sensor bracket. I don’t think it is vital for daily function.
Arthur Shi -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 21
過去 30 日: 106
今までの合計 14,143
